Тут вопрос скорее философскийВ любом творчестве надо исходить из принципов, что каждый уважающий себя Пигмалион стремиЦЦа довести свою Галатею если уж не до совершенства, до "идеальных" 90-60-90, то хотя бы не оставлять 120-120-120 (причем последнее число - это уже в кг)
Вот в Анриле, например. Есть звук от Молодцова, в старинных версиях. Есть и в новых, кто-то уже подправлял. Но по мне так - не в лучшую сторону, авторам я этого доказать не смог, что к примеру огибающая не 5 бит, а 6 должна быть (это пример, ничего конкретного ). Они сказали - "и та-а-а-а-к сойдет.." (с). Ну так - значит так - слушаем Молодцова или Симона![]()
Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
Почитал ещё немного про SAA. Он на какой частоте сам работает? В доках везде указан CLK 8МГц. Но при этом самая высокая нота в 1024 таких тика. Довольно странно. У AY/YM самая высокая нота всего в 16 тиков CLK (хотя частота такая высокая, что её не слышно)
Все любят гипножабу
Тактируется да, 8 Мгц. Но вроде внутри делитель на 4, итого 2 итоговая. Тут могу ошибаться.
Вот тут
https://github.com/stefandrissen/SAM.../src/saa1099.i
И да, высокие ноты звучат плохо.Код:; 0 31 Hz - 61 Hz ; 1 61 Hz - 122 Hz ; 2 122 Hz - 244 Hz ; 3 245 Hz - 488 Hz ; 4 489 Hz - 977 Hz ; 5 978 Hz - 1.95 kHz ; 6 1.96 kHz - 3.91 kHz ; 7 3.91 kHz - 7.81 kHz
Последний раз редактировалось SAM style; 03.04.2020 в 22:13.
Все любят гипножабу
да в этом диапазоне частот уже не ноты а звуки
там такой нестроевичь что просто...
строят только первые5 октавдаже только 4
https://zx-pk.ru/threads/30287-i-sno...tchast%29.html
https://zx-pk.ru/threads/30294-novye...ay-3-8910.html
за одно реклама моих таблиц
Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 03.04.2020 в 21:50.
build 20200405
Ну давайте послушаем
- Переписана генерация звука в SAA1099 и микшер каналов. Хотя, с огибающей всё равно что-то не то.
[ скачать ]
Все любят гипножабу
Doronetty(05.04.2020)
ну давайте. Я бы сказал - значительно получше.
но, насколько я знаю)) тест - кноПками 1-6 каналы выключаются ПОЛНОСТЬЮ, у тебя же огибающая прет все равно, видимо в обход
Посмотри, че там с микшированием. Потом вспомню, как в симкупе запускать - сравню с им )
можешь с анрилом сравнить по выключению. Но там у них другой косяк в огибающей
https://www.speccy.pl/archive/dl.php...dafd8aa301a24a
да, еще, единственная известная мне игра с поддержкой SAA от поляков )
Надеюсь схемуу видел.
я думаю, что каналы глушим в Amplitude Controller, ну и что, Envelope Controller следом стоит, на нем то уже нету чего модулировать?
Последний раз редактировалось zebest; 05.04.2020 в 21:46.
Засчет чего в тесте отключаются каналы? Отдельно отключения каналов у SAA нет. Подозреваю, что запрещением тона и шума в канал одновременно. Но тут встаёт вопрос: у AY при таких условиях на вывод подаётся текущая громкость канала, без генерации частоты - так получаются цифровые треки на AY. В даташите SAA про такой случай ничего не нашёл.
Модулирует или замещает своей?
Последний раз редактировалось SAM style; 05.04.2020 в 21:39.
Все любят гипножабу
ну как же нету, есть же разрешение включения по каждому каналу
а 14 регистр что тогда контролирует??
Ну не знаю, в тесте тупо отрубается КАЖДЫЙ! амплитудный канал.
А у тебя звук остается, значит он замешивается после амплитудного.
В SimCoupe звук глушится полностью. Только что проверил, даже засомневался как то
в тесте в проигрывателе звук снимается с амплитудных каналов. там тупо стоит прерыватель.
Значит все шумы и огибающие микшируются еще до амплитудного канала.
У тебя же выходит - после. Кто прав - тут трудно сказать, можно только догадываться
Последний раз редактировалось zebest; 05.04.2020 в 21:57.
