Страница 180 из 278 ПерваяПервая ... 176177178179180181182183184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1791
    Воронеж
    320
    242 сообщений
    тут надо понимать какие адресные линии участвуют в дешифрации
    я могу понять, когда много адресов на один порт, но не когда на один адрес несколько портов, притом принципиально разного назначения
    всегда думал, что уж младший бит учитывался везде, это же фундаментальное разделение
    а это даже не короткий #FD, а какой-то новый уровень кривости
    а что, и на фирменном походу чётность не проверяется?
    получается, и в xpeccy тоже дешифрацию надо править (как минимум для обычного пятногона)
  2. #1792
    1,461
    950 сообщений
    если не ошибаюсь то на Пентагоне учитывается только А1 и А15
    ну и очевидно что ты наткнулся на *****код который пропустили только из-за его случайного функционирования.
    Последний раз редактировалось goodboy; 03.02.2020 в 20:55.
  3. #1793
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Таки да:
    {0x8002,0x7ffd,2,2,2,NULL,	penOut7FFD},
    По маске только A15 (0) и A1 (0) должны совпадать с 7FFD, чтобы он выбрался
    Все любят гипножабу
  4. #1794
    Воронеж
    320
    242 сообщений
    а ведь оно и при чтении должно аналогично себя вести - клава выбираться одновременно с мышью и даже регистром данных аигрека
    интересно, в результате будет AND всех источников? и можно ли как-то это использовать против эмуляторов и железа?
  5. #1795
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    По идее OR, потому как даже малый ток на линии воспринимается как 1. Если не дойдёт до замыкания.
    У меня на чтение сделан первый попавшийся по таблице порт. Не совсем верно, но я даже не задумывался, что бывает при конфликте на шине данных
    На запись работают все попавшие под условие своей выборки порты.
    Последний раз редактировалось SAM style; 03.02.2020 в 22:17.
    Все любят гипножабу
  6. #1796
    Воронеж
    320
    242 сообщений
    падажжи, но кнопка же нажатая это 0 ?
    интересно, а насколько вероятно что-то спалить, прочитав несколько девайсов одной командой
    значит, у тебя для простого пятногона не то условие, раз этот *****код не сработал
  7. #1797
    1,461
    950 сообщений
    фирма (128/+2) при чтении из #7ffd вообще впадает в ступор (вместо чтения происходит запись в порт)
    на скорпе чтение из (#1ffd/#7ffd) включает/выключает турбо режим.
    Последний раз редактировалось goodboy; 04.02.2020 в 00:07.
  8. #1798
    Воронеж
    320
    242 сообщений
    это глюк самого порта/девайса, я не об этом
  9. #1799
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Потому что оно по схеме выставляется в 0. Наверное, лучше привести в пример никуда не подведённые старшие биты порта 1F, которые всегда 1, потому что к шине данных резюками подтянуто +5В.
    Надо оттестировать на реальном пентагоне, а не на эмуляторах. Вот по результатам и будем судить, что и у кого надо править.
    Все любят гипножабу
  10. #1800
    1,461
    950 сообщений
    из хитрых приёмов вспомнил интро для NavySeals (от Prestige) и SongInLines4 (BusySoft),
    там записью в один порт сразу переключаются страницы/экраны и цвет бордюра.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    Lethargeek(04.02.2020), NEO SPECTRUMAN(10.02.2020)
