В ЛС нарисовал, что надо сделать. Судя по скрину, геометрия экрана осталась спектрумовская.
Все любят гипножабу
build 20170219
Работа над ошибками:
- Починил поломаные прерывания в GS, он снова зазвучал
- Исправил вычисление периода тактов AY/YM
- Шум с периодом 0 тоже пшикает
- AY и YM, наконец, стали отличаться по звучанию огибающей. Хотя, моё отдавленное ухо этого не услышало.
- Немного изменил распределение каналов AY/YM по стерео
- В очередной раз изменил микшер звука, прошлый зашкаливало
- deBUGa: в заполнение памяти добавлены разные методы - put,or,and,xor и по маске
- debUGa: появилась вкладка состояния AY. Пока только одного.
- Keep/Ignore aspect ratio переехал на Alt+R, ибо Ctrl по умолчанию используется как CShift
- При сборке пакета deb 64 бита был потерян SDL.
[ deb 32 ][ deb 64 ][ rpm 32 ][ rpm 64 ][ win 32 ][ win libs ]
Последний раз редактировалось SAM style; 19.02.2017 в 14:49.
Все любят гипножабу
Спасибо большое, заменил рабочий эмуль с анрила на ваш.
Пара вопросов
1 Как отрубить порт ff?
2 При трассировке по f8 иногда врубает rzx чето там, не то чтобы фатально но не удобно.
3 В описании (1 пост) и конфигах не нашел как сменить раскладку, ткните плиз, 122 страницы перечитывать пугает.
4 Хотелось бы эмуляцию Alf'а, да и других систем с кариками, сейчас вроде модно.
5 После ассоциации с файлами в винде при запуске стал создавать папку config около каждого файла, как поправить?
... он их везде насоздавал![]()
Последний раз редактировалось krt17; 19.02.2017 в 19:22.
Никак. Если он есть в железе - он эмулируется. А надо?
А вот тут не надо быстро тыкать F8, потому как дебугер на некоторых командах (типа call, rst) закрывается, и лишнее нажатие F8 передаётся самому эмулятору.2 При трассировке по f8 иногда врубает rzx чето там, не то чтобы фатально но не удобно.
https://github.com/samstyle/Xpeccy/blob/master/keymap3 В описании (1 пост) и конфигах не нашел как сменить раскладку, ткните плиз, 122 страницы перечитывать пугает.
В папке конфигов делаются файлы с расширением .map, в них по примеру указывается, какая PC кнопка соответствует каким (1 или 2) ZX кнопкам. 1 строка - 1 комбинация, разделитель - tab. Указываются только комбинации, отличающиеся от встроенных. Потом в настройках на вкладке input выбирается, какую карту клавиш использовать
Что за зверь, чем широко знаменит в узких кругах? Где почитать?4 Хотелось бы эмуляцию Alf'а, да и других систем с кариками, сейчас вроде модно.
А вот тут ОЙ... В папках что-то есть и сохраняются ли при этом настройки, или запускается чистый 48К?5 После ассоциации с файлами в винде при запуске стал создавать папку config около каждого файла, как поправить?
Последний раз редактировалось SAM style; 19.02.2017 в 20:05.
Все любят гипножабу
Тут скорее проблема была в том что был настроен на пент, а ff работал, но как оказалось проблема то не в этом.
Да эт понятно, просто привычка, как я понял ремапить Fx нельзя, ладно будем отвыкать.
То что надо, жаль только спеки клаву можно ремапить.
Ну для меня знаменит, http://zxbyte.ru/alf.htm , там небольшие неточности в части неполной дешифрации но в целом все что надо описано. Очень уж b2m'овский эмуль неудобен при отладке. Но это так, если интерес есть, я уже как то приловчился.
Да есть все то что и по дефолку создается, конфиги, ромы, стартует в 48к, отсюда и непонятки по началу относительно ff
Да еще заметил, мафонный порт постоянно мигает? Отключалку бы.
Win32 версия перезалита, рабочий каталог устанавливается правильно
А вот это по собственным наблюдениям. Почему - не имею понятия, но на zx48, zx128 и скорпионе, которые у меня были, бит мофона постоянно менялся, независимо от того, был ли сам мофон подключен или подключен и остановлен. При подключеном и запущенном читались биты с ленты.
Последний раз редактировалось SAM style; 19.02.2017 в 22:00.
Все любят гипножабу
У меня на всех фирменных не меняется, на наших клонах да, есть такое. В общем случае это не очень хорошо, встречается *****код который рассчитывает на 0 в старших битах по FE.
На последней версии есть небольшая проблемка, если стартовать ассоциированный файл из каталога в котором овер 100500 файлов то старта можно не дождаться вообще (да у меня в даунлоадс перманентный бардак), висит окошко эмуля с чернотой, на клаву (f1) не реагирует. Если в каталоге немного, то стартует быстро.
Фулскрин на ноуте 1366x768 весьма странный
На десктопе с 1280x1024 все пучком.
Тут, надо полагать, не от меня зависит. Загрузка файлов идёт через самый что ни на есть стандартный сишный FILE*.
А, опять всплыли размеры, не кратные 4. Qt такие не любит. ОК, буду округлять при растяжении. 1-2 столбца черных пикселей по бокам, думается, погоды не сделают.Фулскрин на ноуте 1366x768 весьма странный
PS: При сохранении пропорций так же косит?
Все любят гипножабу
Вопросы.
1. А есть (планируется) что-то типа
Если нет, то было бы очень полезно. Для начала например возможность смотреть хотя б: флаги, регистр/пару, байт/слово памяти. Все это в рт то есть. Например, в отдельном окошке.on-screen watches - показывает банки ОЗУ и ПЗУ, использованные в последнем кадре; вычисляет выражения, определённые пользователем
2. Второе это наверное совсем на любителя, спрашивать не буду
Да, с фуллскрином та же проблема, keep ratio не помогает. Разрешение: 1366х768
Ernesto Che GuevaraПереехал сюда: SteinBlume (ex ATM CP/M Explorer)
http://era-cg.su
