Страница 79 из 278 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #781
    Ivanovo
    Пентева прикольно ксоникс стала показывать
  2. #781
  3. #782
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Шо, опять? (c)
    Какая ширина изображения в пикселях? На этой картинке 368 = #170, слишком кругло чтобы косить по прежней причине. Проявляется в обычном и двойном размере?
    PS:Или это только в ega-режиме? Или только в ксониксе? Потаскал размер бордюра, у себя поймать не смог
    Последний раз редактировалось SAM style; 23.06.2013 в 11:04.
    Все любят гипножабу
  4. #783
    Самара
    34
    28 сообщений
    можно пару вопросов задам. ковыряюсь от нечего делеть, с минтом 15. как нынче дела с производительностью под это? так же интересно, как бы нарыть оптимальный ромсет, под этот эмуль. чтоб с пентагоном, пентевой, и скорпином в придачу, было. а то постаил из deb, а в комплекте только 48 биос оказался. хотелось бы проверенные рабочие варианты, а не из зоопарка существующих подбирать.
  5. #784
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Идея как раз в том, чтобы пользователь сам делал, что ему надо, в дефолтной поставке только базовый вариант. Ссылка на конфиг и ромсеты в теме уже была - http://yadi.sk/d/b5gZSePz4rlY0. Свалить в ~/.config/samstyle/xpeccy и ~/.config/samstyle/xpeccy/roms соответственно
    А производительность зависит от железа, а не от самой оси.
    Все любят гипножабу
  6. #785
    Самара
    34
    28 сообщений
    Большое спасибо за ромы, линуксовый комп у меня слабенький, зато безвентиляторный. но надеюсь квакать и заикаться эмулируемое у меня не будет.
  7. #786
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Все любят гипножабу
  8. #787
    Самара
    34
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Да - АМД e-350. я все крутиляторы везде поснимал, проц до 1 гигагерца убавил. вместо жесткого, твердотельник поставил. красота, ничё не шумит, и сильнее 48 градусов, не нагревается. вообще я точил слюну, на Raspberry Pi. но жаба зажала три штуки за него платить, при такой его тормознутости. вот, в результате сколхозил на пк железках.
    Последний раз редактировалось sergio78; 24.06.2013 в 18:01.
  9. #788
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Нашёл багу. Это было в ATM-EGA и Alco16c. Не отрисовывался бордюр, из-за чего всё остальное уезжало. Закоммититл.
    Заодно в версии для окошек перешёл на потоки винапи - то ли после смены либы pthread на 2.9, то ли вообще, но потоки позикс в винде долго думали при создании - до десятка секунд на старте.
    Все любят гипножабу
  10. #789
    Leesburg, VA, USA
    Да, интересно, будет ли тянуть на АМД e-350.
  11. #790
    Самара
    34
    28 сообщений
    cj, и гшост энд гоблинз на моём идут нормально.
