Страница 1 из 278 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2779
Тема: Xpeccy
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    По умолчанию Xpeccy
    Xpeccy
    Это эмулятор на основе Qt/SDL, в основном под линукс. Под винду в QtCreator (Qt + MinGW) собирается отлично, требуемо только пошаманить с %PATH% и %INCLUDE% для CMakeLists.txt
    Датой рождения считается 09 февраля 2009
    GitHub
    http://github.com/samstyle/Xpeccy
    Compiled
    [ download ]
    [ ROMs pack ] updated 25.12.2024, добавлены биосы 286/EGA
    Compilation
    Обязательно нужны cmake, g++, Qt5/Qt6 и SDL1/SDL2 с дев-пакетами
    Необязательно - zlib
    Как собирать:
    git clone https://github.com/samstyle/Xpeccy.git
    cd Xpeccy
    mkdir build
    cd build
    cmake [параметры] ..
    make
    # для установки
    sudo make install
    # для создания пакета
    make package
    Параметры cmake
    -DQTVERSION=5 Версия Qt, с которой будет собран проект. Поддерживаются 5 и 6
    -DSDL1BUILD=1 собрать с использованием SDL1.2. если =0 - с SDL2
    -DUSEOPENGL=1 собрать с QtOpenGL. если =0 - программная отрисовка
    -DUSEQTNETWORK=1 использовать QtNetwork. Пока в зачатках. Можно цепляться по порту, указанному в настройках, но "общение" скудное
    -DPACK=[rpm | deb] переопределяет формат пакета, который будет собран при make package (только в Linux)
    Linux
    установка осуществляется в /usr/local/bin, из пакета - в /usr/bin
    директория конфигов - ~/.config/samstyle/xpeccy
    Windows
    папка конфигов - ./config (в том же месте, где exe-шник)
    Документация от Dexus
    [ ссылка ]
    Эмулируемые модели
    - ZX Spectrum 48K
    - Spectrum +2
    - Spectrum +3
    - Pentagon (128-512K)
    - ZS Scorpion (256,1024) + ProfROM
    - Pentagon 1024SL
    - ZXM Phoenix
    - Profi
    - ATM Turbo 2
    - ZXEvo BaseConf
    - ZXEvo TSConf
    - Эльф
    - MSX1 (beta)
    - MSX2 (beta)
    - Gameboy color
    - NES/Dendy (beta)
    - Commodore 64 (pre-alfa)
    - БК0010 (pre-alpha)
    - IBM PC/AT (286й) (pre-alfa)
    Как добавить свой ромсет
    В окне состава ромсета на вкладке Machine добавляются его составные части - указывается файл, смещение в нём, длина загружаемых данных, а так же позиция в ПЗУ, с которой данные будут загружены (обычно кратно 16К), все значения в килобайтах (1024 байта). Все части грузятся по порядку, так что если допущено пересечение данных, то действительными будут данные с последней части в списке. Если образ ПЗУ одним файлом, будет только один пункт. Порядок ПЗУ (48й,128й,трдос,теневая страница и всё что свыше) сильно зависит от используемой модели, заранее уточняйте эту инфу в этих ваших интернетах.
    Отдельными пунктами идёт ПЗУ для General Sound (32K), прошивка знакогенератора для ATM2/Evo-BaseConf (2К), для 286го - прошивка ega/vga (без неё это будет cga)
    Как переделать раскладку ZX-клавиатуры
    В папке конфигурации создайте файл с расширением map (например, myKeyboard.map). Это текстовый файл, в каждой строке - соответствие PC-клавиши одной или двум ZX-клавишам. Файлов может быть несколько, используемый выбирается в настройках эмулятора на вкладке Input. Обозначения клавиш и пример см. тут -> https://github.com/samstyle/Xpeccy/blob/master/keymap Всё копировать оттуда не нужно и даже вредно. В .map файле должны быть исключительно строки типа PCKey(tab)ZXKey1(tab)ZXKey2. Обозначения разделены табуляцией
    Хоткеи эмулятора по умлочанию
    А если не по умолчанию - они все настраиваются в опциях
    F1....Настройка
    F2....Запись диска/снапшота/ленты
    F3....Загрузка чего-нибудь
    F4....Стоп/воспроизведение ленты
    F5....Стоп/запись на ленту
    F7....Cкриншот
    Alt+F7....Комбо-скриншотинг
    F9....Записать измененные диски
    F10....NMI (magic)
    F12....Сброс
    Alt+Enter....полноэкранный режим
    Alt+R....сохранять/нет пропорции
    Alt+F12....Сброс в ROMPage3
    Pause....Пауза
    ESC....Отладчик
    Menu,RMB....Юзер-меню
    Alt+1,2,3,4....Изменить размер окна от x1 до x4
    Insert....Ускорение (аналог NumLock в Unreal).
