Страница 165 из 278 ПерваяПервая ... 161162163164165166167168169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1641
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20190612
    • deBUGa: вылечено падение пошагового выполнения команд на медленных компах
    • deBUGa: Alt+F7 - скоростное выполнение. за раз 10 команд
    • deBUGa: F1 - вызов окна настроек
    • deBUGa: F2 - вызов сохранения файла. Установка точки останова остаётся а Space
    • палитра инициализируется перед загрузкой конфига.
    • Windows: Qt 4.7.4 и Qt5.7.1. Нужные dll внутри архивов.
    [ скачать ]
    Последний раз редактировалось SAM style; 13.06.2019 в 22:22.
    Все любят гипножабу
  2. #1642
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    по скорости это именно оно
    но с открытым спрайт сканером успешно не работает
    и альт ввенде это фокусировка на менюшке
    (для выбора курсором и ентером если мы потеряли мышу)
    я даже смену языка переставил на shift + ctrl
    изза обилия проблем с этим гребаным альтом
    (пушо вероятность переключить сразу никакая первым всегда срабатывает альт как фокусировка...)
    ну и было бы удобней если бы
    ускорение могло бы добавлятся и не добавлятся так же при удерживании ф7
    и не знаю
    моск категорически отказывается воспринимать регистры pc и sp в верху
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 14.06.2019 в 06:44.
  3. #1643
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Хватит писать
    как наркоман
    пушо сложна
    чи
    та
    т
    ь
    (моск каегорически отказывается)
    Описанное поведение наблюдается только под Win32+Qt4
    Все любят гипножабу
  4. #1644
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    но теперь никакие бряки красным не помечаются??
  5. #1645
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Проверил линуксовую - по пробелу помечаются. В винде только вечером буду. Проверь в настройках цвет Break.
    Все любят гипножабу
  6. #1646
    663
    513 сообщений
    другая и не фурычит...
    так что остается только эта
    да
    пока сам не назначишь в палитре
    такое же черное как все остальное
    тоесть начальную инициализацию палитры еще нужно допилить
    Кстате у бряка нет бекграунда
    а так он мог бы быть полезен
    например слегка подрозовить (но чтоб заменялся цветом выполняемой команды когда надо)
    крута
    проц меняется прямо из дебагера с сохранением памяти
    теперь можно страдать редкостной херней
    вот бы еще были мнемоники для 8080 от z80 опционально
    кстате
    может вхождение в настройки лучшо делать по унриалски
    по alt + f1 ?
    и из основного окна эмуля тоже.
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 14.06.2019 в 11:39.
  7. #1647
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    кстате
    по alt + f1 ?
    А вот это вряд ли. Когда в анриле f1 поменяли на Alt+f1, мне это жутко не понравилось. Настройки вызываются куда чаще хелпа
    Все любят гипножабу
  8. #1648
    663
    513 сообщений
    тадаладно...
    у меня на f1-f4 вообще висят клавиши и колеса мыши
    и чтоб нажать чисто f1 приходится вспоминать несколько извращаться
    (до я всемназло кликаю левым мизинцем )
    не знаю как на счет хелпа
    а лично мне очень удобно вызывать настройки унрила именно так
    у меня он появился когда ужо видимо это поменяли (синдром уточки)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 14.06.2019 в 12:29.
  9. #1649
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    да, в старом конфиге не было такой строчки
  10. #1650
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    старший бит регистра R невозможно ручками в дебагере установить в единицу (обнуляется на следующем шаге)
    в то же время при установке кодом (ld r,a) старший бит запоминается, как положено
