Страница 194 из 278 ПерваяПервая ... 190191192193194195196197198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,931 по 1,940 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1931
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Такты считаются, но не специально для такого случая.
    можно писать в память 64К фрейма а потом разово сохранять
    64к должно хватить с головой
    безостановочная запись 15 часов работы не нужна
    с таким же успехом пойдет запись количества времени висения на halt-е
    вместо количество не висения
    Не знал про такое.
    кстате тоже впервые слышу
    есть задержки 65432100 над paper-ом и вроде все
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.05.2020 в 16:20.
  2. #1932
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    но с кол-вом тактов именно чётное или кратное 4ём я могу ошибаться.
    насчет 4 тактов - это может быть период обновления бордюра. если память не изменяет, в оригинале как раз цвет бордюра обновлялся раз в 4 такта (8 точек), в наших пентагонах сделали обновление каждый такт.
    Все любят гипножабу
  3. #1933
    Воронеж
    320
    242 сообщений
    еще есть аналогичные задержки доступа к юловым портам
    а гудбой, кажется, с амстрадом спек перепутал
  4. #1934
    1,461
    950 сообщений
    значит на фирме допустим push hl (который по справочнику 11t) выполняется за 12 ?
  5. #1935
    Воронеж
    320
    242 сообщений
    да с какого перепугу-то тебе "значит"? на бордюре за 11 так и будет, а на растре - смотря как в паттерн торможения попадёт
  6. #1936
    663
    513 сообщений
    гудбой видимо переотмечал первое мая
  7. #1936
  8. #1937
    Воронеж
    320
    242 сообщений
    если я сейчас ничего не путаю, до 4 тактов машциклы продлеваются на амстраде (который CPC) - то есть и push, и pop всегда там будут 12t
  9. #1938
    1,461
    950 сообщений
    каша в голове из-за недавнего фикса игрушки LaserBirds.
    у фирменного 48к строка рисуется (как и на пентагоне) за 224t,
    но кусок кода который на фирме выполняется за 224t на пентагоне выполняется за меньшее кол-во тактов,
    вот я и пытаюсь вспомнить/предположить откуда разница.
  10. #1939
    663
    513 сообщений
    Пока что нет. Если кто-то сообщит дешифрацию портов оригинального бетадиска, попытаюсь сделать его целиком внешним устройством.
    ну схем какого то бетадиска есть тут
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=1000034
    и там местами видно чем оно присобачено к шине
    но есть бетадиси
    а есть бетадиск 128
    а я в сортах гофна не разбираюсь
    а так нахрена оригинальный бетадиск?
    оригинальный бетадиск буржуями не поддержан
    у них там свое левое гафно с дисками в формате .mgtf
    нужен наш бетадиск
  11. #1940
    663
    513 сообщений
    Такты считаются, но не специально для такого случая. В дебагере можно посмотреть текущие такты от INT-а и такты между выходом из дебугера и входом туда.
    тогда такой вариант
    запилить такой trace-бряк
    который будет при прохождении писать в лог номер фрейма и количество срабатываний в фрейме
    зная где находится halt-ы в коде
    можно будет их забрякать
    и получить количество простоя проца за каждый фрейм в попугаях хальтах
    в фреймах в которых нет срабатывания писать номер фрейма и 0
    halt же без остановки читается?
    можно вообще логить номер фрейма и текущий такт (при попадании на контрольную точку)
    и так можно будет измерять даже код который выполняется 100% времени
    например ставить такой на выход из прерывания
    тогда его можно будет вычитать из общего числа в фрейме
    и находить время работы обработчика прерываний
    и время работы кода
    и с таким же успехом его можно будет ставить на последнюю команду перед хальтом
    и мерять и такой код
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.05.2020 в 03:50.
