Страница 207 из 278 ПерваяПервая ... 203204205206207208209210211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,070 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2061
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Last Battle запустился. Понапридумывают извращённых защит, разбирай потом как оно работает
    спасибо большое
    собрал под мак и оно взлетело
    плюс теперь заработали все остальные игры что у меня тоже не работали
  2. #2062
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    Для себя: команды типа [DD|FD]:CB:xx:zz увеличивают R на 2.
    Для всех: почему так? по документам R увеличивается каждый fetch. А тут их три - DD, CB и zz (код команды). Хотя, насчет последнего не уверен
    а он и не fetch, а просто обычный read по документации; видимо, fetch после смещения невозможен, а смещение всегда через байт от префикса должно быть
    При этом DD : DD : 21 : 00 : 00 (ld ix,0 с лишним DD) увеличивает R на 3, как положено
    так тут и смещения нет, и оба нуля просто данные
  3. #2063
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Небольшой вопрос, в поддержание демократии и во избежание возгласов "ты чё опять за херню сделал?"
    Для всех ZX сделал в дебугере возможность менять страницы памяти в любой четверти, RAM/ROM любую страницу. При этом оригинальная карта памяти бэкапится на входе в дебугер. Как будет более вменяемо - восстанавливать ту, что была до вмешательств; или оставлять ту, что нарукоблудил пользователь?
    Все любят гипножабу
  4. #2064
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    повесить кнопку применить
    для сохранения того чего нарукоблудир рукоблудель
    в ином случае не применять
    а карта памяти будет разукрашиваться?
    яркостью от 0 до 256 с сохранениме 1 байт на пиксель на экране
    наконец то хоть где то будет нормальное подменение страниц
  5. #2065
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Там слегка другое действие - восстановить забэкапленое или не восстанавливать. Потому что все операции делаются прямо на пациенте. Хотя, кнопец "применить" может работать как переписывание бэкапа.
    Цветом выделяются типы страниц - RAM, ROM, слот картриджа, замапленное IO или "другое" (для спека только RAM/ROM). Возлияния про "разукрашивание яркостью 1 байт на пиксель" чего-то не вкурил...
    Все любят гипножабу
  6. #2066
    663
    513 сообщений
    это когда для отличания на глаз
    и для наблюдения некоторых процессов делается вот так
    не обращай внимание на надписи
    еще полезно подсвечивать в таком виде
    чтения запись исполнение
    как раз для этого есть 3 канала GRB
  7. #2067
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Ясно-понятно. Моя раскраска не для этого. Хотя, и такую можно сделать (но потом), у меня есть разметка памяти на код-данные, это отдельно от страничной карты памяти
    Все любят гипножабу
  8. #2068
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    Не вполне вкурил, но мыслю что тут всётаки надо привязку к эмулируемому типу ZX компа сохранить, то есть если скажем в компе на #8000 не положено 5-ю страницу класть, то при возврате в работу она туда и не положится. А лучше рядом с опциями ввода указывать страницы рабочей карты то есть те которые будут при возврате, и если скажем на #4000 5-я страница гвоздями прибита - подсветить её красным. А кнопкой применить переводим выбранные страницы в рабочую карту памяти (которые позволено архитектурой эмулируемой модели)
    Вещь прикольная, но только её не в дебуггер надо (не только в дебуггер) а отдельным окном, чтоб визуально наблюдать процесс в реальном времени.
  9. #2069
    663
    513 сообщений
    дебагер по хорошему должен рабоатать и в реальном времени
    вот только очень мало эмуляторов так умеют
    вот к примеру np2
    мало того что дебагер может работать при запущенной машине
    в том числе дизассемблер
    так он еще позволяет открывать 100500 своих окон
    с одним и тем же режимом включительно
    можно смотреть память в разных местах одновременно например
    вот так нужно делать
    но как всегда
    никогда нет эмуля чей дебагер сочетал бы в себе все хорошое и нужное
    всегда в одном есть то в другом есть это
    но никогда нет всего вместе
    когда ОНО НУЖНО ВСЕ ВМЕСТЕ
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.06.2020 в 02:31.
  10. #2070
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Ничего гвоздями не прибито, всем всё позволено, но некоторые машины пользуют не все возможности. У дебугера есть карта памяти машины и её бэкап. Все изменения делаются прямо на памяти машины, потому что при выполнении кода машина будет использовать именно её - хреново получится, если ты поставил в дебугере на #c000 7 страницу в бэкапе, потом нажимаешь F7, а CPU берёт данные из 0й, потому что твоя 7я "не применена к машине".
    Все любят гипножабу
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
