Страница 198 из 278 ПерваяПервая ... 194195196197198199200201202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1971
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    А что мешает имплементить два вида турбы? С впихивание доп. тактов между кадрами (демо-Френдли), либо корректным переложением тактов на положение луча (такт как один пиксель, вместо двух) - как это было, например, в ПЛМ-автоматике и подобных турбо-клонах.
    И биперный/цифровой звук не может не уплыть в любом случае - хитрый "финт ушами" только с выводом видео буфера прокатит.
    Последний раз редактировалось Dexus; 28.05.2020 в 01:03.
  2. #1972
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    на месте твоих разогнатых строк
    будет уплывать фаза
    частоты порядка 100Гц и ниже расколбасит нафик и будет противный рев в сочетании с расстроенными басами
    сами же эти последние несколько строк будут дополнительно пищать 50Гц-ами
    тля
    (ежели играют - НЕ разгонять)
    а детектить это можно элементарно
    у меня в эмуле не уплывает - ЧЯДНТ?
  3. #1973
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Понятия не имею. Ты нам расскажи как ты такого добился.
    В норме, когда частота процессора меняется в 2 раза, с 70000 тактов на фрейм на 140000 тактов на фрейм, все дигитальные экзерсисы, будь то бипер, диг в АУ, или ковокс — уплывают (становятся также выше в 2 раза). У спека нет программируемых таймеров, чтобы фиксироваться по какой-то частоте. Есть только CLK и INT (который всегда ~50гц)
    Последний раз редактировалось Dexus; 28.05.2020 в 08:16.
  4. #1974
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Хоткей переключения множителя частоты x1<->x2 я уже вделал, лежит на гитхабе.
    Уже затестил. То, что надо. Правда забинден он по странному, ну то мелочь - перевесил на <Insert> руками. Теперь бы еще и индикатор состояния турбы - было бы вообще замечательно. Ну и загрузку с ленты желательно бы подкорректировать, чтобы в реальном режиме не вылетала при включении турбы.
  5. #1975
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    ё-моё, ну выше всё написано же - https://zx-pk.ru/threads/9479-xpeccy...=1#post1065487
    турба просто не работает после биперных звуков в штатном времени кадра
    и сразу прекращается с началом любого звука в добавленном
  6. #1976
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ё-моё,
    а на сколько времени турба отключается?
    а так
    такое можно было бы запилить и в железе
    для сохранения биперных музык и эффектов
    при добавлении турбы
  7. #1977
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Я пытался понять что там написано до этого ответа. Тщетно. Ты не можешь «прекращать звуки», т.к они выдаются непрерывным изменением портов (например #fe). Ты не можешь «отключать турбо», потому что человек её умышленно активировал. Допустим, человек сохраняет на ленту. Что ты можешь сделать чтобы частоту не повышать (с учетом того что тайминги все сократились)? Буферизировать весь вывод, и потом с постоянно нарастающей задержкой выводить? Потому что рубить по полуфреймам - непрерывность нарушится. Будет рвань, и ни о каком качестве того же ковокса или последующем чтении этой записи не может быть и речи.
  8. #1978
    663
    513 сообщений
    почему нет?
    какая разница что активировал какой то там человек
    только пошло обращение к портам ковокса бипера
    турбу можно тушить
    и включать только через время после последнего обращения
    вот отличить цифру на Ay-ке от не цифры уже проблематично
    тоесть турбу нужно тушить при любом обращении к Ау
    но турба будет просираться
    там где простое играние без выпендрежа
    но вылазит проблема подобрать время задержки
    для ковокса это частота дискретизации
    например 3500000 / 4000 = 875 тактов
    но например на биперах может быть вывод на низких частотах
    БЕЗ постоянного долбления порта
    например 50Гц это 2 вывода за фрейм
    и если будет вывод только одного такого звука
    то все уплывет
    ну а если каждый фрейм тушить турбу на целый фрейм...
    а как отличить играющий биперный движок весь фрейм для которых можно отключить турбу на весь фрейм
    от эффектов которые длятся часть фрейма и для которых турбу можно было бы включить на остаток фрейма?
    ну и никто не гарантирует
    что не будет такого вывода на ковокс
    всех случаев такая турба не перекроет
    дето она будет лажать
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.05.2020 в 12:22.
  9. #1979
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Херня это какая-то, турбо с отключением турбы «если вдруг». Вот честно. Детекты дига, таймауты.. Алё, в моем Новосибе это просто тумблер!
  10. #1980
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Ради справедливости, некоторые схемы турбирования замедляли такты до стандартных во время циклов чтения-записи, чтобы память успевала за процом. Так что "если вдруг" было.
    В настройках на вкладке Xpeccy/Leds есть галка Messages. Если включена - в левом нижнем углу будут появляться сообщения, в т.ч. и о вкл-выкл турбы по кнопке
    Все любят гипножабу
