Страница 131 из 278 ПерваяПервая ... 127128129130131132133134135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1301
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    60гц есть у всех,
    например у меня
    поставив 60 Гц в Унпиале можно увидеть
    что это не 60 Гц монитора
    тк есть биения
    по моему у меня даже лучше смотрелось 59 Гц
    поэтому лучше будет именно привязка к частоте обновления экрана
    да и до недавнего времени у меня оно было не 60 а 85 Гц по моему
    да и новый монитор тянет 70 при пониженном разрешении
    хотя смотреть демки с таким ускорением уже не...
    у бипера, конечно, тоны поедут, тут уж ничего не поделаешь
    для AY уже два решения - либо также масштабировать его полностью
    либо оставить на старой частоте, но проц будет чаще дёргать его
    музыка быстрее будет играть, но без искажения тона
    тк сочетания бипера и Ау (или более прогресивное управление Ау-ком) весьма редко встречается
    и тк на самих спектрумах соотношение частоты интов\частот Ак-ков\частот процов (+наличие\отсутствие вайтов) таки разное
    можно полностью забить на корекцию частоты Ак-ка
    да и как по мне повышение частоты пагубно влияет на качество звука
    сам больше люблю заниженое звучание дендика (60Гц-ные гамы запущенные на наших 50 Гц)
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    - вариант 1. увеличить частоту обновления окна и сократить эмулируемый за раз промежуток времени (звук.буфер сокращается до 1/60 сек). В этом случае будут дубли кадров (0-1-2-3-4-4-5-6-7-8-9-9)
    нет это нужно чисто для правильного узрение гигаскринов без смешивания кадров а чтоб как оно есть со всем миганием
    тоесть никаких дублей кадров нинадо
    я обычно пересматриваю гигаскриновые демы в 60Гц-ом режиме
    тк смешивание 2-х кадров не дает того эффекта
    - вариант 2. увеличить частоту обновления, ускорить эмуляцию, чтобы в 1/60 сек умещать то, что должно быть в 1/50 сек, и скорректировать скорость заполнения звук.буфера. В этом случае ускорится звук.
    этого мы и хотим
    опорную частоту Ау-ка можно не менять
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 10.09.2017 в 16:57.
  2. #1302
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Мне тут подумалось - на кинескопных телеках точки успевали гаснуть к следующему кадру? Если нет, но как бы нофлик был
    Все любят гипножабу
  3. #1303
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    Была кровь из глаз. Успевали
    Потому нофлик на патях запретить бы. И пусть голосующие смотрят разные супергигаскрины, не отрываясь, с минуту, а потом голосуют уже
    Помнится ошчучения от выжигающих глаза картинок были те еще
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    663
    513 сообщений
    интересно что гигаскрин при 60 Гц уже выглядит значительно менее вырвиглазней чем на 50
    вот же повезло заморским буржуинам с их машинками в єтом плане...
    а на 80 уже...
    хотя любой простейший шахматка\черезстрочкик
    множит всю вывриглазность на 0
    у меня были хвосты по 10см на черном фоне у спрайтов при быстром перемещении на старом чб телеке
    плюсую
    ибо правильный гигаскрин не вырвиглазен
    а немного дрыгающийся\шевелящийся
    а не мигающий всей площадью экрана
  5. #1305
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    да, чересстрочный выглядел неплохо на ЭЛТ
    как нормальная картинка с небольшим шумом
    ну, и от самой картинки тоже зависело
  6. #1306
    Саранск
    Демы не крутить (слышал, да?) во избежание эксцессов.
    Это вот ты кому сказал? Без них неинтересно!
    Мои интры: [Kukarachess][Super boot rmx][tRUSHE MOSAIc][BLAZE]
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Список игр для ZX-Spectrum: [2015] [2014]
  7. #1306
  8. #1307
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Не, просто откуда-то берётся смещение в 10-12 тактов - в paltest полоска заметно правее, чем должна быть. Такое ощущение, что NMI надо активировать куда раньше, но это странно... из-за этого некоторые демы уезжают и прыгают
    Все любят гипножабу
  9. #1308
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20171015
    • deBUGa: для дизасма и дампа добавлены режимы просмотра отдельных 16К страниц RAM или ROM
    • deBUGa: помечены команды, которые пропускаются по F8, для всех имеющихся CPU
    • Немного отрегулирована громкость звука AY/GB/NES
    • Починены некоторые баги в v9938 (MSX), но до конца нормально он ещё не работает
    • Исправлено пропускание INTа в MSX
    • Добавлена поддержка DSK образов старого формата (Sword of Ianna не запускается, есть глюки в u765)
    • Изменившиеся диски проверяются во всех профилях
    [ deb 32 ][ deb 64 ][ rpm 32 ][ rpm 64 ][ dmg 64 ][ win 32 & dll ]
    Пока беру паузу в разработке. Дела...
    PS: оказалось поломано определение блоков при записи на ленту
    Последний раз редактировалось SAM style; 27.10.2017 в 19:06.
    Все любят гипножабу
  10. #1309
    Саранск
    247
    106 сообщений
    build 20171015
    А где ромы брать? Я вот в душе не помню как там в каком порядке что идёт. Чего ты жадный какой и только от 1982 положил ром?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  11. #1310
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    А где ромы брать?
    Тут есть кусочек https://drive.google.com/file/d/0B2N...ew?usp=sharing
    Экзешник заменить на свежий.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
