Страница 120 из 278 ПерваяПервая ... 116117118119120121122123124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1191
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    В отладчике стало возможным помечать, как интерпретировать ячейку памяти - как код (по умолчанию), байт (db), слово (dw) или адрес (тоже dw, но значение может быть заменено меткой, если таковая имеется)
    По одному байтику помечать задолбаесся. Было б удобно, выделил, сказал дб, все выделенное так и пометилось.
    А еще неплохо бы эти пометки как-то в файлик сохранять, с привязкой к меткам например.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Учтено, пилится и будет в следующей сборке. Будет возможность выделить диапазон адресов и на него применить тип отображения или флаги точки останова.
    Все любят гипножабу
  3. #1193
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    Еще б строки как-то, но это хз.
    DB "text" что ли. Они же разной длины. Или лишнее уже...
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а можно при каждом обновлении давать ссылку на xpeccy_win32_libs????
    и обязательно писать что они нужны для работы...
    или пихать их ужо в архив
    ато когда скачал(из последнего сообщения) в первый раз\или просто забыл что они нужны...
    а в интернете сидишь не 24 часа в сутки...
    а найденые под рукой неподходят тк не найдена точка входа итд...
    то гром и молнии имеют место быть...
  5. #1195
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    В первом сообщении имеет место быть блок ссылок на последнюю сборку (или предпоследнюю, если я забыл обновить) и на либы для Windows. Если не забуду, буду добавлять в каждое сообщение со сборками.
    PS:дебугер успешно учится быть Идой
    Все любят гипножабу
  6. #1196
    г. Тольятти
    82
    53 сообщений
    Извиняюсь за, возможно, нубский вопрос, недавно начал пользоваться Linux Mint KDE и Xpeccy, эмулятор занятный, довольно много возможностей, даже по сравнению с виндовыми эмуляторами. Но вот не получается включить галку фуллскрин, она специально заблокирована?
    И есть ли планы добавить видеофильтры (ну, там AdvMAME 3x, HQ 3x и т.д.), как в том же Fuse?
    Последний раз редактировалось gurfunkel; 01.02.2017 в 21:30.
  7. #1197
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    С фуллскрином, помнится, были какие-то баги с изменением разрешения экрана, но это было давно.
    Только что попробовал через флаги QtWidget - немного пошаманил, и оно получилось (!!!11!один). Правда, не скажу за жручесть этого метода, мои i5-2400 / GTX750Ti запали в 3(!) раза
    PS:В 3 раза запало из-за растяжения картинки до размеров экрана средствами Qt. Без этого где-то на 30% больше обычного ест, но придётся растягивать картинку самому.
    Насчёт фильтров имеется небольшая засада - исходное изображение рисуется уже растянутым по горизонтали в 2 раза. Но почитаю, подумаю, попробую...
    Последний раз редактировалось SAM style; 01.02.2017 в 23:05.
    Все любят гипножабу
  8. #1198
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20170203
    Ну, попробуем:
    • deBUGa: возможность помечать блоки. Начало блока ставится Ctrl+LMB, конец Shift+LMB. Блок сбрасывается по MMB. На блок применяются флаги точек останова и тип ячеек. Так же выделенный блок влияет на сохранение листинга (см.далее)
    • deBUGa: метки, типы ячеек и точки останова сохраняются в собственный формат *.xdbg - пункты load/save map в меню
    • deBUGa: возможность сохранить отдизассемблированный текст. Если выделен блок, сохраняется только листинг из блока, иначе - всей видимой памяти, 64Кб.
    • deBUGa: Ctrl+стрелки вверх/вниз или Ctrl+колесо скроллят дизасм по 1 байту
    • Полноэкранный режим вернулся. Alt+Enter, либо через галку в опциях. Есть опция сохранения пропорций (Keep ratio), в этом случае на широких экранах будут черные полосы по бокам. Буфер рассчитан на 2048*2048 точек. Если у кого-то 4К- мониторы, лучше не надо
    • Мелкие исправления багов, из-за которых не работал ATM2/ZXEvo и неправильно отображались ATM2-режимы.
    Уточнения:
    Метка привязана к типу и номеру страницы, в которой находится. И если для подстановки в команду это не имеет роли, то в поле адреса она будет отображаться только если её страница подключена в какое-либо окно.
    В отладчике можно помечать блок только с Ctrl+LMB (сначала конец, потом начало)
    При вводе команды вручную тип ячейки ставится автоматически.
    За текст принимаются только символы ascii с кодами 32-127.
    Чтобы кучка байтов отображалась как текст, её надо пометить всю, а не только первый байт.
    Планирую поработать над анализатором с автоматическим расставлением меток.
    [ deb 32 ][ deb 64 ][ rpm 32 ][ rpm 64 ][ win 32 ][ win dlls ]
    Последний раз редактировалось SAM style; 03.02.2017 в 14:28.
    Все любят гипножабу
  9. #1199
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    Интересно эмуль реагирует, если попытаться пометить блок НЕ аски как аскии
    и прокрутить мыша
    А метки в формате US теперь не подгрузить?
    В общем, вот в чем была моя мысль.
    Имеется у меня исходник под Sjasm. Я компилю его, получаю лист меток в формате Анрила, запускаю Xpeccy, подгружаю метки из списка, размечаю.
    Естественно после любых почти изменений в исходники, мой список меток обновляется, а разметка рушится (если она привязана не к меткам, а к абсолютным адресам).
    В результате фича разметки становится полезной только для дизасма, для отладки нового проекта бесполезна.
    Вот от этого хотелось бы избавиться.
    Или может я чего-то не разобрался.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    и прокрутить мыша
    Весело... будем разбираться. Вроде, было такое, когда строка поулчалась нулевой длины, но я думал, что справился...
    Какой там формат?
    Метки SJASM-а можно подгрузить на старте: xpeccy -l имяфайла примет сджасмовые метки.
    А вот чтобы привязать разметку к меткам, надо ещё подумать...
    Неоднозначностей много. SJASM, как мне помнится, забивает на банки меток. Так могут быть 2 метки на адрес #c000, причём в одной банке там будет код, а в другой - текст. И их никак не различить.
    Последний раз редактировалось SAM style; 03.02.2017 в 15:10.
    Все любят гипножабу
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
