Страница 170 из 278 ПерваяПервая ... 166167168169170171172173174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1691
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Qt5 версия вроде работает на ХРюХРю
  2. #1692
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    О. А расскажите зачем теперь две версии. В чем суть?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Любители древностей жаловались, что Qt5 версия на XP не шла. Но раз есть инфа, что оно там работает, пожалуй, снова заброшу Qt4
    Все любят гипножабу
  4. #1694
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    А в чем преимущество Qt5 перед Qt4 (в рамках сабжа)? Оно лучше может отсканировать alt/shift клавиши, или еще что-то? Если нет, то смысл?...
  5. #1695
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    В удобствах, предоставляемых разработчику. Новые методы классов позволяют не городить трехэтажные геттеры. А вообще, тебя забыл спросить, что мне собирать. Не хочешь Qt5 - юзай Qt4.
    Все любят гипножабу
    Этот пользователь поблагодарил SAM style за это полезное сообщение:
    Q-Master(16.07.2019)
  6. #1696
    663
    513 сообщений
    сильно прям так не забрасуй
    а то вдруг всплывет что там что то из функционала еще не работает
    чтоб можно было если что вернуться
  7. #1696
  8. #1697
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Теперь и вопрос задать нельзя?
    Мне так-то пофигу какой юзать. Лишь бы всё что надо работало. В частности, очень волнует работоспособность определения нажатости LeftShift/RightShift (чего к сожалению пока нет). Поэтому и спросил.
    Последний раз редактировалось Dexus; 20.07.2019 в 21:54.
  9. #1698
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    Конфигурация:
    Pentagon 1024 SL , reset to SHADOW
    ROM: pentagon.rom 0,(32),0
    ROM: glukpen.rom 0,(16),32
    ROM: trdos503.rom 0,(16),48
    При reset default, а так же reset ROMpage2, может сброситься либо в меню глюка как и положено, либо в меню 128. Хотя в глюк сбрасывается чаще, но всё-же время от времени 128 тоже выскакивает когда не просят ))
    Вопрос - это беда эмулятора или баг самого глюка ?
    Последний раз редактировалось Dart Alver; 21.07.2019 в 14:47.
  10. #1699
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    Exclamation
    20190712 - в окошке Dump при адресации CPU ставлю бряк на чтение $7XXX - получаю бряк на RAM:01:3XXX - wtf??
  11. #1700
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Действительно, есть такая фигня. Про дамп я как-то и подзабыл, когда дизасм переделывал...
    ЗЫ: пока выдалось свободное время, поковырялся с u765. Выявились проблемы именно с двухсторонними дисками. Тот же sword of ianna, разбитый на 2 односторонних диска, грузится нормально.
    Все любят гипножабу
