Ernesto Che GuevaraПереехал сюда: SteinBlume (ex ATM CP/M Explorer)
http://era-cg.su
Не доделал того, что хотел, но всё равно собрал...
build 20170526
- Fix: падение при попытке выделения блока в дизасме вне строки
Fix: нашёл пиксель, на который у меня смещался бордюр. Теперь должно быть ровно
(ложная тревога, опять криво)- deBUGa: в дизасме опционально осветление адресов, к которым не привязана метка, чтобы сами метки были более заметны
- При отладке ещё не отрисованая часть экрана теряет контраст - теперь можно видеть, как луч идёт по чёрному
- deBUGa: в дампе показываются символы с кодами #80..#FF в трёх кодировках. Кодовая страница выбирается в выпадающем меню справа над дампом.
- deBUGa: возможность отключить пиксели и наложить сетку на образ ZX-экрана.
- deBUGa: возможность выбрать произвольный адрес и страницу для отображения ZX-экрана
- Много экспериментального, пока не работающего и плодящего багофичи
- На кнопку MEM/REG в дампе не жать - она всё равно не работает
[ deb32 ][ deb64 ][ rpm32 ][ rpm64 ][ dmg64 ][ win32 ][ win dlls ]
Последний раз редактировалось SAM style; 26.05.2017 в 21:27.
Все любят гипножабу
Отлично!
http://era-cg.su
а в дебаге не предполагается триггер 10чная систем / 16-ричная, аналогично как в emuZwin ?
http://era-cg.su
Ну да, наверное. Просто если в двух регистрах регистровой пары лежат отдельные значения, например X и Y спрайта, в десятичной системе сложно увидеть их значения в регистровой паре, а в шестнадцатеричной легко (Вот например в L у нас X=37(#25), в H - Y=2(#02). В итоге HL=549(#0225). Согласитесь в Hex сразу все видно?). Она в этом смысле куда нагляднее. Да и адреса переходов, загружаемые в регистры значения, аргументы других операций обычно лежат в памяти в открытом виде:
LD HL,#0225 в памяти будет лежать так:
Я видел даже переключение режима dec/hex в каком-то hex-редакторе. Но все равно мне кажется, что это просто очень вредная фича.Код:21 - Код операции LD HL,xxxx; 25 - Младший байт загружаемого значения; 02 - Старший байт загружаемого значения.
Конечно, это только мое пользовательское мнение.
http://era-cg.su
на тему регистров и их значений
еще не помешали бы столбцы с десятичными со знаком
и быстрое побитное редактирование регистров так же как и флагов
Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 09.06.2017 в 19:05.
http://era-cg.su
я пытаюсь наоборот как можно больше разного впихнуть в меньшую площадь окна
Все любят гипножабу
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
