Страница 155 из 278 ПерваяПервая ... 151152153154155156157158159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1541
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Ну он у меня сразу открылся, закрылся. Потом открылся, дал запустить игрушку, поиграл музыку и закрылся.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Короче, винда не может в точные таймеры, Qt::PrecisionTimer валится в любом случае. Qt::CoarseTimer сильно меняет интервал. Пока думаю заюзать таймер от SDL и посмотреть, что будет там
    Все любят гипножабу
  3. #1543
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    SAM style, интересно, а зачем тебе вообще точный таймер? недостаточно привязки к одному vsync?
  4. #1544
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Может, ну его этот Qt5 в винде? Мутекс ассертится при любом передёргивании. ...или я просто не умею его готовить?
    Раньше было лучше...
    Ткни где почитать про кроссплатформенный метод ловли vsync?
    Последний раз редактировалось SAM style; 20.11.2018 в 17:45.
    Все любят гипножабу
  5. #1545
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    QT4 к примеру не работает как надо с HiDPI мониторами (не масштабирует UI) и вообще не развивается давно.
    Кстати и с QT5 кривовато работает/выглядит диалог настроек и дебаггер в винде на HiDPI мониторе. (а в линуксе вроде нормально) Выложу позже скриншоты.
    Так а если нет синхронизации с vsync, в чем смысл использования таймера? Не проще ли тогда синхронизироваться по звуку, как в zemu сделано, насколько я помню?
  6. #1546
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Проще, этот метод в приоритете, и я так уже пробовал. Всё равно валится на залочивании/разлочивании мутекса. Пробовал ставить проверку и лочить только разлоченый, а разлочивать только залоченый - фпсы поплыли...
    Все любят гипножабу
  7. #1546
  8. #1547
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    https://wiki.libsdl.org/SDL_CreateRenderer - см. флаги
    а звук, напротив, подгоняю под видео через небольшую разницу кол-ва сэмплов; и нормально, ничего не воет и не хрипит
  9. #1548
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    У меня SDL только звук. Окно вырисовывается Qt. А SDL_Renderer-у, как я понял, нужен SDL_Window
    Ладно, вопрос в другом. Есть поток, который занимается собственно эмуляцией. Отрабатывает сколько надо и засыпает, пока его не разбудят для следующей порции. Какие есть способы реализации оной схемы?
    Все любят гипножабу
  10. #1549
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    а что мешает применять для zx-экрана sdl_window? это же не редактируемая форма
    ну хз, лично я, всё вычислив, тупо вызываю sdl_renderpresent, и поток спит до следующего vsync
  11. #1550
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Возможно, победил. Вместо мутекса использовал глобальную переменную, сигнализирующую потоку, что надо бы поработать. Поток спит короткими урывками и между ними проверяет, не пора ли...
    Попробуйте эту сборку. Вот тут синхронизация по звуку. Если вывод в NULL - по таймеру SDL.
    [ win32 ]
    Все любят гипножабу
