Страница 202 из 210 ПерваяПервая ... 198199200201202203204205206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 2091
Тема: Xpeccy
  1. #2011
    г. Владивосток
    204
    63 сообщений
    19 Post(s)
    Цитата Сообщение от MetalliC Посмотреть сообщение
    вкл/откл битом порта
    Это получается, что программным путём через программирование ВВ55А можно отключить ОЗУ?
    С уважением, Станислав.
  2. #2011
  3. #2012
    Guru Аватар для NEO SPECTRUMAN
    Дзержинск
    241
    198 сообщений
    даже если получается то вернуться назад будет тяжело
    по крайней мере найти такое место в ПЗУ через которое можно будет включить обратно ОЗУ и передать обратно управление
    да и смысол такого пируэта тяжело найти
  4. #2013
    Member
    Kharkov Ukraine
    28
    16 сообщений
    да, ВВ55 порт С бит 4 (т.е. 5ый) переключает дешифрацию.
    но, чтоб это правильно работало в эмуляторе нужна корректная эмуляция ВВ55 и его режимов, то есть по сбросу порты должны устанавливаться в режим ввода = высокоимпедансное состояние = равнозначно выводу в них FF. а при переводе в режим вывода уже выводится значение из порта (и там 0 после сброса).
    короче на старте эти переключения делаются не "нормально" через собсно вывод данных в порт С, а манипуляциями с регистром режима.
  5. Этот пользователь поблагодарил MetalliC за это полезное сообщение:
    CityAceE (03.06.2020)
  6. #2014
    г. Владивосток
    204
    63 сообщений
    19 Post(s)
    Поистине, удивительное рядом! Спустя столько лет для меня открываются такие интересные подробности! Никогда ранее даже намека не встречал на такой функционал ВВ55А в Специалисте. При этом незнание данной информации позволило написать мне вполне себе работоспособный эмулятор Специалиста. Понятное дело, что если бы существовал какой-то софт, который использует данный функционал, то он бы на моём эмуляторе не заработал. Но я даже предположить не могу, как это можно задействовать или хотя бы проверить. Ну, разве что написать специальное тестовое ПЗУ, которое будет проверять эту фичу. А что, любопытная задача для тестирования эмуляторов
  7. #2015
    Дзержинск
    241
    198 сообщений
    да проверить легко
    тяжело написать сам тест
    нужно найти в "зеркальной" ПЗУ-шке адрес по которому выводится значение в порт а потом ret
    найти адрес по которому в A будет занесено нужно значение для включение обратно ОЗУ а потом ret
    найти последовательность в ПЗУ
    на которую мы укажем стеком
    чтоб можно было переходить ret-ами по разным частям ПЗУ
    затем размещаем выключалку ОЗУ так чтоб сразу после выключения
    следующей командой был ret на занесение в A значений для порта
    после которого следующий ret бы давал переход на вывод в порт
    а следующий ret передавал бы управление обратно в ОЗУ
    с выводом надписи "тест пройден"
    конечно нужного может и не оказаться
    но можно попытаться выкрутится и еще
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 03.06.2020 в 09:42.
  8. #2016
    г. Владивосток
    204
    63 сообщений
    19 Post(s)
    Я имел ввиду тест, который будет размещаться в ПЗУ, то есть тестовую ПЗУ, типа популярного на Специалисте теста Рюмика.
  9. #2017
    Дзержинск
    241
    198 сообщений
    ну программка для тестирования будет куда интересней
    чем тест в ПЗУ
    сделать тест для ПЗУ это тьфу...
    вот практического применения данной фичи то нет
    ну определили факт
    а потом как всегда окажется что какой нибудь очередной специалист на фпга сразу стартует с $C000
    и никакого включения ОЗУ в нем нет...
    хотя нужно эмулировать
    чтоб программы срущие по всем подряд портам
    зависали нахрен изза отключения ОЗУ
    хотя срать по всем портам подряд на специалисте несколько проблематично
    но мало ли кто до какой оптимизации додумается
  10. #2018
    Veteran Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    85
    36 сообщений
    Вот насчет режимов... Кроме как в режиме 0 (простой ввод-вывод) Специалист использует ВВ55? Потому как по схемам ничего для остальных режимов никуда не присоединено.
    И какую клаву там делать? QWERTY/ЯВЕРТЫ или JCUKEN/ЙЦУКЕН? Либо английский, либо русский будут не на своих местах
    Последний раз редактировалось SAM style; 03.06.2020 в 17:52.
    Все любят гипножабу
  11. #2019
    Member
    Kharkov Ukraine
    28
    16 сообщений
    ВВ55 - в принципе вообще можно ее током не мулить а хаковые хендлеры прикрутить для жестко заданных режимов. но, если ты собираешься делать типа мульти-системный фреймворк, то наличие полноценного компонента i8255/ВВ55 может быть полезно.
    на счет клавы не в курсе
  12. #2020
    г. Владивосток
    204
    63 сообщений
    19 Post(s)
    У Специалиста нет порта джойстика и есть игры, где управление жёстко привязано к некоторым буквенным клавишам, например ITXB@. Если изменить раскладку на привычную QWERTY, то такими играми будет управлять нереально.
    Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
