Страница 239 из 278 ПерваяПервая ... 235236237238239240241242243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,381 по 2,390 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2381
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    https://forum.qt.io/topic/53152/solv...opengl-scene/5 тут вроде пример рабочий есть для qt5
    Я так уже пробовал. Одно отличие - у меня QGLWidget, а не QOpenGLWidget (какая между ними разница - я не понял). beginNativePainting/endNativePainting ничего не исправляют.
    QPainter::drawText я не использую - для сообщений у меня отдельный битмап-шрифт и отдельная процедурина вывода, тоже картинками.
    Сразу было ясно, что конфликт где-то в совокупности gl-вызовов и существования QPainter-а
    Сравнивая то-где-глючит и то-где-не-глючит, я нашёл только одно отличие - фпс эмулируемой машины. Поток эмулирования за раз отэмулирувает где-то 20мс (для 50Гц), но при 60Гц на эмулируемой машине в этот период может быть готово сразу 2 кадра, и соответственно 2 раза выдаётся сигнал "кадр готов". Возможно, он и засирает всё.
    Последний раз редактировалось SAM style; 01.02.2021 в 15:50.
    Все любят гипножабу
  2. #2382
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    SAM style, а переход в ожидание следующего фрейма в конце эмулирования у тебя чтоли нет? Ну чтобы "кадр готов" не складировались, и чтобы второй кадр даже не начинал вычисляться, пока предыдущий не пошел на отображение. Тогда и лаг на 2 фрейма тоже понятен, это типа как render ahead получается, т.е. заранее все наэмулировал а стейты клавиш только потом доходят...
  3. #2383
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    У меня отрезок эмулирования - не кадр, а заполненный звуковой буфер. Срань вполне может излечиться, если обрезать длину буфера (пока нет возможности проверить), хотя SDL довольно капризный в этом плане - то любую длину принимает при открытии устройства, то хочет степени двойки... Собственно, каллбэк SDL-а по звуку и даёт сигнал к очередной порции эмуляции.
    Сигнал "кадр готов" выдаёт поток эмуляции, а принимает его уже основной поток - в котором весь UI, в т.ч и вывод картинки на экран
    Все любят гипножабу
  4. #2384
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Хмм... Понятно.
    Я думаю не стоит прибивать гвоздями размер буфера, и увязывать с длиной кадра. Все как-то без этого обходятся...
    Каким образом кстати длина буфера может на это повлиять, он генерируется, не вытесняя рисовку экрана...
    Буфер я так понимаю короче кадра?
    В любом случае в ходе заполнения буфера (всякие и биперы) поток эмуляции заполняет и картинку (ход луча и все такое). И когда встречается blank - дает сигнал на вывод графики. Тут все логично.
    Но есть вопрос: сигнал этот сразу же обрабатывается, или же в очереди складируется?
    Потому что должен сразу же. Если не сразу, то есть смысл пересмотреть это место. Ведь в таком случае реально возможна ситуация, когда в очереди накопится ДВА сигнала на перерисовку (а такого быть вообще не должно - если чтото не успевает - фрейм должен скипаться).
    У тебя есть возможность мониторить длину и содержание этой очереди? Ну хотя бы на предмет именно сигнала на перерисовку. И просто дампить в лог случаи, когда в основном цикле (в котором рисование и происходит) оказывается более одного? И вообще не помешало бы замерять тайминги между выводами, у меня есть подозрения, что время там скачет от 5ти до 40ка мс.
    А вообще, каким образом может оказаться два сигнала на вывод? Ладно, думаю не нужно тут голову ломать, прежде чем это вообще подтвердится. Может там все дело в чем-то другом.
  5. #2385
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Это всё внутри QApplication::exec() - там Qt запускает свой main-loop, принимает сигналы от всех и выполняет связанные с ними слоты, если они есть. Всё в одном потоке, поэтому очередь присутствует, но мне недосягаема. В принципе, я могу сделать свой обработчик всех событий для основного окна и пробовать отсеивать там лишние вызовы...
