Страница 171 из 178 ПерваяПервая ... 167168169170171172173174175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 1771
Тема: Xpeccy
  1. #1701
    Veteran Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    34
    13 сообщений
    20190712 - в окошке Dump при адресации CPU ставлю бряк на чтение $7XXX - получаю бряк на RAM:01:3XXX - wtf??
    Действительно, есть такая фигня. Про дамп я как-то и подзабыл, когда дизасм переделывал...
    ЗЫ: пока выдалось свободное время, поковырялся с u765. Выявились проблемы именно с двухсторонними дисками. Тот же sword of ianna, разбитый на 2 односторонних диска, грузится нормально.
    Все любят гипножабу
  2. #1702
    Великий Новгород
    34
    13 сообщений
    build 20190915
    • uPD765 начал читать 2-сторонние диски
    • ключ --disk со значениями 0..3 или A..D позволяет выбрать дисковод для загрузки образа
    • для MacOSX введен ключ --style. Если он указан - используется нативная тема (для ценителей), без него насильно устанавливается Fusion из Qt (чисто для того, чтобы не ломать руки о их марсианский нативный вид)
    • в отладчике во вкладке AY неверно показывались периоды - были перепутаны старший-младший байт
    • исправил установку точек останова в дампе на CPU, RAM и ROM
    • старый стал, уже не помню, что ещё там сломал или не дай бог починил
    [ скачать ]
    Последний раз редактировалось SAM style; 15.09.2019 в 13:05.
    Все любят гипножабу
  3. Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили SAM style за это полезное сообщение:
    Dart Alver (16.09.2019), Dexus (15.09.2019), Doronetty (17.09.2019), Oleg N. Cher (15.09.2019), Q-Master (16.09.2019)
  4. #1703
    Veteran
    Павлоград, Днепропетровская обл., Украина
    25
    20 сообщений
    SAM style, с Днём рожденья! Здоровья, благополучия, и долголетия.
  5. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили weiv за это полезное сообщение:
    Azm (09.10.2019), Black Cat / Era CG (16.09.2019), Q-Master (16.09.2019), SAM style (15.09.2019)
  6. #1704
    Master Аватар для Oleg N. Cher
    8 сообщений
    Присоединяюсь! Знаю как тяжело сделать хороший эмулятор, поэтому и не делаю его сам. Здоровья и дальнейших успехов, SAM style!
  7. Этот пользователь поблагодарил Oleg N. Cher за это полезное сообщение:
  8. #1705
    Member
    Смоленская обл.
    О-у, днюха это святое ! SAM style Присоединяюсь к поздравлениям. Успехов вам ! И чтоб Xpeccy стал ещё круче чем есть сейчас ))
  9. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Dart Alver за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG (16.09.2019), Doronetty (17.09.2019), Oleg N. Cher (17.09.2019), SAM style (16.09.2019)
  10. #1706
    Ivanovo
    С Днём Варенья! Больше эмуляторов, хороших и нужных!
  11. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Q-Master за это полезное сообщение:
    Doronetty (19.09.2019), Oleg N. Cher (17.09.2019), SAM style (17.09.2019)
  12. #1707
    Великий Новгород
    34
    13 сообщений
    build 20191007
    • F9 в дизасме на строках с меткой не срабатывал правильно
    • директория последнего открытого файла сохраняется для каждого профиля отдельно. теперь корректно.
    • при смене картриджа в gbc/msx (msx спорно, nes забыл) машина сбрасывается
    • починен звук в gbc. ну как починен... определенно стало лучше, но всё равно что-то не то. возможно, с делителями частоты или свипом опять напортачил
    • в gbc кнопками 4-5-6-7 щелкаются каналы звука
    • подстроена ширина колонок адреса и данных в дизасме
    [ скачать ]
    Последний раз редактировалось SAM style; 09.10.2019 в 10:34.
    Все любят гипножабу
  13. Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили SAM style за это полезное сообщение:
    Dexus (22.10.2019), Doronetty (08.10.2019), NEO SPECTRUMAN (08.10.2019), Oleg N. Cher (08.10.2019), OMu4 (01.11.2019)
  14. #1708
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    30
    22 сообщений
    в последней версии иногда при первой (сразу после запуска) загрузке zx-снапа начинает скрежетать звук
    может вылечиться повторной перезагрузкой любого снапа... а может и не вылечиться
    но если звук нормальный сразу, то вроде бы и дальше всегда нормальный
    в прошлых версиях на такое не напарывался
  15. #1709
    Великий Новгород
    34
    13 сообщений
    Что есмь "скрежетать"? Есть вероятность, что это AY портачит, если плеер уже играет музыку и снап сохранён в процессе. Чисто потому, что состояние AY в снапшот не пишется.
    Все любят гипножабу
  16. #1710
    Воронеж
    30
    22 сообщений
    ну, хрип и дребезг, будто бы динамик испорчен
    любой звук, биперная музыка тоже
    снапы разные
