Страница 201 из 278 ПерваяПервая ... 197198199200201202203204205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2001
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Падажжи, i8080 как и Z80 стартует с адреса 0. Как это так? Проходит всю ОЗУ до #C000, чтобы стартовать ROM? Или я чего-то не знаю?
    оно там автомагическое - при сбросе на 0 мапится ПЗУ из C000, и затем через десяток миллисекунд тоже само отмапливается.
    детали уже не помню, смотри по схеме линию сброса.
    edit: а не, соврал, иначе оно там, банкинг управляется ВВ55 портом C 5м битом
    Последний раз редактировалось MetalliC; 02.06.2020 в 16:42.
  2. #2002
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Ага, у меня тоже была такая мысль. Похоже на GB/GBC, там тоже при сбросе на 0 мапится boot-rom, но после прохода удаляется из адресного пространства до следующего сброса. ОК, будем читать дальше...
    Все любят гипножабу
  3. #2003
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    нене, я ж поправился потом - это дело управляется битиком с ВВ55, по сбросу порты обнуляются и переводятся в режим ввода, т.е. для подключенной к ним логики будет читаться 1 = на 0000 мапится ПЗУ, выполняется код, прыгает в Сххх и переводит порт С ВВ55 в режим вывода - с того бита выводится 0 = на 0000 мапится ОЗУ
    Последний раз редактировалось MetalliC; 02.06.2020 в 17:56.
  4. #2004
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    как всегда столько муторни с этим вышим не запуском с $0000
    нет чтоб было сделать просто отключаемое пзу
  5. #2005
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    так они его и сделали, вкл/откл битом порта. если уж быть совсем точным - там получается две разблюдовки памяти,
    когда бит установлен (после ресета) она такая:
    0000 ПЗУ
    3800 ВВ55
    4000 ПЗУ
    7800 ВВ55
    8000 ПЗУ
    B800 ВВ55
    С000 ПЗУ
    F800 ВВ55
    т.е. ПЗУ и ВВ55 отзеркалены 4 раза а ОЗУ нет ваще. ну а после сброса бита становится уже нормальная
    0000 ОЗУ (48К)
    С000 ПЗУ
    F800 ВВ55
  6. #2006
    663
    513 сообщений
    в упор не сделали
    пзу можно было делать по $0000
    а для мерзких цпмэмов (который писалсо под не менее мерзкое гафно)
    можно было бы подменять его рамай
    как раз тем битом порта...
    как всегда упростили не там...
    а так где просто нагородили...
  7. #2007
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    SAM style, всё забываю спросить - а почему fast режим (который кнопкой insert) какой-то не очень fast? это искусственное ограничение или быстрее не получилось?
    если не получилось, то почему? а если искусственно ограничено, то нельзя ли хотя бы ставить другой множитель, когда запущена лента, а то долговато загрузки ждать
    или, может, где-то есть настройка, которую не вижу?
  8. #2008
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Фаст делается отменой пауз между заполнениями буфера звука. Т.е поток эмуляции на 1 ядре разгоняется насколько ему хватает мощей. А потому как сделано всё довольно громоздко, разгон получается не очень быстрым. Хотя, на других машинах разгоняется побыстрее - это можно посмотреть, включив показ FPS.
    Полезный информацый. Благодарствуем-с
    Все любят гипножабу
  9. #2009
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    эээ, то есть буфер заполняется всё равно? звука нету же...
    хм, у меня на ядро нагрузка возрастает примерно вдвое, с 30% до 60%
    выше не растёт и при изменении приоритета никакой разницы
    может, стоит пропускать еще вывод кадров?
  10. #2010
    1,657
    575 сообщений
    50 Post(s)
    Это получается, что программным путём через программирование ВВ55А можно отключить ОЗУ?
    С уважением, Станислав.
