Страница 200 из 278 ПерваяПервая ... 196197198199200201202203204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,991 по 2,000 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1991
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от inozemcew Посмотреть сообщение
    отрабатывает неправильно - не прерывается прерыванием. Из-за этого виснет Elite Supertrux 128.
    Протестировал:
    org 0x6161
      ld a,2
      out (254),a
    loop:
      jr loop
    start:
      di
      ld hl,0x6000
      ld de,0x6001
      ld bc,0x100
      ld a,h
      ld i,a
      inc a
      ld (hl),a
      ldir
      im 2
    loopA:
      ei
      jp loopA
    INT срабатывает после JP, как положено
    Да и вообще, запускается (релиз от DR):
    Последний раз редактировалось SAM style; 31.05.2020 в 11:24.
    Все любят гипножабу
  2. #1992
    Донецкая обл.
    39
    17 сообщений
    Менюшка загружается. После нажатия на '0' - виснет.
    Тестил оригинальный tzx с WoS. Проблемы именно с 128й версией, 48я заметно отличается, там все хорошо.
  3. #1993
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    причём если заменить на "ei:jp $62a6" - заработает
  4. #1994
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Этот баг я уже выловил. Вечером соберу.
    Все любят гипножабу
  5. #1995
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20200601
    • Исправлено формирование INT-а
    • Добавлен хоткей для переключения турбы CPU
    • На тестовой основе добавлено отображения тактов от INT'а до HALT'а, включается в Options/Xpeccy/Leds
    • Тоже в тестовом режиме MSX'ы могут грузить с ленты, эмулятор понимает файлы *.cas. Данные грузятся верно, но что потом случается - для меня загадка, как будто не под тот MSX было писано...
    • Для БК дамп показывает слова в 8-ричном отображении, так же как и регистры.
    [ скачать ]
    Все любят гипножабу
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили SAM style за это полезное сообщение:
    Dart Alver(02.06.2020), Doronetty(05.06.2020), Lethargeek(01.06.2020), Oleg N. Cher(01.06.2020)
  6. #1996
    1,657
    575 сообщений
    50 Post(s)
    SAM style, реквестирую поддержку в эмуляторе ещё одной платформы - ПК Специалист. Машина достаточно простая в эмуляции и не потребует больших трудозатрат.
    С уважением, Станислав.
  7. #1996
  8. #1997
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    А какой-нибудь внятной документации на его железо сразу не подкинешь? В википедии вычитал, что он работает на аналоге i8080, это у меня уже есть, хотя я собирался сначала сделать ПК8000, потому как он хотя бы у меня был...
    Все любят гипножабу
  9. #1998
    1,657
    575 сообщений
    50 Post(s)
    fifan на своём сайте собрал всю информацию по Специалисту. Там действительно есть всё, просто некоторые моменты не сразу находятся из-за особенностей навигации на сайте.
    Собственно, я потому и попросил, что увидел наличие i8080 в настройках. Причём самое сложное в эмуляции Специалиста - это как раз процессор, а экран с клавиатурой прикрутить - это вообще раз плюнуть.
    Вот этой информации для начала должно хватить:
    Адреса Назначение Объём
    0000H...3FFFH ОЗУ пользователя 16 кБайт
    4000H...7FFFH ОЗУ резервное 16 кБайт
    8000H...8FFFH ОЗУ пользователя 4 кБайт
    9000H...BFFFH Экранная область 12 кБайт
    C000H...C7FFH ПЗУ - загрузчик 2 кБайта
    C800H...F7FFH Дополнительные ПЗУ и ВУ 12 кБайт
    F800H...FFFFH Регистры 2 кБайт
    На разбивку ОЗУ не обращай внимания. ОЗУ идёт с #0000 и до #BFFF. При этом #9000-#BFFF - это видеоОЗУ. ПЗУ - #C000-#F7FF.
    Портов в стандартном Специалисте нет. КР580ВВ55А расположена в общем адресном пространстве - #F800-#FFFF. К ней подключаются клавиатура, динамик и магнитофон.
    Самое сложное и непонятное, на мой взгляд - это клавиатура. Вот здесь я расписал, как работает клавиатура Специалиста. Кроме того, можно посмотреть, как при поддержке ivagor я реализовал эмуляцию клавиатуры на Python.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 02.06.2020 в 14:18.
  10. #1999
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Падажжи, i8080 как и Z80 стартует с адреса 0. Как это так? Проходит всю ОЗУ до #C000, чтобы стартовать ROM? Или я чего-то не знаю?
    Все любят гипножабу
  11. #2000
    1,657
    575 сообщений
    50 Post(s)
    Он точно не проходит всю память, так как на реальном Специалисте после сброса попадаешь снова в Монитор, из которого можно запустить программу, загруженную в память программу с любого адреса, так как после сброса память (кроме видеоОЗУ) в Специалисте не очищается. Я в эмуляторе после сброса просто передавал управление на #C000 и не заморачивался этим вопросом.
    Возможно, @ivagor подробно расскажет, как оно на самом деле работает.
