Страница 126 из 278 ПерваяПервая ... 122123124125126127128129130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1251
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    В виртуалке работает отвратно и часто валится, но я надеюсь, что это всё же из-за виртуалки .
    Виртуалка в виртуалке? Помню я одного такого типа:
    "Через vpn подключаюсь к удаленному UNIX-серваку, пока он шуршит, запускаю wine, в ней эмулятор спектрума, а тот мне интерпретирует программу на BASIC'е. Красота!.."
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
  2. #1252
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Хоть хаконтош и не совсем виртуалка, скорее аппаратная под(д)елка, но не работает вообще. Видимо из-за синхронизации по звуку Как впрочем и другие ему-ляторы. Все, что не-эмуляторы - там работает отлично. в защиту хакинтошей ))
    [сарказм]Верю на слово. Без логов, без отладочной информации. Да-да, всё так и есть. Теперь всё стало яснее некуда. Через 15 секунд всё будет исправлено.[/сарказм]
    А если серьёзно - у меня алергия на офисный планктон, у которого "не работает почини" и "я ничего не трогала оно само".
    Больше информации будет?
    Все любят гипножабу
  3. #1253
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Backtrace not available
    Ну как так можно. Скомпилил бы отладочную сборку для начала.
    Короче, пока хоть какой-то факинтош не установится мне на ноут, ничего конкретного не скажу
    Все любят гипножабу
  4. #1254
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Давайте попробуем эту сборку для MacOSX - https://yadi.sk/d/dox19yBO3H8x6z
    На 10.11 внутри VirtualBox перестал падать от каждого чиха.
    На 10.5 на ноуте запускаться не захотел.
    Короче, в зад этот хрякинтош. Лучше собирать своими руками, более рабочая сборка будет.
    Большая скриншотина
    Все любят гипножабу
  5. #1255
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20170426
    • Улучшение виртуальной клавиатуры: LMB = разовое нажатие кнопки, RMB = зажать кнопку, MMB = отпустить все кнопки
    • На виртуальной клавиатуре подсвечиваются все нажатые клавиши
    • Бандл MacOSX обзавёлся иконкой
    • Внутренние изменения: CPU сам решает, выполнять команду или обрабатывать INT-ы
    [ deb 32 ][ deb 64 ][ rpm 32 ][ rpm 64 ][ win 32 + libs ][ dmg 64 ]
    Все любят гипножабу
  6. #1256
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Багулечка. Если во время работы заново откроется звуковое устройство (на ОК в настройках, например), то с каждым разом буфер будет всё меньше и меньше
    Багулечка2. Если переключить быстрый режим во время паузы (Pause, потом Insert), всё повиснет
    Последний раз редактировалось SAM style; 27.04.2017 в 20:49.
    Все любят гипножабу
  7. #1257
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    А где можно взять все ромы одним архивом, для всех эмулируемых моделей ?
    - ZX Spectrum 48K
    - Spectrum +2
    - Spectrum +3
    - Pentagon (128-512K)
    - ZS Scorpion (256,1024) + ProfROM
    - Pentagon 1024SL
    - ATM Turbo 2
    - ZXEvo BaseConf
    - ZXEvo TSConf
    - MSX1 (beta)
    - MSX2 (alpha)
    - Gameboy color
  8. #1258
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Вот все, что есть у меня - https://yadi.sk/d/RU7M1dOr3HRxeB
    Несколько лишних, но пусть будут до кучи
    Все любят гипножабу
  9. #1259
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Большое спасибо!
  10. #1260
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20170428
    Большинство глюков связано с изменением схемы синхронизации потоков.
    • Исправлен глюк с уменьшением звукового буфера
    • Заблокировано переключение скорости в режиме паузы.
    • Исправлены моменты обновления окна
    • Наверное, всё-таки починил перекос фуллскрина на экранах, ширина которых не кратна 4
    • CMOS всегда показывает системное время
    • Мигание без noflic-а стало более мягким. С noflic экраны смешиваются 50/50, без noflic 70/30.
    [ deb 32 ][ deb 64 ][ rpm 32 ][ rpm 64 ][ win 32 ][ dmg 64 ]
    Все любят гипножабу
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
