Страница 226 из 230 ПерваяПервая ... 222223224225226227228229230 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,260 из 2298
Тема: Xpeccy
  1. #2251
    Guru Аватар для NEO SPECTRUMAN
    Дзержинск
    355
    282 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    владельцам MacOSX
    да ладно
    владельцы маков и прочих ифонов должны страдать
  2. #2251
  3. #2252
    Киржач, Владимирская обл.
    ЗЫ: Приношу извинения владельцам MacOSX до 10.9 включительно. Qt ниже 5.9 теперь не скачать из официальных репозиториев, а Qt5.9 работает начиная с версии оси 10.10.
    Понятно, спасибо за попытку.
    да ладно
    Главное, чтобы вы не страдали
  4. #2253
    Master Аватар для Grand
    Сибирь
    55
    29 сообщений
    Неплохой эмулятор. Запустил его под Linux.
    Хорошо, если бы еще была эмуляция Scorpion с ПрофПЗУ или даже Scorpion GMX.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  5. #2254
    Veteran Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    118
    53 сообщений
    Она есть по умолчанию
    Все любят гипножабу
  6. #2255
    Великий Новгород
    118
    53 сообщений
    build 20201005
    • Evo Baseconf: починена яркость бордюра
    • Evo Baseconf: исправлено декодирование порта 7FFD
    • ATM2: Исправлена клавиатура в режиме ZX
    • Исправлена загрузка ПЗУ GS
    • Исправлен звук GS
    • Восстановлено чтение из ULA+
    • Улучшены цвета ULA+
    • i8080: исправлена команда 'out n'
    [ скачать ]
    Все любят гипножабу
  7. Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили SAM style за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG (06.10.2020), BobrovS (13.10.2020), Doronetty (06.10.2020), Grand (09.10.2020), Lethargeek (06.10.2020), NEO SPECTRUMAN (06.10.2020), Oleg N. Cher (06.10.2020), troosh (06.10.2020)
  8. #2256
    Junior
    Спасибо за эмулятор, качество эмуляции AY-звука впечатляет! Но есть пара проблемных моментов:
    1) при установке опции "Keep ratio" и последующем переходе в полноэкранный режим эмулятор падает без каких-либо сообщений;
    2) не получилось настроить работу TR-DOS для эмуляции Pentagon (хотя все необходимые ROM'ы вроде бы добавлены): при выборе соответствующего пункта в начальном меню выводится результат "0 OK", но запуск дисковой ОС не срабатывает, по нажатию любой клавиши происходит возврат в основное меню Пентагона. Может есть подробная инструкция по настройке ROM'ов?
  9. #2257
    Великий Новгород
    118
    53 сообщений
    Какой размер экрана? На особо огромные буфер не рассчитан. Если так, то падать должно в любом фуллскрине. Ну, возможно ещё если несколько мониторов...
    Традиционно: Опции -> Storage -> Disk -> Interface = BetaDisk. На вкладке Machine справа есть кнопка с лампочкой - она поставит в ромсет файлы, заданные для данной конфигурации. Все ромы в первом посте.
    Последний раз редактировалось SAM style; 13.10.2020 в 12:42.
    Все любят гипножабу
  10. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SAM style за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG (13.10.2020), BobrovS (13.10.2020)
  11. #2258
    Junior
    Разрешение монитора 2560x1440 (в общем-то не самое высокое по теперешним временам), в дефолтном фуллскрине не падает.
    С настройкой BetaDisk Interface все получилось, большое спасибо!
  12. #2259
    Великий Новгород
    118
    53 сообщений
    Странно. Буфер как раз под такое разрешение. Воспроизвести нет возможности - у меня экран вообще 1440x900. Попробую в следующей сборке буферы увеличить.
    Все любят гипножабу
  13. #2260
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    91
    80 сообщений
    с RZX по-прежнему всё хреново если надо, могу подогнать пример для отладки, когда валится на первом же in
