Страница 176 из 278 ПерваяПервая ... 172173174175176177178179180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,760 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1751
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    У меня тапки не грузятся без турбо Хотя они и раньше без фаст лоадинг тоже не грузились. Можно что-то сделать? И это нормально, что при включенной турбе в загрузке ускоряется сама игра?
    Если у тебя ева - включи обратно 3,5МГц. Длительность сигналов ленты рассчитана именно на неё. Скорее всего, из-за этого и ускорение в играх. Турбо загрузка с ленты просто перехватывает PC на определённом адресе и делает всю работу по-быстрому.
    И у меня почему-то даже если выбрать в меню 48k - в режиме zx evolution - он всё равно остается 128k (или точнее выше, я точно не проверял сколько именно памяти, просто 128k only игры прекрасно грузятся).
    Для евы и атм2 это не работает. Конкретно baseconf стартует с последней страницей rom во всех окнах памяти и потом уже натыкивает себе страницы какие надо.А, падажжжи, не сразу вкурил... проверю.
    Последний раз редактировалось SAM style; 30.12.2019 в 00:00.
    Все любят гипножабу
  2. #1752
    Саранск
    247
    106 сообщений
    У меня вот так стоит
    Но ничего не грузится. Иногда (редко) загрузит бывает первый блок с програм, но дальше - шиш.
    И кстати совершенно он достал самостоятельно сбрасывать на x2.0 с x1.0, он по какому принципу вообще это делает? Ставишь ему x1.0 - всё нормально, воткнул тапку - опять x2.0
    По поводу меню - я про меню спектрума, где там TRDOS, 48 BASIC и прочее. Вот выбираешь 48 basic, usr 15616 и он замечательно грузит 128k-only программы. Это наверное неправильно? Такое тоже в режиме Эвы, в Пентагоне проверял - там нормально.
    Еще если режим Эвы стоит - снапшоты не грузятся, а резетит в Evo Reset Service. Так же не должно быть? Он по идее должен посмотреть че там в снапшоте за машина забита и выбрать эту машину. Ну или на крайняк просто запустить. А так совсем неправильно че-то.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 30.12.2019 в 14:41.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  3. #1753
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    В ERS нажми W, поставь частоту проца на 3,5. Это сама машина меняет режим турбы как ей хочется, эмулятор совершенно не при чём.
    Со снапшотами следующая фигня. Только что созданная железяка на старте эмулятора сбрасывается, чтобы инициализироваться. ATM2 и BaseConf при этом выставляют свою уникальную карту памяти - во всех 4 окнах последняя страница ROM. Загрузка снапшота сейчас эту особенность не учитывает, грузится в RAM (которого не видно) и куда бы PC не попал, он всё равно будет в ROM, отсюда выполнение хрен знает чего, в большинстве случаев приводящая к сбросу. Когда дойдут руки - доделаю.
    А реальная ева лочит верхнюю память при выходе в 48-й бейсик, или просто сбрасывается в определённую страницу? Требуемо на реале выйти в 48 бейсик и проверить:
    clear 40000: out 32765,16: poke 50000,16: out 32765,17: poke 50000,17: out 32765,16: print peek 50000
    Если выйти в basic48 из ERS - у меня 17 (память залочена), а если из меню 128к выйти в 48й - 16 (разлочена)
    Последний раз редактировалось SAM style; 30.12.2019 в 19:17.
    Все любят гипножабу
  4. #1754
    Привет! Собрал эмулятор из исходников с гитхаба, выбрал baseconf, обновил ERS на последнюю, но все равно на нем не запускается недоось. В чем может быть дело?
    Может быть там версия самой конфы устарела? Ее можно как то обновить?
    Живи, играй!
  5. #1755
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    последняя это ers 0.58.14? У меня запускается. Как вариант - проверить в настройках, чтобы был выбран BetaDisk (Options -> Storage -> Disk -> Interface)
    PS:Брал с сайта nedopc. Может, ещё новее есть?
    Последний раз редактировалось SAM style; 09.01.2020 в 20:40.
    Все любят гипножабу
  6. #1756
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну как доберусь до реальной евы - проверю. Может кто-то еще более другой ранее посмотрит...
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  7. #1756
  8. #1757
    Я имел в виду саму конфу, т.е. где написано xEvo 0.52. Но раз запускается, то дело не в ней.
    Кстати я запускаю из образа sd карты. Может дело в этом?
    Живи, играй!
  9. #1758
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Это забито в самом эмуляторе. Я там могу написать всё, что угодно - например, "Boobs size 3.0"
    А вообще, что надо сделать, чтобы воспроизвести? Baseconf научился грузиться с SD-карты, как TSConf? Или на SD-карте лежит какой-то trd, который надо попытаться запустить?
    Все любят гипножабу
  10. #1759
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Если из ERS через Service->Basic 48 standart, то тоже 17. Это в Base, в TS не проверял.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    А если сначала в меню 128, а из него в 48, то что?
    Все любят гипножабу
