Показано с 1,891 по 1,900 из 2779
Тема: Xpeccy
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    По умолчанию Xpeccy
    Xpeccy
    Это эмулятор на основе Qt/SDL, в основном под линукс. Под винду в QtCreator (Qt + MinGW) собирается отлично, требуемо только пошаманить с %PATH% и %INCLUDE% для CMakeLists.txt
    Датой рождения считается 09 февраля 2009
    GitHub
    http://github.com/samstyle/Xpeccy
    Compiled
    [ download ]
    [ ROMs pack ] updated 25.12.2024, добавлены биосы 286/EGA
    Compilation
    Обязательно нужны cmake, g++, Qt5/Qt6 и SDL1/SDL2 с дев-пакетами
    Необязательно - zlib
    Как собирать:
    git clone https://github.com/samstyle/Xpeccy.git
    cd Xpeccy
    mkdir build
    cd build
    cmake [параметры] ..
    make
    # для установки
    sudo make install
    # для создания пакета
    make package
    Параметры cmake
    -DQTVERSION=5 Версия Qt, с которой будет собран проект. Поддерживаются 5 и 6
    -DSDL1BUILD=1 собрать с использованием SDL1.2. если =0 - с SDL2
    -DUSEOPENGL=1 собрать с QtOpenGL. если =0 - программная отрисовка
    -DUSEQTNETWORK=1 использовать QtNetwork. Пока в зачатках. Можно цепляться по порту, указанному в настройках, но "общение" скудное
    -DPACK=[rpm | deb] переопределяет формат пакета, который будет собран при make package (только в Linux)
    Linux
    установка осуществляется в /usr/local/bin, из пакета - в /usr/bin
    директория конфигов - ~/.config/samstyle/xpeccy
    Windows
    папка конфигов - ./config (в том же месте, где exe-шник)
    Документация от Dexus
    [ ссылка ]
    Эмулируемые модели
    - ZX Spectrum 48K
    - Spectrum +2
    - Spectrum +3
    - Pentagon (128-512K)
    - ZS Scorpion (256,1024) + ProfROM
    - Pentagon 1024SL
    - ZXM Phoenix
    - Profi
    - ATM Turbo 2
    - ZXEvo BaseConf
    - ZXEvo TSConf
    - Эльф
    - MSX1 (beta)
    - MSX2 (beta)
    - Gameboy color
    - NES/Dendy (beta)
    - Commodore 64 (pre-alfa)
    - БК0010 (pre-alpha)
    - IBM PC/AT (286й) (pre-alfa)
    Как добавить свой ромсет
    В окне состава ромсета на вкладке Machine добавляются его составные части - указывается файл, смещение в нём, длина загружаемых данных, а так же позиция в ПЗУ, с которой данные будут загружены (обычно кратно 16К), все значения в килобайтах (1024 байта). Все части грузятся по порядку, так что если допущено пересечение данных, то действительными будут данные с последней части в списке. Если образ ПЗУ одним файлом, будет только один пункт. Порядок ПЗУ (48й,128й,трдос,теневая страница и всё что свыше) сильно зависит от используемой модели, заранее уточняйте эту инфу в этих ваших интернетах.
    Отдельными пунктами идёт ПЗУ для General Sound (32K), прошивка знакогенератора для ATM2/Evo-BaseConf (2К), для 286го - прошивка ega/vga (без неё это будет cga)
    Как переделать раскладку ZX-клавиатуры
    В папке конфигурации создайте файл с расширением map (например, myKeyboard.map). Это текстовый файл, в каждой строке - соответствие PC-клавиши одной или двум ZX-клавишам. Файлов может быть несколько, используемый выбирается в настройках эмулятора на вкладке Input. Обозначения клавиш и пример см. тут -> https://github.com/samstyle/Xpeccy/blob/master/keymap Всё копировать оттуда не нужно и даже вредно. В .map файле должны быть исключительно строки типа PCKey(tab)ZXKey1(tab)ZXKey2. Обозначения разделены табуляцией
    Хоткеи эмулятора по умлочанию
    А если не по умолчанию - они все настраиваются в опциях
    F1....Настройка
    F2....Запись диска/снапшота/ленты
    F3....Загрузка чего-нибудь
    F4....Стоп/воспроизведение ленты
    F5....Стоп/запись на ленту
    F7....Cкриншот
    Alt+F7....Комбо-скриншотинг
    F9....Записать измененные диски
    F10....NMI (magic)
    F12....Сброс
    Alt+Enter....полноэкранный режим
    Alt+R....сохранять/нет пропорции
    Alt+F12....Сброс в ROMPage3
    Pause....Пауза
    ESC....Отладчик
    Menu,RMB....Юзер-меню
    Alt+1,2,3,4....Изменить размер окна от x1 до x4
    Insert....Ускорение (аналог NumLock в Unreal).
