Страница 137 из 278 ПерваяПервая ... 133134135136137138139140141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1361
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    в TS-Unreal уже был готовый образ. Его не пробовал подключить?
    ну да, точно есть , wc.img
    в анриле точно работал, и я да жи в него что то для сеяб добавлял
    Последний раз редактировалось zebest; 17.01.2018 в 11:00.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #1362
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Образы должны быть в fat32, а для загрузки на них должен лежать wild commander (wc) - и это не особенность эмулятора, это tsbios так хочет
    Последний раз редактировалось SAM style; 17.01.2018 в 11:38.
    Все любят гипножабу
  3. #1363
    Ярославль
    zebest, ткни ссылкой плиз
    нашел в анриле us0.38.1 сей образ, подключил как винт Nemo Evo, выставил загрузку в биос IDE Nemo M и все таже тишина.
    заметил только что при выборе винта емкость указана 0...
    Последний раз редактировалось dosikus; 17.01.2018 в 11:50.
    ZXM-Phoenix 1024+PROF ROM+SMUC+VGA
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  4. #1364
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
  5. #1365
    Ярославль
    Все то же самое. Единственное подключил и wc.img и свой к конфигу Эвы - оба видятся , только загрузка с wc приводит к сбросу в 48...
    Так. Пошел прогресс . Выставил сброс на бут , открылся Wild Commander. Образ карточки SD с подключенным wc.img наотрез отказывается читать.
    Wild Comander виснет
    Подключил и мастер и слейв , для каждого свои копии wc.img . Открылись обе панели . При попытке записать сетап - wc.ini, записались какие-то странные файла вместо него - две штуки w. wc.ini пропал .
    Это чьи косяки?
    Как открыть флоппи диски ? Wild Commander видит только винты и SD карточки(которые не работают)
    Последний раз редактировалось dosikus; 17.01.2018 в 14:09.
    RK86@Maximite
  6. #1366
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Потыкался немного. SD-карточка с wc.img и правда не взлетает. Но в wc.img сделан с MBR, как это бывает на винтах. Дома я делал SD-карту без MBR - просто отформатировал 128Мб файл в fat32, и оно работало.
    А запись на HDD, по ходу, очень хреново работает... Надо бы быстрее исправлять. Интересно, этот wc через dma на винт данные кидает или в порты пишет?
    ЗЫ:Каждый 2й байт пропускает. Похоже, не срабатывает триггер старшего/младшего байта в данных
    ЗЫ2:Косяки найдены и исправлены. Вечером соберу нормально работающую версию
    Последний раз редактировалось SAM style; 17.01.2018 в 15:19.
    Все любят гипножабу
  7. #1366
  8. #1367
    Ярославль
    SAM style, да можешь не исправлять. Я просто жду ReversU16 , а я ни эву ни тс конфу в глаза не видел. Восполняю пробел.
    А чем делал образ?
    RK86@Maximite
  9. #1368
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Уотэтоповорот. Поделие работает неправильно, это надо исправлять
    А чем делал образ?
    Я в этих наших линуксах:
    dd bs=1M count=128 if=/dev/zero of=image.img
    mkfs.vfat -F 32 image.img
    А потом монтирую образ и кидаю туда файлы
    Последний раз редактировалось SAM style; 20.01.2018 в 13:51.
    Все любят гипножабу
  10. #1369
    Ярославль
    Дык я еще тикетов накидаю тогда.
    Получается тогда что тс-конфа не верно образы разруливает?
    В ЭВО-base образ винта созданный Ultraiso прекрасно работает.
    А в тс-конфе ни в xpeccy ни в анриле не видит, пишет что не фат32.
    Последний раз редактировалось dosikus; 17.01.2018 в 15:35.
    RK86@Maximite
  11. #1370
    г. Канев, Украина
    SAM style, "этот wc через dma на винт данные кидает", именно
