Страница 153 из 278 ПерваяПервая ... 149150151152153154155156157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1521
    Moscow
    44
    26 сообщений
    https://youtu.be/86Y8ET1osfw
    я неправильно настраиваю или звук (опять?) умер?
  2. #1522
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Скинь спаншот/образ. Похоже, звук зашкаливает. Попробуй пока что в настройках уменьшить громкость.
    Все любят гипножабу
  3. #1523
    Moscow
    44
    26 сообщений
    у меня звук неправильно работает везде, от конкретной программы не зависит.
    непосредственно в видео - nodes of yesod отсюда https://zx-pk.ru/threads/5076-novye-...l=1#post944686
  4. #1524
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Хм... опять что-то зависящее от положения небесных светил и направления солнечного ветра... У меня не шкалит.
    Насчёт снижения громкости в xpeccy не ответил (Options->Sound-> и целая куча бегунков для разных звукопроизводящих девайсов)
    Все любят гипножабу
  5. #1525
    Moscow
    44
    26 сообщений
    от изменения положения бегунков звук становится тише/громче.
  6. #1526
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    Поставил сборку build 20181117
    Пока полёт нормальный, проблемы с русскими путями нет, диски грузит куда и нужно.
    По поводу zx48 :
    На вкладке Storage->Disk->Interface должно быть Beta Disk. Все на этом спотыкаются. ПЗУ тырдоса ставят, а связь Z80 с ВГ93 нет.
    Нет, на этом я уже наспотыкался, там фишка о которой я не знал (теперь буду )) ). Фишка в том что если сделать ресет в DOS, то всё нормально, но я делал ресет в бейсик, а вот тут либо странность либо особенность которую я не знал (я не пользовал реалы 48 с тырдос поэтому не знаю) Из бейсика невозможно перейти в тырдос по RANDOMIZE USR 15616 , если TR-DOS уже не была запущена.
    По поводу звука - у меня очень слабый комп и звук часто тормозит, лучший вариант получается при частоте 22050. И вопросы на засыпку:
    1 - Галка Enabled это что (звук или GS) ? - звук работает что с ней что без неё.
    2 - Галка GS reset - а это что ? Она всегда устанавливается сама при новом запуске.
  7. #1527
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Хм. Вообще, выключенный Enabled в звуке должен его вообще затыкать. Запишем в багофичи
    GS reset - это сброс GS при сбросе компа. Без этой галки музыка в GS будет продолжать играть при ресете
    По-нормальному должно работать... Разве что сброс должен быть в basic48, а не в basic128, потому как выход прямо в трдос не работает, если включен 128й. 48-му на этот сигнал плевать, а тырдосу нет. исправлю.
    Все любят гипножабу
  8. #1528
    Moscow
    44
    26 сообщений
    при частоте 22050 у меня звук превращается в такое:
    https://youtu.be/kST4OYFkGbY
  9. #1529
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Кстати о звуке. Я вчера пробовал собрать xpeccy статически под винду, но звука у меня в винде 10 под wmware нет вообще (иногда есть только пощелкивания). Кто-нибудь хочет потестировать в винде на голом железе (наличие звука интересует)?
    Win32: https://www.dropbox.com/s/47ah6uy0ya...-win32.7z?dl=1
    Win64: https://www.dropbox.com/s/fqw14lnnki...-win64.7z?dl=1
    Никакие dll не требуются, как выше упомянуто - это статическая сборка.
  10. #1530
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    Оно работает, если изначальный ресет в TR-DOS, а потом из TR-DOS выйти в бейсик по RETURN, то вызовы работают, а если изначально ресетиться в бейсик, то нет. Но эта фича только на эмуляции zx48k, на 128-х и выше всё как обычно.
    У меня такое получается если нажата кнопка GS, а так просто спотыкается, такое очучение что мощностей компу не хватает (но у меня Lubuntu, на винде может быть всё по другому) ))
