и тем не менее. ZXMAK2 эти диски грузит, а так же и FDI и UDI образы.
Твой с UDI хоть не вылетает, но и не работают, а с FDI - еще при выборе крашиЦЦа
Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
Всё... очень... плохо...
Почему-то виндовая версия падает на входе в doTD0 и loadFDI. Причём именно на входе - первая команда в функциях уже не выполняется.
---------- Post added at 15:53 ---------- Previous post was at 15:29 ----------
build 20150620
[ см.ниже ]
Переделал ПЗУ Профи под ext-dos-128-48. rom в архиве. Пойду разгребать бардак в эмуляции флоповода...
Последний раз редактировалось SAM style; 20.06.2015 в 20:18.
Все любят гипножабу
build 20150625Практически все пункты подкинул rasmer. Старается, идеи придумывает...
- Возможность сохранять скриншоты без индикаторов и бордюра. Последнее работает только для 256x192. Включается в опциях на странице Video.
- В отладчике подсвечиваются изменившиеся регистры.
- F9 в отладчике ставит временную точку прерывания по fetch и выходит.
- Мелкие чистки и причесывание кода
- В отладчике для условной команды на PC показывается, сработает ли условие
- В отладчике для команды на PC, читающей с адресов (HL),(IX/IY+e) показывается содержимое этой ячейки.
Последние 2 пункта экспериментальные, не факт, что приживутся.
[ deb32 ][ deb64 ][ rpm32 ][ rpm64 ][ win32 ]
Последний раз редактировалось SAM style; 27.06.2015 в 13:24.
Все любят гипножабу
Они крайне нужные и полезные...
Последние 2 пункта экспериментальные, не факт, что приживутся.![]()
Мои интры: [Kukarachess][Super boot rmx][tRUSHE MOSAIc][BLAZE]
Мои игры: [Overload][Removal]
Список игр для ZX-Spectrum: [2015] [2014]
Отличные два пункта. Вообще содержимое любой ячейки показывать удобно.
Кстати по поводу отладчика, можете смело брать за основу досовский TurboDebugger. Удобнее отладчика в плане интерфейса я в жизни не встречал хотя отлаживаюсь уже лет 20.
Еще есть офигенно полезная фича, backtrace. Когда можно "растрассировать" обратно часть кода пройденную в пошаговом режиме. Очень удобно когда "зашел не туда", или вернуться до развилки чтобы вручную флаг поправить.
И точки прерывания по чтению-записи памяти/порта (очень удобно отлаживаться когда код выпрыгивает "не туда", или пишет "не туда", когда примерно куда ясно, а точно - нет). Поставил бряк на область памяти, в нужном месте отладчик всплывает.
Последний раз редактировалось ram_scan; 26.06.2015 в 08:14.
build 20150704
- В отладчике стало возможным вводить команды текстом
- Появился индикатор включенного магнитофона
- Сборка с libz80ex отключена
- Внутренние правки и оптимизации, которые снаружи не видно
При распознавании чисел в команде используется strtol, который понимает десятичные (999), восьмеричные (0777) и шестнадцатеричные (0xFFF) числа, так же как и знаки (+- перед числом).
Смещения (jr, djnz) могут вводится как непосредственно (-128..+127), так и с указанием самого адреса. Выход смещения за пределы может дать не тот результат, который хочется.
(ix) должен вводится как (ix+0) или (ix-0).
Регистр в тексте команды не важен.
Все любят гипножабу
SAM style, а вы не могли бы повторно выложить библиотеки и другие сопутствующие файлы для версии под windows? Ссылка win_lib в первом сообщении темы не работает.
