Страница 246 из 248 ПерваяПервая ... 242243244245246247248 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,451 по 2,460 из 2476
Тема: Xpeccy
  1. #2451
    Activist
    Донецк
    55
    34 сообщений
    Я поступлю проще, буду закрывать xpeccy перед тем как приспичит закрыть крышку ноутбука, и это работает. Я не проводил специально каких исследований, у меня дважды такое случилось, я решил это так как решил, кто там крайний вопрос шестнадцатый.
  2. #2452
    Nizhnevartovsk
    74
    47 сообщений
    Буду понемногу пополнять документацию по Хрессу
    https://docs.google.com/document/d/1...rx-5p11tVWfKE/
  3. Этот пользователь поблагодарил Dexus за это полезное сообщение:
    Bedazzle (01.06.2021)
  4. #2453
    Nizhnevartovsk
    74
    47 сообщений
    Ура, были исправлены тайминги для классичесих 48/128 (тайминги Пентагона и так были правильными).
    2я часть Shock megademo рисуется как надо и в 128к и в 48к.
    Причем демо перестраивает тайминги, в зависимости от модели. Если налету layout переключаешь - получается фигня.
    Вот так выглядит:
    Последний раз редактировалось Dexus; 10.06.2021 в 09:58.
  5. #2454
    Nizhnevartovsk
    74
    47 сообщений
    С документацией вроде закончил. Вышло на 20 страниц.
    Если что-то упустил - сигнальте. Дал возможность комментировать.
  6. #2455
    Veteran Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    161
    70 сообщений
    build 20210610
    Как тут всего много с прошлой сборки...
    • Починен плеер ленты
    • Починен редактор геометрий экрана
    • Починены индикаторы клавиатуры и джойстика
    • Починена медленная память (пока что по модели 48/128К, +2/+3 добавлю потом)
    • Починено именование фалов при их загрузке напрямую на диск (было под windows)
    • Починено сохранение путей к файлам, загруженным из командной строки
    • Настроены тайминги цикла iowr у z80
    • Исправлен счетчик тактов в отладчике
    • Добавлена опция "спрашивать на выходе"
    • Для переназначения добавлены кнопки нампада
    • Бут добавляется к диску при загрузке хобет (если это включено в опциях)
    • По кнопке в опциях теперь можно загрузить raw-файлы и хобеты
    • Временные точки останова удаляются при входе в отладчик
    • При создании диска в опциях спрашивается, форматировать ли его под тырдос
    • Прочие мелкие улучшения и ухудшения. Надоело уже гитхаб листать...
    [ скачать ]
    Все любят гипножабу
  7. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SAM style за это полезное сообщение:
    Dexus (11.06.2021), Doronetty (15.06.2021)
  8. #2456
    Activist
    Донецк
    55
    34 сообщений
    Скачал и вот что интересно, выбираю диск/дисковод D: - диск-образ выбирается, но в дисковод не вставляется вовсе или вставляется в дисковод A. Собственно всего несколько минут пытался пользоваться, так что остальных изменений, в том числе - опция "спрашивать на выходе" - не обнаружил.
    И как то отвлекся и закрыл крышку ноута, после пробуждения, эмулятор висит (выполняет невыполняемое) и винда требует это прикрыть. Но это так, информация к размышлению.
    Последний раз редактировалось Rubts0FF; 11.06.2021 в 14:32.
  9. #2457
    Великий Новгород
    161
    70 сообщений
    Ты там случайно не на еве с виртуальным D: сидишь? Проверил только что на скорпионе - образы загружаются в указанные диски.
    Повторяешься. И я повторюсь - запустил xpeccy, увёл винду в спящий режим, вывел из него - xpeccy продолжает работать.
    Все любят гипножабу
  10. #2458
    Nizhnevartovsk
    74
    47 сообщений
    Засыпание винды вообще чреватый всякими эффектами процесс.
    В идеале бы конечно иметь что-то типа “project”, чтобы можно было сохранить сессию отладки с учётом и загруженных носителей, и состояний регистров всего оборудования включая fdc и положения луча (плюс метки, брейкпойнты и карта типов данных). В одном файле. Вот это бы полностью закрыло все вопросы по засыпаниям и проблем с сильно длительными сессиями отладки. Сохранил, поспал, открыл, продолжил с идеально того же места.
  11. #2459
    Activist
    Смоленская обл.
    55
    32 сообщений
    Баг подтверждаю !
    Если открывать образ из меню Storage\Disk , то образы кидаемые в B,C,D - кидаются в A.
    Если по F3 - то всё пучком ))
  12. #2460
    Великий Новгород
    161
    70 сообщений
    А вот это уже более конкретно. Ок, проверю вечером.
    Все любят гипножабу
