Страница 164 из 210 ПерваяПервая ... 160161162163164165166167168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,631 по 1,640 из 2091
Тема: Xpeccy
  1. #1631
    Guru Аватар для NEO SPECTRUMAN
    Дзержинск
    245
    199 сообщений
    qt4 - все так же
    qt5 - не запустилось
    можешь собрать версию с замененной F7 на что нить другое (циферы пробелы)
    хотел поймать в олидебаге и посмотреть что там творитсо
    но тк там f7 используется ВНЕЗАПНО как step
    сразу после ошибки еще прокручивается фиг знает сколько всего пока не отпустишь f7
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 10.06.2019 в 05:47.
  2. #1632
    Veteran Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    85
    36 сообщений
    Собери отладочную версию и лови падения хотя бы в QtCreator. Там хоть по исходнику пойдёшь. А то скомпиленный код мало полезен.
    Под XP?
    Все любят гипножабу
  3. #1633
    Дзержинск
    245
    199 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Под XP?
    до
    я не соберу
    а куда ложится продизасменное?
    и успевает ли оно все от туда доставаться для вывода
    утя там стек не кушает все подряд случаем?
    попробуй замедлить машину
    проц на минимум
    минимальный приоритет
    одно ядро для процесса
    чонить тормозящее рядом запустить
    можот повторишь ошибку
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 10.06.2019 в 09:21.
  4. #1634
    Великий Новгород
    85
    36 сообщений
    проц на минимум
    Схожу на балкон. Возможно, третий пень ещё жив...
    [ табличка "сарказм" ]
    Последний раз редактировалось SAM style; 11.06.2019 в 10:25.
    Все любят гипножабу
  5. #1635
    Великий Новгород
    85
    36 сообщений
    Откопал на работе древний гробик на атоме. Сборка с Qt4, наконец-то, упала... С Qt5 не захотела падать (Win7pro)
    Qt5 начала капризничать после переустановки винды в виртуалке - действительно требует plugins/platforms/qwindows.dll
    Вобщем, пока всё в очень тёмном месте
    Все любят гипножабу
  6. #1636
    Великий Новгород
    85
    36 сообщений
    Возможно, нашёл рекурсию. QApplication processEvents -> DebugWin keyPressEvent -> DebugWin doStep -> QApplication processEvents -> ... если события успевали обрабатываться - всё хорошо, а если нет - засирание стека. Йа криворучко...
    Пробуем эту версию (в архиве под Qt4 вместе со всеми dll-ками)
    [ qt4 win32 ]
    Все любят гипножабу
  7. #1636
  8. #1637
    Дзержинск
    245
    199 сообщений
    Сходу повесить не получилось
    будем надеятсо что теперь оно можно опять пользоватсо
    И запускаетсо все из коробки без лишних телодвижений
    можот так когда нибудь в комплекте появится и конфиг с готовыми разными машинами
    был впилен лимит на количество дебуганий в единицу времени?
    как то стало по медленнее
    и опять жо хотелка которую не раз говорил (а можот такое и есть)
    нужно кнопака листать большое количество команд за раз
    пушо мотать вперед одним F7 сильно долго
    первое что приходит в голову по shift + F7
    наблюдаются еще всякие глюки (с необновлением экрана)
    потом посмотрю как их ловить и описать
    отпишусь
    и опять жо
    подсветка выполняемого адреса
    нужно рабочее из коробки
    лезть менять в настройки не удобно
    нужно
    1. закрыть дебагер
    2. открыть настройки
    3. поменять
    4. закрыть настройки
    5. открыть дебагер
    6. а только потом смотрим что же мы такое поменяли
    узнали что это совсем не то что мы хотели (названия не очень информативные)
    и все по новой
    нужон доступ к настройкам из дебагера
    или хотябы к палитре (да и не место настройкам дебагера в общих настройках...)
    еще лучшо сразу предпросмотр результата
    чтоб не тыкать туда сюда пытаясь понять что же меняется
    так жо там нужна кнопка дефолтных значений
    чтоб натыкавши жесткую херню все вернуть на место
    каждую вторую строку подсветка серая и не настраивается (больше серых цветов в палитре нет а на экране они есть)
    тот цвет что для подсветки выполняемой строки
    используется еще всем подряд...
    другими словами настройке это безобразие не поддается...
    3Ы: во избежание лишних глюков щас включен 32бит цвет
    (чтоб мне не говорили что на 16бит и не должно работать)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.06.2019 в 04:31.
  9. #1638
    Великий Новгород
    85
    36 сообщений
    Убрана обработка событий в цикле, если это не автоматический трейс.
    Есть "трейсить досюда" через меню, есть "выполнить досюда" по F9.
    А я думал, это мне показалось...
    Мы работаем над этим
    Согласный
    ПКМ по кнопке цвета в настойках вернёт начальный цвет
    Все любят гипножабу
  10. #1639
    Дзержинск
    245
    199 сообщений
    а если я не знаю где именно это досюда
    и как раз его ищу?
    отслеживая происходящее в мемори виевере
    толку от негго
    надо листать ускоренно
    чтоб быстро долистать до середины фрейма а там смотреть
    или быстро прокрутить много времени (раза в 3-10 быстрее чем то что щас)
    и нужно остановить когда видишь глазами
    а не до сюда
    а с зажатым ф7
    5 минут сидеть держать...
    потом это все быстренько прошло
    и опять 5 миннут держать...
    брекпоинт на середину фрейма не спасет
    хотя он тоже часто нужен
    не знаю есть ли он ужо
    конечно єто хороошо
    но это не очевидно
    как бы интерфейс должон быть интуитивным (по крайней мере к этому нужно стремится)
    ...я не вспомню какую нить софтину которая бы так сбрасывала до дефолтных настроек
    нет интуитивный это не мс офик 2115
    в котором клацнув привычное "сохранить как"
    просто выпадаешь в осадок от увиденного велосипеда на весь экран...
    ну натыкался при закрытии дебагера на паузе
    но там открывал еще жменю дебагерных окон при этом
    потом может рассмотритсо какаято зависимость
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.06.2019 в 09:25.
  11. #1640
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    86
    76 сообщений
    сохранение снапа из дебагера невозможно? f2 кнопка выполняет другую функцию, а бывает сохранение очень нужно
    в qt5 последней версии вместо 00 в дебагере отображаются пробелы - так и задумано? хотя лучше бы нули бледным шрифтом
    ну, два нуля еще ладно, но почему коды 0X отображаются как X одной цифрой? вот это реально бесит
