Страница 178 из 278 ПерваяПервая ... 174175176177178179180181182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,780 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1771
    Эмулятор просто прекрасен!
    Всё прекрасно работает, всё эмулируется как надо - и отдельной строкой - просто невероятный дебаггер!
    Единственное, чего бы реально хотелось - возможность настраивать хоткеи самого эмулятора, и в особенности дебаггера.
    Тогда было бы вообще идеально.
    Я бы даже задонатить был готов!)
  2. #1771
  3. #1772
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Там есть хоткеи? o_O
    А, кстати. А можно как-то чуть менее наркоманско сделать сохранения блоков памяти? А то мне надо было экран сохранить, а его чота нема по 4000 как бы В общем прямую какую-то адресацию, чтобы че вижу в дебуггере - то и сохранил, а то сиди гугли вспоминай какой там номер рамы где сидит...
    Еще такая долгоиграющий фиче-реквест - впилить zscp чтобы можно было пользоваться вот этим https://github.com/maziac/DeZog что сделает разработку просто очень удобной. zesaurux конечно мультиплатформенный, но там такой интерфейс что... Ну в общем твой эмуль намного удобней, вот, фичереквест такой. Если что - могу у автора спросить что угодно, что у дебаг адаптера, что у зесауруха. Я думаю можно и свой протокол придумать, если хочешь, и потом его впилить в дезог, но проще наверное готовый использовать.
    И да, раз уж даже в дезоге поддержаны reverse debugging via step back and reverse continue - можно у тебя тоже запилить такое?
    Нет, ну вы только прочитайте какая няшная штука для разработки https://github.com/maziac/DeZog/blob...ation/Usage.md и брейкпойнты прямо в асм тексте, и подсветки выполненного кода, и еще тыщи мелочей.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 25.01.2020 в 03:34.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #1773
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    В дебагере можно невозбранно включить просмотр ram/rom, а не адресного пространства cpu, и видеть как-бы другое. Если сделать как ты говоришь - отвалится вся невидимая на данный момент память, её будет не сохранить.
    То самое внешнее управление через слушание сокета? Слухач я как бы уже вделал, просто в релизные версии его не пихаю. Если мне дать список входящих команд и ответов на них - я их реализую.
    Все любят гипножабу
  5. #1774
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Давали же уже?
    EmulatorClass
    Initialization (after connection setup):
    about
    get-version
    get-current-EmulatorClass
    set-debug-settings
    enter-cpu-step
    Other:
    get-registers
    disassemble
    get-stack-backtrace
    run
    'sendBlank' (to break running)
    cpu-step
    set-breakpointaction
    set-breakpoint
    enable-breakpoint
    disable-breakpoint
    read-memory
    write-memory
    set-register
    cpu-history
    extended-stack
    getTbblueRegister
    ShallowVar
    disassemble
    set-register
    write-memory-raw
    read-memory
    хелп https://github.com/chernandezba/zesa.../remote.c#L602
    сами команды https://github.com/chernandezba/zesa...remote.c#L4513
    ну и код там же весь
    если по коду че-то непонятно, то я могу спросить у автора. но там вроде даже мне понятно. спросил на всякий доку у автора по запросам, говорит вроде что-то было, посмотрит попозже.
    Ну сделать второй вариант сохранения того, что ты сейчас видишь, для "я просто хочу сохранить кусок памяти с 6000 по FFFF, чтобы потом его сравнить с эталоном блэт, я проверяю депакер, блэт, мне че, тремя кусками сохранять и потом собиралку писать? БЛЭТ" .
    На самом деле меня вполне устраивает вариант как в unreal - сохраняешь то, что видишь, хочешь из другой страницы - переключи страницу и сохраняй. Никогда не испытывал неудобств.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 25.01.2020 в 13:56.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #1775
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Аргументный аргумент. Согласен, надо подумать. Хочется сделать так, чтобы оно не выглядело как нагромождение из г-на и палок
    Все любят гипножабу
    Этот пользователь поблагодарил SAM style за это полезное сообщение:
    sq/skrju(25.01.2020)
  7. #1776
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Как по мне - твои вариант со страничками вообще как-то с марса. То есть я понимаю, что так работает внутри спек, но все же все игры основную память грузили всегда одним единым куском, и вот если я например там выковыриваю расксоренную тап-версию, разбираю чужие упакованные релизы, да что угодно - мне всегда надо сохранять основную память без этих кусков постраничных. Я даже не могу себе представить кому может понадобится сохранить иначе.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Shadow Maker за это полезное сообщение:
    Dexus(25.01.2020), sq/skrju(25.01.2020)
  8. #1777
    Поддерживаю Shadow Maker'а по поводу страниц - буквально только что написал Сэму в личку что-то подобное В анриле, возможно, было технически не совсем "корректно", не так "как в реальности на спектруме" - но очень удобно и привычно для разработки. В Xpeccy это реализовано "как надо", но сразу вызвало вопросы, и потребовалось время, чтобы разобраться, как это работает. И предрекаю, что в будущем может вызвать затруднения у разработчика.
  9. #1778
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Давали же уже?
    Едрить их там много. Большая часть какая-то специфичная. Для начала бы человеческое описание типа такого:
    запрос: get-register pc
    ответ: значение регистра pc в виде 0xa23d
    Все любят гипножабу
  10. #1779
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Такой не нужен. В Дезоге сразу все получают через get-registers.
    Сделай проще. а? Запусти ZEsaRUX, он под линух, вроде и в репах даже есть (у меня под арчем в аур точно есть). Просто коннектишься к нему по телнету порт 10000, пишешь команду - получаешь результат. Только сначала в сеттингах включи протокол (settings-debug-ZRCP).
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  11. #1780
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Научным тыком без вменяемых описаний мне уже надоедает заниматься со всякими железяками.
    Сделаю проще - напридумываю своих команд, а вы там имейтесь как хотите с этим дебугером
    Все любят гипножабу
