Страница 18 из 279 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 2782
Тема: Xpeccy
  1. #171
    Смоленская обл.
    202
    102 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Разве что ALSA нет. Тогда в установках надо поставить OSS или, на худой конец, NULL. Невозможность открыть звуковой вывод пока что игнорируется, отсюда и фигня.
    ALSA есть . Впрочем на OSS и NULL та же фигня...
  2. #172
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Если есть возможность собрать (если нет - пиши, как ругается, будем собирать) так:
    make clean
    qmake -project CONFIG+=debug
    make
    то неплохо было бы пройтись дебугером (gdb например) и высветить, на чём валится.
    Раньше сегфолты были на незаданной машине или ромсете, сейчас могли быть на неоткрытом аудиовыводе, но первое я поборол изрыганием ошибки в консоль, а второе отметается (на NULL уж точно должно работать).
    Все любят гипножабу
  3. #173
    Смоленская обл.
    202
    102 сообщений
    Вауууу....... мне похоже надо с qt разбираться, она у меня в /opt/qt4 и настройки хватает под другую фичу ))))))))))))
  4. #174
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Маленький упдатес.
    Все любят гипножабу
  5. #175
    Витебск
    SAM style, а соберёте под win32?
    Еще дедушка говорил: "В электронике не
    бывает чудес, бывают плохие контакты"
    У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание...
  6. #176
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Соберу, когда решу несколько вопросов:
    * под иксами я встраиваю SDL-окошко в QX11EmbedContainer, по докам под Windows такого в Qt нет. Можно показывать собственно окно SDL, но возникает вопрос о модальности остальных окон относительно него.
    * и пара маленьких вопросов - другая таблица кодов клавиш и с WaveOut я пока не очень разбирался.
    Вообще, под винду собирались декабрьские версии (на OpenGL), но не работала клава и трещал звук.
    Все любят гипножабу
  7. #177
    Россия, Орловская область, п. Глазуновка
    Звук потрескивает. Можно ли это исправить? (Ubuntu 9.10)
    zx-info.r RIP
  8. #178
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    С oss не потрескивает (зато запаздывает). Выдай параметры проца, видео и часто ли трещит.
    ЗЫ: И не ноут ли? На ноутах ситуёвина вообще тяжёлая.
    Последний раз редактировалось SAM style; 07.02.2010 в 00:40.
    Все любят гипножабу
  9. #179
    SAM style, Трещит часто и тормозит. А вообще и в других эмуляторах трещит.
    amd62 x2 4400+
    GeForce 8800GTS
    Не ноут.
    Последний раз редактировалось phant0m; 07.02.2010 в 08:51.
    zx-info.r RIP
  10. #180
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Полгода назад - на Celeron 1.7MHz и GF4MX потрескивало очень редко, в основном при перетаскивании окна. Так что ищи проблему у себя. В Убунте 9.10, поговаривают, со звуком не всё ладно было.
    Все любят гипножабу
