Страница 273 из 278 ПерваяПервая ... 269270271272273274275276277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,721 по 2,730 из 2775
Тема: Xpeccy
  1. #2721
    Member
    г. Брест, Беларусь
    49
    28 сообщений
    «А как это работает на настоящих Спектрумах», это был первый вопрос, который я себе задал. Кратко: работает (последние три мопеда не мои, естественно, но результатам верю):
    • Sizif 512: через Bluetooth НЕ работает, через провод работает отлично
    • Next: в «родном» режиме предсказуемо конфликтует с эмуляцией esxdos, в режимах 128/USR0/48/Pentagon – работает отлично
    • оригинал 48k: работает отлично
    • JoulesPerColoumb плата на ОУ LM358 для серого +2: работает отлично
  2. #2722
    Junior
    г. Торонто, Канада
    Только вчера из этой темы узнал о сущестовании Xpeccy, ну и попробовал его собрать под RISC-V. Как ни странно, собрался (я не настоящий пожарник, я только учусь)! Правда, не без проблем: пришлось вручную выпилить поддержку геймпада (в репозитории не было Qt5, пришлось ставить Qt6, а в нём соответствующего модуля не оказалось, и, как я понял, пока что не предвидится; а найденный левый сходу собираться отказался), и, как назло, в самом Линуксе 2 хедера оказались запоротыми (впервые с таким сталкиваюсь: в середине файла несколько десятков символов заменены левыми, причём не подряд, но в пределах пары экранов) - пришлось искать подходящую замену. Интересный эмулятор, буду разбираться на досуге. Правда, на моей машинке (Orange Pi RV2) подтормаживает, но это мелочи.
    Offtop: Кстати, насчёт геймпада. Впервые в жизни эту штуку взял в руки буквально пару дней назад, хотя сыну первую приставку купил почти полтора десятка лет назад. Какая гадость! То ли дело старый добрый джойстик, до которого, правда, уже лет 30 не дотрагивался, но который уж точно на порядки удобней.
  3. Этот пользователь поблагодарил sasza за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (11.04.2025)
  4. #2723
    Member
    47
    32 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    так правильно?
    Нет. Вот так. -)
    Use Traps и Use Auto Play. А только Use traps как раз дает на ZXMAK2 картинку без атрибутов.
  5. #2724
    Veteran Аватар для ZXMAK
    112
    76 сообщений
    Цитата Сообщение от cafedead Посмотреть сообщение
    Нет. Вот так. -)
    вы видимо старую версию эмулятора используете, где TZX еще не полностью был реализован.
    В новой версии уже полная поддержка TZX и исправлены трапы, картинка нормально грузится с любой комбинацией режимов.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 21.04.2025 в 23:08.
  6. #2725
    Member
    47
    32 сообщений
    2.9.3.8 - это уже старая? Ну хорошо... Да, загрузка исправлена, хотя пилот немного бесит. Но работает, да. Но в этой тестовой версии что-то у вас мои тесты по мемптр поплыли... OTIR|OTDR раньше работали.
    ZXMAK2 0.0.0.0:
    А Xpeccy хорош:
    Но я не уверен, что в Xpeccy правильно флаги после блочных инструкций реализованы. Я их в тестах не проверяю, но я посмотрел исходники, такая себе там реализация. По-моему, не обыгрывает сценарий, когда блочные инструкции портят сами себя.
    Внешне Xpeccy производит хорошее впечатление, но...
    Последний раз редактировалось cafedead; 22.04.2025 в 03:03.
  7. #2726
    112
    76 сообщений
    я в этих инструкциях помоему- чтото исправлял, какраз связанное с memptr, на основе анализа как они работают в железе, тестил на нетлист симуляторе Z80, хотя могло конечно чтото и сломаться, сейчас не помню деталей.
    У меня вроде проходит ваш тест, правда у меня версия v0.66, вы 0.7 уже выкладывали куда-то?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 22.04.2025 в 03:09.
  8. #2727
    Member
    47
    32 сообщений
    Ну звучит круто конечно. Но это вы где-то перестарались. OTIR|OTDR, как вы помните, мы оттестили уже на трех машинах, благодаря JeRrS, еще в составе 0.66б версии тестов, они сюда без изменения переехали. Можете скачать тот тест из ветки, проверить. А прерванные блочные инструкции ваш эмулятор правильно как в железе не умеет, ни по MEMPTR, ни по флагам. Смотрите код Xpeccy, что там автор наворотил. Но у него MEMPTR правильно, а флаги - я не уверен, что правильно...
    Нет, еще допиливаю... Может пару дней еще.
    Ну как проходит, если не проходит?!
    Вот... Это ZXMAK2-TestBuild8.zip, версия 0.0.0.0. Опять старая версия?!) А 2.9.3.8 проходит.
    Последний раз редактировалось cafedead; 22.04.2025 в 04:40.
  9. #2728
    112
    76 сообщений
    Странно, у меня стабильно проходит, см. скрин выше. А какую модель спектрума и ROMSET вы используете для теста? Может содержимое ROM влияет на результат теста?
    Думаю что да, но вот вы написали и теперь не уверен. Не исключено, что TestBuild8 еще не включает исправления для процессора. Но вроде должна включать. Из новых изменений там помоему только для магнитофона некоторые вещи еще не включены.
    Update: да, действительно - проверил версию TestBuild8 что выложена на сайте, в неё исправления процессора еще не попали - выдает ошибку. Нужно будет обновить.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 22.04.2025 в 08:49.
  10. #2729
    Member
    47
    32 сообщений
    Стандартное все, 48К или 128К. Никак не влияет.
  11. #2730
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    226
    97 сообщений
    Ну как.. Если при ldir/lddr будет затёрто их местоположение, то в следующей итерации прочитается и выполнится уже другая команда. Или оно как-то по-другому должно работать? Каждый шаг блочных инструкций считается отдельным опкодом.
    Все любят гипножабу
