Страница 11 из 279 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 2781
Тема: Xpeccy
  1. #101
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от Kurles Посмотреть сообщение
    Вроде все правильно. Может в зелёном скорпионе А12 не участвовал в дешифрации, а в желтом - участвовал. Просто точно знаю, что на некоторых "пиратских" скорпах надо было резать дорожку, а на некоторых - нет, у нас в городе практически кроме скорпионов спектрум-совместимых машин с => 128kb памяти и дисководом не было, мультиколор в первый раз увидел на эмуляторе
    Да не, скорпион у меня фирменный... был... с книжечкой и печатью фирмы. Если дешифрация в эмуле верная, значит пора вплотную браться за формирование звука.
    Все любят гипножабу
  2. #102
    1,674
    579 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Всё равно не понимаю... В схеме зелёного A12 не участвует.
    На сколько я помню на зелёном Скорпионе цифровая музыка через AY работала по умолчанию, без всяких перерезаний дорожек. Дорабатывать требовалось только жёлтые платы.
    С уважением, Станислав.
  3. #103
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Exclamation
    Сейчас узнаем, в чем прблема - во мне или в QT.
    ну вот вставил как ты говорил, жму клавиши курсоров, нихрена не происходит на экране
    # ./zx
    32.3174
    Open audio device /dev/dsp
    define machines
    Ticks@byte = 162
    Bufsize = 882
    111 111
    116 116
    111 111
    113 113
    114 114
    116 116
    113 113
    111 111
    Close audio device
    я так пологаю, что не стоит кодами опрашивать! возьми лучше через константы!
  4. #104
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    В чём дело - понял. Не работают у тебя стрелки/pgup/pgdown/home/end/и подобное. Shift+6,7 ведь действует?
    У меня каждому коду клавиши (отбрасывая раскладку и модификаторы) сопоставлено, на какой полуряд и какой бит она действует. Код не занесен в таблицу, а значит он и не действует. В следующем обновлении будет, сам дома с таким столкнулся, тогда как на работе всё ОК.
    Все любят гипножабу
  5. #105
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Пятничный упдатес внёс изменения в первый пост.
    Все любят гипножабу
  6. #106
    Саранск
    До сих пор косяк регистровыми сдвигами - заметно на отцентровке строк в первой части сатисфакшена (самая первая строка - WELCOME, и где в одну букву на каждую строку - SATISFACTION)
    Мои интры: [Kukarachess][Super boot rmx][tRUSHE MOSAIc][BLAZE]
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Список игр для ZX-Spectrum: [2015] [2014]
  7. #106
  8. #107
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Починил, в следующем обновлении будет.
    А теперь рассказывайте мне, как при таком раскладе может быть звук:
    регистры музпроца:
    r0..6=0 (по доке нулевые ноты = нет звука вообще)
    r7 = 255 (выводы звука и шума вовсюда запрещены)
    r8,r9,r10 - какие-то громкости, но без использования огибающей
    r11..15 = 0
    r14 = 255
    r15 = 0
    Я потрассировал плеер на дигитальной музе Enlight'96 - меняются ТОЛЬКО громкости каналов. Откуда звук идёт и чего я не допираю?
    Все любят гипножабу
  9. #108
    Колпино
    В анриле например 0 это тоже что и 1, что-то вроде того:
    if(++count >= reg){ делаем то что следуюет }
    Это относится и к тонам и к шумам (насчет огибающей не помню)
    ZX Spectrum forever!
  10. #109
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Нота 1 - это где-то 100КГц. Неслышымый уху писк. Но даже если так, регистр 7 запрещает вывод тона и шума - откуда звук появляется при незаюзаной огибающей?
    Все любят гипножабу
  11. #110
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Гм... запустил новую версию. Да, клава работает, но вот звук... как бы это помягче сказать... ну вообщем нет у меня /dev/dsp зато есть alsa и intel_hda может сделаешь поддержку ? да заодно и в конфиг вынесешь ?
