Страница 154 из 278 ПерваяПервая ... 150151152153154155156157158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1531
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от Dart Alver Посмотреть сообщение
    Но эта фича только на эмуляции zx48k, на 128-х и выше всё как обычно.
    Ненене, я про то, что если в настройках стоит сброс в basic128, то устанавливается определённый флаг, который в 128+ машинах мешает переключению в тырдос при включеном бейсике 128 (а это меняется через 7FFD). А если сброс в basic 48 - этот флаг сброшен, и тырдос включается как надо. В 48К этот сигнал не используется, но bdi на него реагирует. Это багофича.
    Все любят гипножабу
  2. #1531
  3. #1532
    Moscow
    44
    26 сообщений
    Цитата Сообщение от mastermind Посмотреть сообщение
    наличие звука интересует
    Win 10 x64. Тишина, независимо от сборки 32 или 64.
  4. #1533
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Чет я ваще тут потерялся. В итоге пользоваюсь последней версией, которая работала. Не умею я все эти конфиги с ноля и прочие премудрости. Это все от лукавого.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Какие ещё конфиги с ноля? Поменялась одна опция, и то старый формат вполне себе загружается.
    Все любят гипножабу
  6. #1535
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Ок. Щас еще раз попробую, может я где-то че-то не то
    Работает. Но со звуком страшно все. Одни скрипы. Изменение громкости, смена чипа, стерео/моно, частоты результата не дает. Звук поломался. Выньда 7-64
    Это все на 0.6.20181117
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Вечером разверну QtCreator в живой винде, буду тыкать ветошью в разные места и пытаться понять, что произошло... В линуксах такой проблемы не наблюдается
    Все любят гипножабу
  8. #1537
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Еще как бы кажется, что сам эмуль притормаживает. Так это, или показалось не знаю.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    С какого-то веселья таймер в винде стал тикать 30мс вместо 20, со всеми вытекающими.
    Пробуем
    [ win32 ]
    Последний раз редактировалось SAM style; 19.11.2018 в 17:35.
    Все любят гипножабу
  10. #1539
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Пробуем
    Вроде б работает.
    P.S. Если редактировать сообщение, а не дописывать, то его потом не видно в непрочитанных.
    Ээээ. Не очень работает. Через минуту эмуль молча закрылся.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Тааааак, при дебуге выскакивает "visual c++ runtime error". причём сразу, если полезть регулировать виндовую громкость. С вот таким ассертом: ASSERT: "waiters.load() == 0" in file thread\qmutex.cpp, line 675
    Все любят гипножабу