    Alt+K....Показать ZX-клавиатуру
    Alt+N....Триггер нофлика
    MMB захват мыши
    gameboy
    cursor = d-pad, z = a, x = b, enter = start
    1,2,3 - trigger bg,win,spr graphics
    4,5,6,7 - trigger sound channels ch1-ch4
    nes
    cursor = d-pad, z = a, x = b, enter = start, space = select
    1,2 - trigger bg,spr graphics
    3,4,5,6,7 - trigger sound channels
    Хоткеи отладчика
    PageUp/PageDown....листать дизасм или дамп
    Home....перейти к PC
    End....поставить PC в текущую позицию
    Space...поставить точку прерывания
    Alt+F2...поставить/убрать точку прерывания read
    Ctrl+F2...то же для write
    F2....сохранить файл
    F3...открыть файл
    F4....перейти по адресу, указанному в команде (сохраняется история 64 переходов)
    F5....вернуться к предыдущему адресу по истории
    F7....выполнить команду на PC
    F8....выполнить команду с пропуском call/rst/djnz/ldir-подобных
    F9....оставить временный fetch-breakpoint на этом адресе и выйти
    Ctrl+S....сохранить блок памяти
    Ctrl+O....загрузить блок памяти
    Ctrl+T....запустить трассировку
    Ctrl+L....вкл/выкл отображения меток
    ESC....выход
    Аргументы ком.строки
    -d | --debug : после запуска сразу включить отладчик.
    -p | --profile <name> : включить профиль <name>
    -b | --bank <nr> : включить в окно #C000 страницу ОЗУ с указанным номером.
    -a | --adr <nr> : задать адрес для загрузки (см. --file)
    -f | --file <path> : загрузить бинарный файл по адресу, указаному в --adr
    -s | --size <nr> : масштабирование 1..4
    -n | --noflick <nr> : нофлик 0..100
    -r | --ratio <bool> : сохранять ли пропорции в полноэкранном режиме
    -c | --console : Windows. Создать и прикрепить к эмулятору консоль, куда иногда будут выводиться какие-нибудь сообщения
    --disk 0..3|a..d|A..D : выбрать дисковод для загрузки образа
    --style : MacOSX only - использовать системный стиль
    --fullscreen <bool> : полноэкранный режим
    --bp <adr> : установить ловушку fetch на указаный адрес
    --pc <adr> : установить PC
    --sp <adr> : установить SP
    -l | --labels <path> : загрузить список меток формата SJASM+ (LABELSLIST).
    --xmap <path> : загрузить карту памяти *.xmap
    --confdir <path> : сменить каталог настроек, вместо стандартного ~/.config/samstyle/conf или ./conf
    Как создать чистый образ hdd/sdc
    # Это не работает под шindoшs. Ну, разве что баш туда прихомячить, и то не факт
    # /path/to/image и /path/to/mount - это пути к образу и точке монтирования, задаются пользователем
    # делаем пустой файл нужного размера. В примере - 512 блоков по 1Мегабайту, т.е 512Мегабайт в целом
    dd if=/dev/zero of=/path/to/image bs=1M count=512
    # форматируем файл в FAT32
    sudo mkfs.fat -F 32 /path/to/image
    # если приспичит - монтируем его куда-нибудь
    mkdir /path/to/mount
    sudo mount /path/to/image /path/to/mount
ID:	62055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62058   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62057   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82822   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAM style; 21.09.2025 в 10:11.
    Все любят гипножабу
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили SAM style за это полезное сообщение:
    .koval(20.01.2024), AndyFox(08.05.2024), Azm(15.10.2024), Dexus(09.06.2021), Grand(07.10.2020), Kalantaj(20.02.2022), mastermind(27.08.2022), OMu4(05.07.2021), yur(29.03.2023)
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Билд под винду надоть...
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Старый Оскол
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Эмуль ZX под линукс
    А как насчёт Win32 версии?
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Под винды могу, но без звука, т.к не обучен под неё программить (в линуксовой версии я просто кидаю буфер в /dev/dsp). И ещё - либо вам придётся ставить QT4, либо перечислить мне требуемые dll-ки, я их куда-нить выложу. Обойдётся метров в 15. (qt4gui.dll 10 метровая)
    added
    Хотя... Под винды он собрался, но запускаться отказался.
    Последний раз редактировалось SAM style; 10.02.2009 в 09:14.
    Все любят гипножабу
    Ливны, Орловская обл
    Ну если писать под Qt, есть смысл делать изначально кроссплатформенным. Со звуком правда могут быть проблемы, сможет ли phonon воспроизводить без лагов?
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Эх, жаль, что под QT, а не под GTK.
    С уважением, Станислав.
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Thumbs up
    кстати да
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Документацию на GTK в стиле QAssistant'a найдёте - переделаю виджеты (благо их там от силы штук 5-7, если не считать дебугера и зачатков сетапа). Но после того, как вживлю ВГ93 и AY.
    added
    И всё же про ВГ93...
    Правильно ли я понял назначение /DRQ и /INTRQ
    /DRQ = 1, пока байт побитово получается с дисковода. =0 - байт получен и может быть считан
    /INTRQ = 1 если этот байт с регистра 7F уже считан, =0 если не считан.
    Последний раз редактировалось SAM style; 10.02.2009 в 12:55.
    Все любят гипножабу
    Belarus, Grodno
    а сорсы выложишь?
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Пусть хоть снапшоты зафиксит.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