    Это вначале было прибито, потому что всё работало в 50фпс, и заполнение буфера звука плюс-минус совпадало с заполнением картинки. А так SoundFreq / CompFPS должно давать правильное значение, но переоткрывать звуковое устройство каждый раз при смене фпс-ов... Дойду до домашнего компа - попробую.
    Последний раз редактировалось SAM style; 01.02.2021 в 17:53.
    Все любят гипножабу
  6. #2386
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Печально.
    Может все таки можно использовать какой-нибудь QSignalSpy?
    Блин ну не должно быть так, чтобы длину буфера к длительности кадров постоянно подгонять. Если аудио является основны якорем, и событие вывода графики генерируется из звукового рендера, то вообще не важно какая длина буфера, важны временнЫе отметки, а их уже можно о и с 50фпс и с 60фпс и с 59 генерировать (samplerate делить на эти самые привязанные к кадрам чанки).
  7. #2386
  8. #2387
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Звук оказался не при чём. Делал буфер на 10 буферов/сек, и на 100 буферов/сек - всё одно. Косвенно отследил забиваемость очереди Qt (printf на сигнал по кадру, printf на слот, который к нему привязан) - сколько сигналов выпущено, столько раз и слот срабатывает. Бывает, что идёт 2 сигнала подряд, но за этим следует 2 вызова слота подряд. Очередь не забивается. Возможно, 2 перерисовки подряд как-то дурно влияют на GL...
    Решилось Точно не знаю, почему так, но... До этого для перерисовки окна я делал setUpdatesEnabled(true); repaint(); setUpdatesEnabled(false); - обновления окна разрешены только здесь, чтобы система не перерисовывала его когда ей захочется.
    С GL были огромные подозрения, что активный QPainter вызывает рекурсию. Поэтому я сделал прямой вызов paintEvent(nullptr) вместо предыдущей связки. Окно перерисовывается, но все другие обновления окна теперь запрещены всегда. И шо бы вы таки думали? Его теперь не колбасит - GameBoy стабильно держит свои 60фпс, NES в NTSC тоже...
    Чудесато...
    Чудесато то, что теперь оно накапливает задержку, но медлено...
    Чудесато... без двойной буферизации не накапливает, но индикаторы иногда подмигивают
    Последний раз редактировалось SAM style; 01.02.2021 в 20:13.
    Все любят гипножабу
  9. #2388
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    SAM style, накапливает задержку, это то что звук начинает от видео запаздывать? А как же сигнал на вывод фрейма из потока эмуляции?
    По логике задержка конечно может накапливаться, но только в пределах одного фрейма, если vsync установлен. Бегущие строчки 50hz на мониторах в 60hz неизменно подергиваться, но делать это они должны по однообразному шаблону. С задержками между кадрами в 1,1,2,1,1, 1,1,2,1,1 кадров. 60fps по идее никуда дрейфовать не должен.
  10. #2389
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Нет, реакция Qt на события (таймеры, нажатия клавиш итп) начинает запаздывать. Картинка и звук в порядке.
    Вобщем, пока что вылечил отключением двойной буферизации. Может, ещё потом поэкспериментирую - отключу автоматический swapBuffers, и буду его руками менять.
    Исходники впилены на гитхаб. Для cmake появилось -DUSEOPENGL=0 или 1 в зависимости от желания. Если есть возможность собрать - можно погонять.
    У nes заметил ещё одну вещь - если во время работы вызвать опции и нажать ок, то сбиваются все тайлы. Но это уже совсем другая история...
    Все любят гипножабу
    Этот пользователь поблагодарил SAM style за это полезное сообщение:
    Dexus(02.02.2021)
  11. #2390
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    SAM style, а какой-либо вариант vsync случайно не включен? Двойная буферизация с vsync’ом всегда дают небольшой лаг. Тройная буферизация менее лагучая. https://zen.yandex.ru/media/mywebpc....11b700af1e7f39
    По «запаздыванию». Оно прям на глаз ощутимым становится? Типа там по 5, 10 фреймов, или даже на пол секунды?
    Зы: в прошлый раз так и не получилось научиться собирать.. может еще раз попытаться.
