Страница 146 из 278 ПерваяПервая ... 142143144145146147148149150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1451
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    У меня кстати на 7 64 винде, если в отладчике ЗАЖАТЬ F7, эмуль довольно быстро падает, приучился не зажимать, а быстро-быстро так нажимать
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Это Z80 ложит/вынимает оттуда по 2 байта, а 6502 - когда 1, когда 2, когда 3...
    Ну да. Они ж совсем разные
    Надо еще Моторолу туда до кучи и... и все, больше названий я не знаю
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    Exclamation
    глюк при загрузке прилагаемого снапшота - вместо букв сплошная заливка
    в других эмулях (zxspin, zxmak2, мой тестовый самопальный) глюка нет
  3. #1453
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    На какой конфигурации машины загружается снапшот? Возможно, не везде страница нормально устанавливается
    PS: на atm2 или baseconf на старте манагер памяти нестандартные чудеса творит, по хорошему их надо выводить из этого состояния.
    Последний раз редактировалось SAM style; 11.04.2018 в 23:09.
    Все любят гипножабу
  4. #1454
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    да вроде бы пентагон обычный, правда, после активного баловства с другими конфами (мб не всё вернулось к нужному состоянию?)
  5. #1455
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Залитые области вместо букв удалось получить в tsconf. baseconf вообще снапшот не загружает на нормальных спектрумах загружается как надо
    Последний раз редактировалось SAM style; 11.04.2018 в 23:29.
    Все любят гипножабу
  6. #1456
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    по идее sna формат и не рассчитан на загрузку в ненормальные состояния
    мб автоматически устанавливать при его загрузке нужные страницы хотя бы?
  7. #1456
  8. #1457
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    тут была гневная цитата
    но у меня же лапки...
    ALSA специально выпилено ради кроссплатформености. Миксер звука поменял, оказалось г-но. Сборник ромов лежит по ссылке в первом сообщении.
    Вот все с унрилом сравнивают... он уже научился сохранять параметры, изменённые через опции, или всё так же красноглазием надо заниматься, правя конфиги вручную?
    Эмудятор так и будет полон жуков с костылями на велосипедах. Боюсь, его уже не спасти... Если только взять ядро и переписать вокруг всё заново.
    Последний раз редактировалось SAM style; 29.05.2018 в 13:03.
    Все любят гипножабу
  9. #1458
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Надо только звук починить и с геймпадом разобраться. И жить можно
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Саранск
    247
    106 сообщений
    собрано из гита под арчем (манджаро):
    https://i.imgur.com/vl7V4G9.png
    Почему так резетит в 48?
    И люди, человеки. Год назад просил - сделайте плиз конфигурацию со всеми возможными ромсетами из папки, которая там поставляется. Ну чего, сложно что ли? Я опять потерял свой конфиг, опять та же хрень что и год назад ололо сиди все эти 50 ромов прикрепляй в каждый ромсет. ДОКОЛЕ.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 03.08.2018 в 00:09.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  11. #1460
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Про баги - описывайте как такое получить. По внешнему виду - сбрасывается туда, куда не загружен никакой ром (всё забито FF). Проверь ромсет и сбрось ещё раз.
    Про ромсеты частично поможет это
    #!/bin/sh
    echo "[ROMSETS]\n" > roms.conf
    for FL in ~/.config/samstyle/xpeccy/roms/*.rom; do
    FN=$(basename "${FL}")
    echo "name = ${FN}" >> roms.conf
    echo "file = ${FN}\n" >> roms.conf
    done
    Не подойдёт для ромсетов с разбитым файлом и надо будет доредактировать для GS и шрифта (если вообще надо)
    ЗЫ: А вообще летом начался глобальный переколбас эмуля, посему в собранных из гита версиях косяков может быть куда больше, чем раньше
    Последний раз редактировалось SAM style; 03.08.2018 в 09:17.
    Все любят гипножабу
