Страница 115 из 278 ПерваяПервая ... 111112113114115116117118119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1141
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от artyr_n Посмотреть сообщение
    Установка пакета, который не соответствует стандартам, не разрешена. Это может привести к серьёзным ошибкам на вашем компьютере. Пожалуйста, свяжитесь с теми, кто предоставили данный пакет, указав подробности, изложенные ниже.
    Lintian check results for /home/artyr/Загрузки/Xpeccy_0.6.20160509_x86_64.deb:
    E: xpeccy: maintainer-name-missing samstyle@list.ru
    Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/share/perl5/Lintian/Check.pm line 203.
    uname -a
    Linux sklo 3.19.0-58-generic #64~14.04.1-Ubuntu SMP Fri Mar 18 19:05:43 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    Было уже. Линтиан параноик - https://zx-pk.ru/showthread.php?p=858621. Дословно - пока dpkg ставит пакет без ошибок, всё нормально.
    Все любят гипножабу
  2. #1141
  3. #1142
    Россия, Орловская область, п. Глазуновка
    Не запускается.
    xxx@xxx:~$ xpeccy
    xpeccy: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.20' not found (required by xpeccy)
    xxx@xxx:~$ uname -a
    Linux xxx 3.19.0-43-generic #49~14.04.1-Ubuntu SMP Thu Dec 31 15:44:49 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    zx-info.r RIP
  4. #1143
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от phant0m Посмотреть сообщение
    Не запускается.
    xxx@xxx:~$ xpeccy
    xxx@xxx:~$ uname -a
    Собираю на Debian stable. Он, по ходу, уже обскакал Убунту14.04. Все версии предусмотреть не могу, попробуй собрать руками из сорцов.
    Все любят гипножабу
  5. #1144
    SAM style,
    xxx@xxx:~/Xpeccy$ cmake -DQT5BUILD=0 -DDRAWING=GL -DPACK=deb
    CMake Error at CMakeLists.txt:1 (cmake_minimum_required):
    CMake 3.0 or higher is required. You are running version 2.8.12.2
    zx-info.r RIP
  6. #1145
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    SAM style,
    Попробуй в CMakeLists.txt в первой строке поменять 3.0 на 2.8. Уже не помню, зачем именно 3.0 нужен был, может, уже и ниже версия сойдёт...
    Все любят гипножабу
  7. #1146
    SAM style,
    -- The C compiler identification is GNU 4.8.4
    -- The CXX compiler identification is unknown
    -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
    -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
    -- Detecting C compiler ABI info
    -- Detecting C compiler ABI info - done
    CMake Error: your CXX compiler: "CMAKE_CXX_COMPILER-NOTFOUND" was not found. Please set CMAKE_CXX_COMPILER to a valid compiler path or name.
    -- Check if the system is big endian
    -- Searching 16 bit integer
    -- Looking for sys/types.h
    -- Looking for sys/types.h - found
    -- Looking for stdint.h
    -- Looking for stdint.h - found
    -- Looking for stddef.h
    -- Looking for stddef.h - found
    -- Check size of unsigned short
    -- Check size of unsigned short - done
    -- Using unsigned short
    -- Check if the system is big endian - little endian
    CMake Error at /usr/share/cmake-2.8/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:108 (message):
    Could NOT find OpenGL (missing: OPENGL_gl_LIBRARY OPENGL_INCLUDE_DIR)
    Call Stack (most recent call first):
    /usr/share/cmake-2.8/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:315 (_FPHSA_FAILURE_MESSAGE)
    /usr/share/cmake-2.8/Modules/FindOpenGL.cmake:161 (FIND_PACKAGE_HANDLE_STANDARD_ARGS)
    CMakeLists.txt:94 (find_package)
    -- Configuring incomplete, errors occurred!
    See also "/home/xxx/Xpeccy/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
    See also "/home/xxx/Xpeccy/CMakeFiles/CMakeError.log".
