Страница 166 из 278 ПерваяПервая ... 162163164165166167168169170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1651
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    старший бит регистра R невозможно ручками в дебагере установить в единицу
    угу, косяк найден
    Все любят гипножабу
  2. #1651
  3. #1652
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20190625
    • исправлен косяк с редактированием регистра R в Z80 в дебуге
    • исправлен цвет по умолчанию для точки останова
    • окошко клавиатуры закрывается по esc
    • в мапере геймпада на клаву появилась опция автоповтора. с указанным периодом чередуются нажатие и отжатие клавиши, закреплённой за кнопкой/осью. 0 означает "без автоповтора"
    • чуток переделал загрузку dsk
    Дальше, думаю, углублюсь в u765, потому как не все диски имеют наглость успешно работать в +3
    PS: Почему-то не удалось подружить Qt4 c mingw5. Компилится, но не запускается.
    [ скачать ]
    Все любят гипножабу
  4. #1653
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Процы с более чем 16 регистрами я вряд ли осилю, иначе мой мозг треснет.
    8086 с меньше чем 16 регистрами ?
    кстате
    может насыпешь готовых конфигов
    у то ни у кого, кроме тебя, ничего кроме обычного спектрума и не работает
  5. #1654
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Где 8086?
    Люди пишут по проблемам в +3. Значит, настраивать можно.
    Все любят гипножабу
  6. #1655
    663
    513 сообщений
    по проблемам в +3.
    ну дык это тожо спектрум
    я АТМ тоже запускал
    а кто нить пишет про НЕ спектрумы?
    интересно почему же нет?
    как заставить фурычить тот же нес?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 26.06.2019 в 09:11.
  7. #1656
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Например, выбрать нес в железе, нужный проц и выставить ему нужную частоту? не? слишком сложно?
    Во-первых, это раздел про спектрумы. Во-вторых, и про msx писали (только не надо говорить, что это тоже спектрум)
    Последний раз редактировалось SAM style; 26.06.2019 в 13:05.
    Все любят гипножабу
  8. #1657
    663
    513 сообщений
    тогда лови багорепорт
    эмуль не открывает драгндропнытые несы
    из путей содержащих русскее буквы
    баг репорт два
    частота проца не вписывается
    при вписывании при подтверждениии сбрасывается до той которая была
    меняется только соседними кнопками
    ага при apply сохраняется вписанное
    но любой ввод должон работать и обычным общепринятым способом
    (в режиме спектрума работает как надо)
    и по хорошему нужно кнопка предустановки частоты
    нельзя же помнить для каждой платформы жменю 7значных чисел
    менять частоту на произвольную это тоже хорошо и очень полезно
    дальшо пожелания
    минимальное значение 0,5МГц и множитель 0,1 это МНОГО
    хочется замедлять вплоть до 1000Гц
    если это возможно
    у неса
    при смене частоты проца во время работы
    отпадает экран
    ну и запуск ромов через ресет
    несколько не очевиден
    +нет поддержки файлов в менюшке открыть
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 26.06.2019 в 14:24.
  9. #1658
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    эмуль не открывает драгндропнытые несы из путей содержащих русскее буквы
    только несы или всё?
    приду домой - проверю. кажется, при загрузке картриджа проводится попытка определить регион и стандарт (ntsc / pal / dendy), по определённому автоматом выставляется частота проца и подстраивается развёртка. это объясняет, почему...
    при смене частоты проца во время работы отпадает экран
    рассинхронизируется работа цп и видео.
    PS: на самом деле сбивается работа ppu, а куча nes-овских игр работает внутри обработчика прерываний от него.
    ну и запуск ромов через ресет несколько не очевиден
    у тебя денди в детстве была? выключил консоль - вставил картридж - включил консоль. это тоже было неочевидно? вставка картриджа при работающей приставке не приводила к его запуску, но сброс решал проблему. И вообще, кинескоп посадишь
    можно. а можно сделать троллейбус из буханки хлеба. только зойчем?
    Последний раз редактировалось SAM style; 26.06.2019 в 20:27.
    Все любят гипножабу
  10. #1659
    663
    513 сообщений
    несы и спектрумы
    пишет cant open file
    а можно допилть?
    хотя не в приоритете
    у тебя другие эмуляторы нес были?
    и даже если нужно запускать ресетом
    обычно ресетов 2
    hard reset
    soft reset
    а не 5...
    это требуется для всяких портирований и эмуляций
    когда нужно оценить работоспособность игры в условиях крайне других времянок и проседаний тактов
    при той же частоте всех таймеров
    (такой стрестест дельтатайминга софтвари для отбора рабочего)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 26.06.2019 в 22:48.
  11. #1660
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    - Звук AY всё так и не исправлен - все шумы имеют заваленные верха, будто их отфильтровали, особенно тарелки (делитель шума 0) звучат противоестественно, уже 4 месяца "прокрастинировано".
    - Частоту AY/YM невозможно поменять - либо это AY с 1773400, либо YM с 1750000. А если нужно YM с 1773400 - обломитесь!
    - Изменения флагов никак не обозначаются (в стиле обычных регистров - выделяемых красным, если изменились).
    - C шифтами/контролами всё как и было, застревают, не детектятся . Сделать Left Ctrl/Shift = Caps shift, а Right Ctrl/Shift = Symbol Shift (как в unreal) - вообще невозможно.
    Qt5 версия как раз и не работает, а Qt4 работает.
    Последний раз редактировалось Dexus; 27.06.2019 в 08:52.
