Страница 208 из 278 ПерваяПервая ... 204205206207208209210211212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,080 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2071
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20200620
    • карта памяти в отладчике, для спектрумов - изменяемая (ведро для гнилых помидоров готово)
    • возможность отключить добавление boot-а на трдос-диски (options->storage->disks)
    • Z80: починен регистр R для команд префикса DD:CB
    • Починен незахват клавиш, на которые повешены хоткеи, в случае полного захвата клавиатуры
    • Починен автостарт ленты. В некоторых случаях лента перепрыгивала через блоки.
    • Много фиксов i8080
    • В очень-альфе ПК Специалист на i8080@2MHz, ромы и раскладки клавиатуры прилагаю
    • А ещё куча рефакторинга, из-за которого что-то могло улететь прямо в ад
    [ скачать ][ SpecialistFiles.zip ]
    Последний раз редактировалось SAM style; 20.06.2020 в 12:09.
    Все любят гипножабу
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили SAM style за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(20.06.2020), Dart Alver(20.06.2020), Doronetty(21.06.2020), Lethargeek(21.06.2020), NEO SPECTRUMAN(20.06.2020)
  2. #2071
  3. #2072
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Ничего гвоздями не прибито, всем всё позволено, но некоторые машины пользуют не все возможности. У дебугера есть карта памяти машины и её бэкап. Все изменения делаются прямо на памяти машины, потому что при выполнении кода машина будет использовать именно её - хреново получится, если ты поставил в дебугере на #c000 7 страницу в бэкапе, потом нажимаешь F7, а CPU берёт данные из 0й, потому что твоя 7я "не применена к машине".
    Чет я совсем не понимаю. При выполнении кода машина использует страницу памяти, которую устанавливает то самый код, если это не так, то что это за код нафиг такой ? А вот достать из дебаггера любую страницу чтобы подкорректировать не шаманя с отловом когда код выставит её на карту памяти - это респект. И что есть бэкап карты памяти ? Побайтный срез дампа всего адресного пространства, или просто запомнили номера выставленных страниц ?
    Но в принципе в любом варианте возможность поковырять в любой момент код любой страницы это респект и уважуха )) Главное чтобы было поменьше мата когда забудешь страницу назад вернуть ))
  4. #2073
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Все 64К адресов CPU разбиты на 256 страниц по 256 байт, у каждой такой страницы есть тип, номер (он же старшие биты абсолютного адреса, начиная с 8го), возможно - свои процедуры чтения и записи. Память компьютера хранит массив из 256 дескрипторов страниц памяти. При входе в дебагер он делает себе копию этого массива, на всякий случай - вот это и называется бэкап карты памяти.
    Кстати, хотя страницы в дебагере нумеруются от 0 до 255, это ещё не значит, что доступ есть ко всем 4М памяти. Если у компа прописано 128К, доступны будут только 16 страниц, номера 16 и выше будут копиями номеров 0-15.
    Да, код, который выполняется на эмулируемой машине, меняет описанную выше карту памяти. Но ни у одного компа явно не прописано, куда и что он может ставить. Всё зависит от реализации машины в сорцах эмуля.
    Все любят гипножабу
  5. #2074
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    Я понял что эмулятор использует единое адресное пространство памяти, которое адресуется указателями на кусочки из 256 байт.
    8 ?
    В принципе пользователю дебаггера по фиг как реализована низкоуровневая карта памяти, если у него к ней всё равно нет прямого доступа да и не положен он ему.
    Реализовали так, значит будет так ))
  6. #2075
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    ром-каталог и конфиги ты нарочно в корень вынес или случайно?
  7. #2076
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Ох йооопт... исправил, архив для windows перезалил
    Все любят гипножабу
  8. #2077
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    Ох йооопт...
    IT happens
    еще вопрос такой - как правильно переключиться на тыц-конфу?
    что прописать на вкладке machine в точности, чтобы не малевич по резету?
    (оно хоть рабочее вообще? бейзконфа работает, есичо)
  9. #2078
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Ну, и бета-диск по традиции не забыть включить
    Все любят гипножабу
  10. #2079
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    SAM style, у меня всё абсолютно так же, и бета-диск включённый - а не работает
    чёрный экран, при этом в отладчике видно, что IY = $FFFF почему-то, чего явно не должно быть
    (код проходит по "bit 7,(iy+1):ret nz" @18A1)
  11. #2080
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Возможно, вкурил, в чём дело. Но в силу некоторых сил сейчас сделать это на эмуляторе почти невозможно. Суть такова - надо сбросить комп с зажатым SShift, тогда TSConf запустит настройки железа, и после него всё заработает. Если сработает, то попробуй так - в отладчике нажми F12 (сброс), потом Alt+K - клавиатура, на экранной клаве кликни ПКМ по SShift (она зажмётся) и выйди из отладчика.
    PS: проверено - почему-то TSConf не нравится сброс в TRDOS (а он там по умолчанию). А с кнопками буду думать - либо убирать ресет с настроек хоткеев и жестко приколачивать его на F12, чтобы срабатывало с зажатым Ctrl, либо что-то другое
    Последний раз редактировалось SAM style; 22.06.2020 в 13:01.
    Все любят гипножабу
