https://youtu.be/86Y8ET1osfw
я неправильно настраиваю или звук (опять?) умер?
Скинь спаншот/образ. Похоже, звук зашкаливает. Попробуй пока что в настройках уменьшить громкость.
Все любят гипножабу
у меня звук неправильно работает везде, от конкретной программы не зависит.
непосредственно в видео - nodes of yesod отсюда https://zx-pk.ru/threads/5076-novye-...l=1#post944686
Поставил сборку build 20181117
Пока полёт нормальный, проблемы с русскими путями нет, диски грузит куда и нужно.
По поводу zx48 :
Нет, на этом я уже наспотыкался, там фишка о которой я не знал (теперь буду )) ). Фишка в том что если сделать ресет в DOS, то всё нормально, но я делал ресет в бейсик, а вот тут либо странность либо особенность которую я не знал (я не пользовал реалы 48 с тырдос поэтому не знаю) Из бейсика невозможно перейти в тырдос по RANDOMIZE USR 15616 , если TR-DOS уже не была запущена.
По поводу звука - у меня очень слабый комп и звук часто тормозит, лучший вариант получается при частоте 22050. И вопросы на засыпку:
1 - Галка Enabled это что (звук или GS) ? - звук работает что с ней что без неё.
2 - Галка GS reset - а это что ? Она всегда устанавливается сама при новом запуске.
Хм. Вообще, выключенный Enabled в звуке должен его вообще затыкать. Запишем в багофичи
GS reset - это сброс GS при сбросе компа. Без этой галки музыка в GS будет продолжать играть при ресете
По-нормальному должно работать... Разве что сброс должен быть в basic48, а не в basic128, потому как выход прямо в трдос не работает, если включен 128й. 48-му на этот сигнал плевать, а тырдосу нет. исправлю.
Все любят гипножабу
при частоте 22050 у меня звук превращается в такое:
https://youtu.be/kST4OYFkGbY
Кстати о звуке. Я вчера пробовал собрать xpeccy статически под винду, но звука у меня в винде 10 под wmware нет вообще (иногда есть только пощелкивания). Кто-нибудь хочет потестировать в винде на голом железе (наличие звука интересует)?
Win32: https://www.dropbox.com/s/47ah6uy0ya...-win32.7z?dl=1
Win64: https://www.dropbox.com/s/fqw14lnnki...-win64.7z?dl=1
Никакие dll не требуются, как выше упомянуто - это статическая сборка.
Оно работает, если изначальный ресет в TR-DOS, а потом из TR-DOS выйти в бейсик по RETURN, то вызовы работают, а если изначально ресетиться в бейсик, то нет. Но эта фича только на эмуляции zx48k, на 128-х и выше всё как обычно.
У меня такое получается если нажата кнопка GS, а так просто спотыкается, такое очучение что мощностей компу не хватает (но у меня Lubuntu, на винде может быть всё по другому) ))
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