    Alt+K....Показать ZX-клавиатуру
    Alt+N....Триггер нофлика
    MMB захват мыши
    gameboy
    cursor = d-pad, z = a, x = b, enter = start
    1,2,3 - trigger bg,win,spr graphics
    4,5,6,7 - trigger sound channels ch1-ch4
    nes
    cursor = d-pad, z = a, x = b, enter = start, space = select
    1,2 - trigger bg,spr graphics
    3,4,5,6,7 - trigger sound channels
    Хоткеи отладчика
    PageUp/PageDown....листать дизасм или дамп
    Home....перейти к PC
    End....поставить PC в текущую позицию
    Space...поставить точку прерывания
    Alt+F2...поставить/убрать точку прерывания read
    Ctrl+F2...то же для write
    F2....сохранить файл
    F3...открыть файл
    F4....перейти по адресу, указанному в команде (сохраняется история 64 переходов)
    F5....вернуться к предыдущему адресу по истории
    F7....выполнить команду на PC
    F8....выполнить команду с пропуском call/rst/djnz/ldir-подобных
    F9....оставить временный fetch-breakpoint на этом адресе и выйти
    Ctrl+S....сохранить блок памяти
    Ctrl+O....загрузить блок памяти
    Ctrl+T....запустить трассировку
    Ctrl+L....вкл/выкл отображения меток
    ESC....выход
    Аргументы ком.строки
    -d | --debug : после запуска сразу включить отладчик.
    -p | --profile <name> : включить профиль <name>
    -b | --bank <nr> : включить в окно #C000 страницу ОЗУ с указанным номером.
    -a | --adr <nr> : задать адрес для загрузки (см. --file)
    -f | --file <path> : загрузить бинарный файл по адресу, указаному в --adr
    -s | --size <nr> : масштабирование 1..4
    -n | --noflick <nr> : нофлик 0..100
    -r | --ratio <bool> : сохранять ли пропорции в полноэкранном режиме
    -c | --console : Windows. Создать и прикрепить к эмулятору консоль, куда иногда будут выводиться какие-нибудь сообщения
    --disk 0..3|a..d|A..D : выбрать дисковод для загрузки образа
    --style : MacOSX only - использовать системный стиль
    --fullscreen <bool> : полноэкранный режим
    --bp <adr> : установить ловушку fetch на указаный адрес
    --pc <adr> : установить PC
    --sp <adr> : установить SP
    -l | --labels <path> : загрузить список меток формата SJASM+ (LABELSLIST).
    --xmap <path> : загрузить карту памяти *.xmap
    --confdir <path> : сменить каталог настроек, вместо стандартного ~/.config/samstyle/conf или ./conf
    Как создать чистый образ hdd/sdc
    # Это не работает под шindoшs. Ну, разве что баш туда прихомячить, и то не факт
    # /path/to/image и /path/to/mount - это пути к образу и точке монтирования, задаются пользователем
    # делаем пустой файл нужного размера. В примере - 512 блоков по 1Мегабайту, т.е 512Мегабайт в целом
    dd if=/dev/zero of=/path/to/image bs=1M count=512
    # форматируем файл в FAT32
    sudo mkfs.fat -F 32 /path/to/image
    # если приспичит - монтируем его куда-нибудь
    mkdir /path/to/mount
    sudo mount /path/to/image /path/to/mount
ID:	62055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62058   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62057   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82822   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAM style; 21.09.2025 в 10:11.
    Все любят гипножабу
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили SAM style за это полезное сообщение:
    .koval(20.01.2024), AndyFox(08.05.2024), Azm(15.10.2024), Dexus(09.06.2021), Grand(07.10.2020), Kalantaj(20.02.2022), mastermind(27.08.2022), OMu4(05.07.2021), yur(29.03.2023)
