Страница 174 из 278 ПерваяПервая ... 170171172173174175176177178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1731
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    а звук-то починил? если да, то хоть бы выложил, без комода
    на длинном пилоте коммодора, наконец, услышал западание на 1 кадр. Но пока не отлавливал.
    PS:Таймер CIA переделал, но тапки загружаться от этого не стали.
    Последний раз редактировалось SAM style; 05.12.2019 в 18:16.
    Все любят гипножабу
  2. #1732
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20191211
    • ZX: добавлен автостарт при записи на ленту и перехват адреса для быстрого формирования блока
    • MSX: исправлена ширина экрана для текстового режима
    • Emul: Alt+F работает так же, как NumLock и Insert
    • Filer: возможность сохранить ленту в wav (пока фиксировано 22050)
    • Filer: попутно починена загрузка wav
    • Filer: типы файлов теперь фильтруются для конкретной группы железяк. Так спектрумовский tap и комодоровский tap - да и вообще разные типы с одинаковыми расширениями - не будут путаться.
    • WTF: попутно копаюсь с комодуром. Он всё ещё не работает. Можно открыть prg и tap. Но всё равно ничего не работает. Можно выпросить у меня развертку экрана и посидеть в бейсике. Но не более.
    [ скачать ]
    PS: макось перестала со мной дружить - cmake зависает и ничего не делает, ждал 15 минут - не дождался. Так что пока без dmg.
    Все любят гипножабу
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили SAM style за это полезное сообщение:
    Doronetty(13.12.2019), NEO SPECTRUMAN(12.12.2019), Oleg N. Cher(12.12.2019), [bETA]mEN(12.12.2019)
  3. #1733
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Добавил dmg для предыдущего среза
    Все любят гипножабу
  4. #1734
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Пока ничего не работало, копался с магнитофоном, в результате:
    build 20191222
    • Улучшилась турбо-загрузка при поиске файла по имени. Ранее процесс останавливался на первом не подходящем по длине блоке. Но пока что при достижении конца лента останавливается. Можно зациклить её на первый блок, но тогда LOAD "name" при отсутствующем таком файле уйдёт в бесконечный цикл (или нет?).
    • Иногда загрузка последнего блока на ленте выдавала tape loading error
    • Попутно выяснилось, что при переводе ленты на другие тайминги отвалились всякие спидлоки (проверял только их, за другие извращения не скажу). И вообще, если обнаружите неработающие tzx, просьба закидать меня ссылками на них.
    • Сохраняется позиция окна на экране
    [ скачать ]
    Все любят гипножабу
  5. #1735
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    [*]Попутно выяснилось, что при переводе ленты на другие тайминги отвалились всякие спидлоки (проверял только их, за другие извращения не скажу). И вообще, если обнаружите неработающие tzx, просьба закидать меня ссылками на них.
    [ скачать ]
    Стоит дефолтный 48К. Начинают грузиться, потом где-то на половине слетают:
    https://www.worldofspectrum.org/pub/...egamix.tzx.zip
    https://www.worldofspectrum.org/pub/...Magick.tzx.zip
    Эти грузятся до конца, и не запускаются, бордер мигает
    https://www.worldofspectrum.org/pub/...es/v/V.tzx.zip
    https://www.worldofspectrum.org/pub/...ounter.tzx.zip
    Джо Блейд вроде запустился нормально
    https://www.worldofspectrum.org/pub/...ladeII.tzx.zip
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 23.12.2019 в 21:37.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    SAM style(23.12.2019)
  6. #1736
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Грузится, глюки уже на картинке
    https://www.worldofspectrum.org/pub/...thWake.tzx.zip
    Грузится до конца, выпадает Tape loading error
    https://www.worldofspectrum.org/pub/...leDash.tzx.zip
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 24.12.2019 в 16:22.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  7. #1737
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    В джо блейде стандартные блоки #10, он от обычного tap отличается только контейнером.
    HotM с первой стороны у меня загрузился, вторая доходит до конца и сбрасывается.
    Черт, неужели микросекунд ленте не хватает для точности?
    ЗЫ: На примере Death Wake выяснилось, что оно хочет волны для битов именно в порядке 1-0, а не просто 2 фронта в любую сторону (как стандартный загрузчик)
    ЗЫЫ: HotM тоже стал загружаться с обеих сторон. Там был мелкий косяк. Спидлоки пока не поддаются.
    Последний раз редактировалось SAM style; 24.12.2019 в 20:55.
    Все любят гипножабу
  8. #1738
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Грузится по счётчику до нуля, потом происходит переполнение, и щёлкает 999, 998 после чего замирает.
    https://www.worldofspectrum.org/info...cgi?id=0000802
    Версия 48к грузится в кашу
    https://www.worldofspectrum.org/info...cgi?id=0004030
    Грузится до конца, бордер продолжает мигать, не запускается.
    https://www.worldofspectrum.org/info...cgi?id=0005224
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 25.12.2019 в 10:53.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  9. #1739
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Расскажите как пользоваться кемпстоном пожалуйста. inb4 ничего не читай - сразу вопросы пиши.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #1740
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Сейчас на кемпстон мапится только реальный геймпад. В настройках на вкладке Input добавляешь свою карту (кнопка + в строке PadMap), и затем наполняешь её (кнопка + слева от таблицы) - какой кнопке или направлению стика на геймпаде что соотвествует - либо на pc-клавиатуру, либо на контакт кемпстона, либо на мышь. Autorepeat = 0 означает "без автоповтора"
    Последний раз редактировалось SAM style; 26.12.2019 в 01:10.
    Все любят гипножабу
