Всё хорошо или всё плохо?
Все любят гипножабу
Ну играет![]()
Ernesto Che GuevaraПереехал сюда: SteinBlume (ex ATM CP/M Explorer)
http://era-cg.su
Machine: Evo Baseconf
Это нормально или как?:
А "ATM Turbo 2+" вообще не заводится, ПЗУ как будто забито FF. (тыкал в кнопку с лампой)
Edit: добавил SGEN.rom (type: Font) все стало ОК. Это так и задумано?
Edit2: причем если сделать reset, то фонт опять портится. Если после этого зайти в диалог настроек (F1) и нажать "ОК" то правильный фонт снова загружается. (я так понимаю в этот момент загружается SGEN.rom поверх?)
Последний раз редактировалось mastermind; 28.11.2018 в 03:34.
SAM style, а у вас небыло в планах сделать поддержку порта для evo, чтобы можно было использовать приложения для подключения к сети а-ля zifi?
Да, речь про http://hype.retroscene.org/blog/dev/391.html
Там описан процесс подключения через кабель. Есть решение на unreal, но я на линухах, поэтому проверить не получилось.
В соседней теме пережёвывают порт анрила на линукс.
А то, что я прочитал - ну, так себе... пока не могу сказать, будет ли оно у меня.
Все любят гипножабу
http://era-cg.su
