Страница 171 из 278 ПерваяПервая ... 167168169170171172173174175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1701
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20190915
    • uPD765 начал читать 2-сторонние диски
    • ключ --disk со значениями 0..3 или A..D позволяет выбрать дисковод для загрузки образа
    • для MacOSX введен ключ --style. Если он указан - используется нативная тема (для ценителей), без него насильно устанавливается Fusion из Qt (чисто для того, чтобы не ломать руки о их марсианский нативный вид)
    • в отладчике во вкладке AY неверно показывались периоды - были перепутаны старший-младший байт
    • исправил установку точек останова в дампе на CPU, RAM и ROM
    • старый стал, уже не помню, что ещё там сломал или не дай бог починил
    [ скачать ]
    Последний раз редактировалось SAM style; 15.09.2019 в 13:05.
    Все любят гипножабу
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили SAM style за это полезное сообщение:
    Dart Alver(16.09.2019), Dexus(15.09.2019), Doronetty(17.09.2019), Oleg N. Cher(15.09.2019), Q-Master(16.09.2019)
  2. #1702
    275
    167 сообщений
    SAM style, с Днём рожденья! Здоровья, благополучия, и долголетия.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Spectramine за это полезное сообщение:
    Azm(09.10.2019), Black Cat / Era CG(16.09.2019), Q-Master(16.09.2019), SAM style(15.09.2019)
  3. #1703
    Днепропетровская обл.
    172
    132 сообщений
    Присоединяюсь! Знаю как тяжело сделать хороший эмулятор, поэтому и не делаю его сам. Здоровья и дальнейших успехов, SAM style!
    Этот пользователь поблагодарил Oleg N. Cher за это полезное сообщение:
  4. #1704
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    О-у, днюха это святое ! SAM style Присоединяюсь к поздравлениям. Успехов вам ! И чтоб Xpeccy стал ещё круче чем есть сейчас ))
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Dart Alver за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(16.09.2019), Doronetty(17.09.2019), Oleg N. Cher(17.09.2019), SAM style(16.09.2019)
  5. #1705
    Ivanovo
    С Днём Варенья! Больше эмуляторов, хороших и нужных!
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Q-Master за это полезное сообщение:
    Doronetty(19.09.2019), Oleg N. Cher(17.09.2019), SAM style(17.09.2019)
  6. #1706
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20191007
    • F9 в дизасме на строках с меткой не срабатывал правильно
    • директория последнего открытого файла сохраняется для каждого профиля отдельно. теперь корректно.
    • при смене картриджа в gbc/msx (msx спорно, nes забыл) машина сбрасывается
    • починен звук в gbc. ну как починен... определенно стало лучше, но всё равно что-то не то. возможно, с делителями частоты или свипом опять напортачил
    • в gbc кнопками 4-5-6-7 щелкаются каналы звука
    • подстроена ширина колонок адреса и данных в дизасме
    [ скачать ]
    Последний раз редактировалось SAM style; 09.10.2019 в 10:34.
    Все любят гипножабу
    Dexus(22.10.2019), Doronetty(08.10.2019), NEO SPECTRUMAN(08.10.2019), Oleg N. Cher(08.10.2019), OMu4(01.11.2019)
  7. #1707
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    в последней версии иногда при первой (сразу после запуска) загрузке zx-снапа начинает скрежетать звук
    может вылечиться повторной перезагрузкой любого снапа... а может и не вылечиться
    но если звук нормальный сразу, то вроде бы и дальше всегда нормальный
    в прошлых версиях на такое не напарывался
  8. #1708
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Что есмь "скрежетать"? Есть вероятность, что это AY портачит, если плеер уже играет музыку и снап сохранён в процессе. Чисто потому, что состояние AY в снапшот не пишется.
    Все любят гипножабу
  9. #1709
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    ну, хрип и дребезг, будто бы динамик испорчен
    любой звук, биперная музыка тоже
    снапы разные
  10. #1710
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Похоже на проблему со звуковым буфером.
