Страница 161 из 278 ПерваяПервая ... 157158159160161162163164165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1601
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    Такая херобора из-за использования хардкоженных цветов для каждой второй строки (ну и вообще, _частично_ хардкоженных), вместо того чтобы брать системные
    Чо, правда? Это меняется через QTableView::alternatingRowColors и я эти цвета не задаю. Если не согласен - укажи место в коде с заданием цветов строк
    Все любят гипножабу
  2. #1602
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Вот вопросы наверное к Qt, который делает всю эту херобору из поста №1598. Очевидно, что данный подход не работает, и изменение цвета на толщину больше вреда приносит чем пользы. Ну то есть тёмная тема в целом неюзабельна (возможно юзабельна лишь "у кого-то"). И дать тогда уж возможность выбирать тип подсветки, т.к. тех, для кого тёмная неюзабельна, и пользуется стандартной (а таких думаю большинство) - цветовые выделения сильно предпочтительнее.
    Зы: лично я юзаю дефолтную схему винды, светлую. Но дебаггер эмуля полагаю предпочёл бы тёмный, но не монохром с толщинами и италиками. Потому и написал про вариант про полностью кастомные цветовые схемы.
    Последний раз редактировалось Dexus; 15.02.2019 в 15:15. Причина: Зы
  3. #1603
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20190302
    • Fix: проблемы при зажатии двух клавиш, действующих на одни и те же кнопки машины (например, влево CS+5 и вправо CS+8) и отпускании одной из них
    • Fix: нажатия клавиш в окне клавиатуры напрямую передаются основному окну
    • Fix: фильтрация высоких частот звука. стало немного тише, зато чище.
    • Back: для Linux и Windows события клавиатуры снова опираются на nativeScanCode. Так можно различать левые-правые Shift/Ctrl/Alt и не зависеть от раскладки
    • New: карта клавиатуры своя у каждого профиля
    • Emu: у uPD765 увеличены задержки в турбо-режиме
    • Emu: случайно отключил AY в MSX. возвернуто
    • deBUGa: цвет бордюра в предпросмотре обновлялся не сразу
    • deBUGa: немного шаманства с растягиванием колонок в дизасме
    [ github release 0.6.20190302 ]
    Все любят гипножабу
  4. #1604
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Ну как и ожидалось
    и тут теперь этот гребаный не рабочий в XP Qt5...
    пошел писать свой эмулятор спектрума с блекджеком и шлюхами...
  5. #1605
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    Как запустить msx1? Тип машинки в настройках переключил, ромсет настроил - сплошной голубой экран, буковок не видно. MSX2 работает нормально.
  6. #1606
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Что-то отвалилось в v9938 для msx1... ну вот, а я уже хотел окончательно облениться
    PS: для себя. MSX1 не переваривает v99x8 с более чем 16К памяти
    Все любят гипножабу
  7. #1606
  8. #1607
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20190530
    • После долгой борьбы, прерывавшейся двумя месяцами безделья, я победил клавиатурные глюки. Но это не точно. ЗЫ: ага, hat на гампаде работает плохо
    • Режим ускорения продублирован на NumLock
    • MSX1 не видит более 16Кб в v99x8. Решение неправильное, но хотя бы работает
    • Добавлены ключи командной строки для размера окна / полного экрана / сохранения пропорций / нофлика. См. xpeccy --help
    • Настраиваемая палитра для дебуги. Options->Xpeccy->Palette
    • Исправлено отображение номера страницы в отладчике
    [ скачать ]
    Последний раз редактировалось SAM style; 30.05.2019 в 20:38.
    Все любят гипножабу
  9. #1608
    663
    513 сообщений
    ВААИ!!
    так продолжает выпускатьсо qt4 версия
    так чего ты молчишь?
    а то мы тебя было уже записали в изменники родины
    хотя как все было
    так и осталось
  10. #1609
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    хотя как все было
    так и осталось
    Я уже подзабыл. Была информация, как вызвать это падение?
    ЗЫ: А ещё выяснилось, что цвет на кнопках в настройках палитры не во всех окружениях отображается. Переделаю.
    Последний раз редактировалось SAM style; 31.05.2019 в 10:22.
    Все любят гипножабу
  11. #1610
    663
    513 сообщений
    У меня вызывается в дебагере постоянным длительным нажиманием f7 f8
    Эффект гарантированный и повторяется в 100% случаев
    поэтому дебагать в эмуле что нить теперь невозможно
    можно просто зажать F7 и через несколько секунд то что на картинке
    потом может попробую оно подебагать и дам еще каких нибудь данных
    А еще у меня ВНЕЗАПНО помоему отпала подсветка текущевыполняемого кода
    или я что то делаю не так
    только не пойму что
    да и реги PC и R что то не особо обновляются
    хотя при F7 вроде счетчик тактов инкрементится
    хотя вчера запускал первый раз новую версию
    и подсветка вроде бы была
    что я мог ткнуть?
    Щас самопроизвольно заработала подсветка
    но PC и R не подают признаков обновления
    ида последний скриншот в рижме 16 бит на точку
    и подсветка появилась не после переключения на 16бит
    а через несколько запусков в єтом режиме
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 31.05.2019 в 12:49.
