Страница 265 из 278 ПерваяПервая ... 261262263264265266267268269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,650 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2641
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Хреновато. Похоже, я завтра опять буду копать OpenGL...
    Все любят гипножабу
  2. #2641
  3. #2642
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Question
    Обратил я внимание, что новый Теневой монитор с версии 4.xx.40, разрабатываемый LW и обсуждаемый в теме, не работает на Xpeccy 0.6.20220219 (для Linux) в конфигурации Scorpion ProfROM: зависает на стартовой странице после сообщения "NVRAM found". С предыдущими версиями такого эффекта не наблюдалось...
  4. #2643
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    @SAM style как успехи с qt6 ? в Haiku OS новая сборка падает, в старой на qt5 также остается проблема с таймингами или таймером, но не теряем надежду.
    Haiku OS - духовный последователь AmigaOS! Welcome на борт MK4 с зоопарком операционных систем, в наш космо-десант, Special Forces, в крайний отсек корабля, уходящего в гиперпрыжок, на поиски Раккслы и эры Встретившихся рук, в Час Быка, Звездное Наследие за нами!!!
    https://t.me/haiku_ru
  5. #2644
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    SAM style, а на сколько qt5/6 код совсместим между собой?
  6. #2645
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Для меня вся разница в QtOpenGL. Разные именования флагов/значений это мелочи, но с OpenGL там конкретная переделка
    Можно конкретный файл прошивки? Ибо я скачал с первого сообщения три, и две из них рабочие...
    Все любят гипножабу
  7. #2646
    663
    513 сообщений
    кстате скачал последнюю? версию
    xpeccy_0.6.20231226_win32_qt5.5.1.zip
    дефолтный 48К не взлетает из коробки (при запуске эмулятора)
    только нужно ручками жать сброс
    перетыкал все 4 варианта дефолтного сброса
    но все равно черный экран при старте
    при этом в дебагере проц шевелитсо
    первый сброс точно начинаетсо с 0000?
    или поломалось?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 24.02.2024 в 20:04.
  8. #2647
    Россия, Московская область.
    13
    12 сообщений
    Вопрос: хочу собрать под macos 12.7.3 + Qt6. Версия последняя - с git'а.
    Сходу ругается на отсутствие в каталоге build файла - ui_brkmanager.h
    Про него какую либо информацию найти не получилось (кроме упоминания в dbg_brkpoints.h). Он вообще к чему относится к эмулятору, или это отдельные какие то хидеры (тогда где их взять?). В google про них вообще ничего не написано.
    Спасибо.
  9. #2648
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Это автогенерируется из *.ui, попробуй сделать cmake заново
    Все любят гипножабу
  10. #2649
    13
    12 сообщений
    Неа, не вышло. Может из за версии cmake'а? Лог вот:
    abayrak@MacBook-Air-Alexander build % cmake -DQTVERSION=6 ..
    CMake Deprecation Warning at /Volumes/Macintosh HD/Volumes/Macintosh HD/Users/abayrak/Downloads/git/Xpeccy/CMakeLists.txt:1 (cmake_minimum_required):
    Compatibility with CMake < 3.5 will be removed from a future version of
    CMake.
    Update the VERSION argument <min> value or use a ...<max> suffix to tell
    CMake that the project does not need compatibility with older versions.
    <FindSDL2.cmake>
    </FindSDL2.cmake>
    -- SDL2_INCLUDE_DIR = /Volumes/Macintosh HD/usr/local/include/SDL2
    -- Project will be compiled with following options:
    -- Build type :
    -- Xpeccy version : 20240218
    -- OS : Darwin
    -- Qt version : 6.6.2
    -- SDL version : 2.x
    -- Network: no
    -- OpenGL: no
    -- Endianness: LE
    -- Configuring done (0.4s)
    CMake Error at /Volumes/Macintosh HD/Volumes/Macintosh HD/Users/abayrak/Downloads/git/Xpeccy/CMakeLists.txt:325 (add_executable):
    Cannot find source file:
    /Volumes/Macintosh HD/Volumes/Macintosh HD/Volumes/Macintosh HD/Users/abayrak/Downloads/git/Xpeccy/build/ui_brkmanager.h
    Tried extensions .c .C .c++ .cc .cpp .cxx .cu .mpp .m .M .mm .ixx .cppm
    .ccm .cxxm .c++m .h .hh .h++ .hm .hpp .hxx .in .txx .f .F .for .f77 .f90
    .f95 .f03 .hip .ispc
    No SOURCES given to target: xpeccy
    CMake Generate step failed. Build files cannot be regenerated correctly.
    abayrak@MacBook-Air-Alexander build % cmake --version
    cmake version 3.28.3
    CMake suite maintained and supported by Kitware (kitware.com/cmake).
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Уточню, что если на вкладке Storage-HDD выставить Interface: none (вместо SMUC), то ПрофРОМ все-же стартует, но выход в Теневой монитор по F10 все равно не получается - на экране артефакты.
    Прикладываю архив с ROM'ами для эмуляторов: 4.xx.38 (который работает на Xpeccy) и 4.xx.41 (который не работает на Xpeccy). Это не дистрибутивные комплекты! Дистрибутивы берите здесь.
    Вложение удалено. Смотрите дистрибутивные комплекты по ссылке выше.
    Последний раз редактировалось Grand; 25.02.2024 в 12:04.