    CMake.zip
    zx-info.r RIP
  8. #1147
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    доставь нужное для сборки:
    build-essential
    libqt4-opengl-dev
    libsdl1.2debian-dev
    libasound2-dev
    zlib1g-dev
    Кстати, Qt5 вместе с GL ничего не дадут. GL скоро отвалится, как ненужный. Скорости всё равно почти не прибавляет.
    Все любят гипножабу
  9. #1148
    SAM style, Что должно получиться? Пакета нет.
    xxx@xxx:~/Xpeccy$ cmake -DQT5BUILD=0 -DPACK=deb
    -- The CXX compiler identification is GNU 4.8.4
    -- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
    -- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
    -- Detecting CXX compiler ABI info
    -- Detecting CXX compiler ABI info - done
    -- Looking for XOpenDisplay in /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so;/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXext.so
    -- Looking for XOpenDisplay in /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so;/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libXext.so - found
    -- Looking for gethostbyname
    -- Looking for gethostbyname - found
    -- Looking for connect
    -- Looking for connect - found
    -- Looking for remove
    -- Looking for remove - found
    -- Looking for shmat
    -- Looking for shmat - found
    -- Found X11: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so
    -- Found OpenGL: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so
    -- Looking for Q_WS_X11
    -- Looking for Q_WS_X11 - found
    -- Looking for Q_WS_WIN
    -- Looking for Q_WS_WIN - not found
    -- Looking for Q_WS_QWS
    -- Looking for Q_WS_QWS - not found
    -- Looking for Q_WS_MAC
    -- Looking for Q_WS_MAC - not found
    -- Found Qt4: /usr/bin/qmake (found version "4.8.6")
    -- Found ALSA: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libasound.so (found version "1.0.27.2")
    -- Looking for include file pthread.h
    -- Looking for include file pthread.h - found
    -- Looking for pthread_create
    -- Looking for pthread_create - not found
    -- Looking for pthread_create in pthreads
    -- Looking for pthread_create in pthreads - not found
    -- Looking for pthread_create in pthread - found
    -- Found Threads: TRUE
    -- Could NOT find SDL (missing: SDL_LIBRARY SDL_INCLUDE_DIR)
    -- Found ZLIB: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libz.so (found version "1.2.8")
    -- Project will be compiled with following options:
    -- Package type : DEB
    -- Version: 0.6.20160509
    -- Qt version : 4
    -- Painter : Qt OpenGL
    -- Endianness: little endian
    -- Build type :
    -- Configuring done
    -- Generating done
    -- Build files have been written to: /home/xxx/Xpeccy
    zx-info.r RIP
  10. #1149
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    С таким результатом уже можно собирать (make) и потом делать пакет (make package)
    Для более ровного звука надо бы поискать SDL1.2 (и -dev тоже).
    Все любят гипножабу
  11. #1150
    SAM style,
    xxx@xxx:~/Xpeccy$ make
    [ 1%] Building CXX object CMakeFiles/xpeccy.dir/src/emulwin.cpp.o
    /home/xxx/Xpeccy/src/emulwin.cpp: In member function ‘virtual void MainWin::resizeGL(int, int)’:
    /home/xxx/Xpeccy/src/emulwin.cpp:877:21: error: ‘Video’ has no member named ‘wsze’
    int w = comp->vid->wsze.h;
    /home/xxx/Xpeccy/src/emulwin.cpp:878:21: error: ‘Video’ has no member named ‘wsze’
    int h = comp->vid->wsze.v;
    /home/xxx/Xpeccy/src/emulwin.cpp: In member function ‘virtual void MainWin:aintGL()’:
    /home/xxx/Xpeccy/src/emulwin.cpp:930:53: error: ‘Video’ has no member named ‘wsze’
    glTexSubImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 0, 0, comp->vid->wsze.h, comp->vid->wsze.v, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, screen);
    /home/xxx/Xpeccy/src/emulwin.cpp:930:72: error: ‘Video’ has no member named ‘wsze’
    make[2]: *** [CMakeFiles/xpeccy.dir/src/emulwin.cpp.o] Error 1
    make[1]: *** [CMakeFiles/xpeccy.dir/all] Error 2
    make: *** [all] Error 2
    zx-info.r RIP
