Страница 144 из 278 ПерваяПервая ... 140141142143144145146147148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1431
    г. Кривой Рог, Украина
    45
    24 сообщений
    хех. собрался и заработал на минт 18.3. А то ошибку казал. Только скопировал всё содержимое в папку build. Иначе материлось что одного ему не хатало то другого.
    Я вообще никогда ничего не собирал из исходников. Но как показала практика - ничего сложного.
    Просто ищу достойную замену Unreal для Mint.
    Сейчас буду тестить.
  2. #1432
    45
    24 сообщений
    SAM style, подскажи, а как подключить образ флешки более 1 гб?
    В выпадающем меню позволяет выбрать максимум 1024
    У меня есть образ 8Гб SD карты.
    Если этот образ подключить как образ HDD - заводится нормально, но интересует именно чтоб как карта памяти он был определен в эмуляторе.
    Последний раз редактировалось Kalantaj; 14.03.2018 в 17:56.
  3. #1433
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Понадобавлять нужные объёмы в несколько файлов. А вообще, я записал - в следующий раз увеличу до 8Гб
    Все любят гипножабу
  4. #1434
    45
    24 сообщений
    Эээ... Можно поподробнее? Как нить сейчас могу подмонтировать свой 8Гб в эмуль?
    Ачёрт. Ты имел ввиду что ТЕБЕ надо добавить пару строк в исходники.
    Мож подскажешь в какие именно файлы и в какие места добавить - а я добавлю и пересоберу у себя...
    И ещё вопрос - сборка для Win64 планируется?
  5. #1435
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    src/libxpeccy/sdcard.h около строки 35 - добавить в список
    #define SDC_8G 8192
    src/libxpeccy/sdcard.c ~строка 73 (sdcSetCapacity) - убрать ограничение
    if (cpc > SDC_1G) cpc = SDC_1G;
    src/xgui/options/setupwin.cpp - около 173 строки - добавить новую строку
    ui.sdcapbox->addItem("8Gb",SDC_8G);
    и, вроде, всё...
    А зачем? На win64 и так хорошо работает. Это в линуксах с мешаниной архитектур всё сложно
    Все любят гипножабу
  6. #1436
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    -DQT5BUILD=1 собрать с использованием Qt5. если =0, то соберётся с Qt4
    -DSDL2BUILD=1 собрать с использованием SDL2. если =0 - с SDL1.2
    -DPACK=[rpm | deb] переопределяет формат пакета, который будет собран при make package (только в Linux)
    Без ZLIB не собирается, windows, я так понимаю, все что связанно с rzx нужно в #ifdef HAVEZLIB
    c:\test\Xpeccy\src\emulwin.cpp(13): fatal error C1083: Не удается открыть файл включение: unistd.h: No such file
    or directory, [c:\test\Xpeccy\build\xpeccy.vcxproj]
      ethread.cpp
    c:\test\Xpeccy\src\ethread.cpp(92): error C2039: rzx: не является членом "Computer" [c:\test\Xpeccy\build\x
    peccy.vcxproj]
      c:\test\xpeccy\src\libxpeccy\hardware\../spectrum.h(63): note:  см. объявление "Computer"
    c:\test\Xpeccy\src\ethread.cpp(92): error C2228: выражение слева от ".start" должно представлять класс, структуру
     или объединение [c:\test\Xpeccy\build\xpeccy.vcxproj]
    c:\test\Xpeccy\src\ethread.cpp(93): error C2039: rzx: не является членом "Computer" [c:\test\Xpeccy\build\x
    peccy.vcxproj]
    c:\test\Xpeccy\src\ethread.cpp(93): error C2228: выражение слева от ".start" должно представлять класс, структуру
    c:\test\Xpeccy\src\ethread.cpp(94): error C2039: rzx: не является членом "Computer" [c:\test\Xpeccy\build\x
    peccy.vcxproj]
    c:\test\Xpeccy\src\ethread.cpp(94): error C2228: выражение слева от ".play" должно представлять класс, структуру
    c:\test\Xpeccy\src\ethread.cpp(95): error C2039: rzx: не является членом "Computer" [c:\test\Xpeccy\build\x
    peccy.vcxproj]
  7. #1437
    г. Чернигов, Украина
    O_o пока не наблюдал такого.
    Кстати оцените - такой вид левой части дебугера будет лучше?
    Debuga
    дебуга - шикардос! А переключатель на 10-ные числа будет, или только Нех?
  8. #1438
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Я запилил свой подкласс QLineEdit, который показывает хексы и работает как QSpinBox. По идее можно туда впихнуть свойство отображения чисел в 10-ном формате
    Понатыкал #if/#endif везде, где ругалось. Следующий раз будет собираться нормально
    Последний раз редактировалось SAM style; 22.03.2018 в 07:51.
    Все любят гипножабу
  9. #1439
    ... По идее можно туда впихнуть свойство отображения чисел в 10-ном формате ...
    оу... так шарман! Так может таки впихнуть там где-то кнопочку и/или хоткейчик такой маленький на hex/dec?
  10. #1440
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Качнул с гитхаба, собрал. В дебаггере нельзя ввести в шестнадцатеричном виде адрес брекпоинта. В десятичном пжалста, в хексе отображается правильно. В хексе ввод штырит и вводится только младший байт. Снимок экрана там-же показывается весьма странно, но возможно я чего-то просто не понимаю и он показывается от начала выборки видеоконтроллера.
    Дьявольски не хватает брекпоинта на ввод-вывод из порта, или я просто не понял как его поставить.
    Изменившиеся регистры с прошлого шага удобно было бы подсвечивать точно также как изменившиеся флаги. Чисто хотечка, но очень удобная, в турбо-дебаггере сильно помогало. Если реализовать backtrace - будет вообще фантастика и киллер-фича.
    Еще не хватает хелпа по клавишам. В эмулятор не лазал очень давно, все забыл начисто, пришлось тыкать наугад и вспоминать. Да и доки в комплекте не особо кроме ридми.
    С удивлением узнал что флоатинг бас не эмулируется в 48 модели (в другие не лазал). Почему-то был уверен что оно работает, но на дефолтном конфиге ulatest3 рисует одни FFы.
    Собирал на девятом дебиане под 64 бита без танцев с саблями, все пакеты из актуального репозитария.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 23.03.2018 в 15:41.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
