Страница 209 из 278 ПерваяПервая ... 205206207208209210211212213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,081 по 2,090 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2081
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    SAM style, а можошь добавить 3-й Ау
    по буржуазно империалистическому стандарту
    The selection of the current sound IC is done by writing a value in the I/O port 0xFFFD, as below:
    Bit 7 = “1”
    Bit 6 = Left audio (“1” enabled, “0” disabled)
    Bit 5 = Right audio (“1” enabled, “0” disabled)
    Bit 4 = “1”
    Bit 3 = “1”
    Bit 2 = “1”
    Bits 1 and 0 as
    “’11”: Selects the first PSG (default);
    “10”: Selects the second PSG;
    “01”: Selects the third PSG.
    “00”: Selects the SID.
    ищо багарепорт
    номер раз
    как бы принято что набрав что то ручками и нажав ентер
    оно подтверждается и сохраняется
    а тут по дефолту выделяется кнопка cancel
    и набрав что то с кнопок и нажав ентер срабатывает отмена и ничего не сохраняется....
    еще вопрос такой - как правильно переключиться на
    с таким же успехом не могу прописать *****й пентагон 1024
    ни в какую не работает
    хотя недавно я такой делал
    каким то чудом прописал
    до этого вместо 128 меню был матрас
    и сбрасывался в 128-е меню только после пребывания в трдос
    и то после сброса был опять только матрас...
    ДОКОЛЕ в эмуляторе не будет готовых конфигов?
    проблема номер два
    частота проца
    меняет и частоту инта
    больше 14 не вводиться
    проблема номер три
    множитель хоть и позволяет увеличить частоту
    но он САМОПРОИЗВОЛЬНО СБИВАЕТСЯ В 1Х
    возможно это даже происходит по нажатию ентер в эмуляторе
    при обращении к трдосу?
    тоесть проивзольная турба щас не ставиться...
    проблема номер 15
    ограничиние на размер введенного в полях частоты \ множителя и наверно еще и всегда и везде
    один из вариантов интуитивного действие клацаем и вводим а потом убираем лишнее
    а нет тут нужно сначала все стереть или выделить долбанную цифру которую мы собираемся заменить
    а только потом мы можем что нибудь ввести
    а иначе оно вообще не отзывается никак на ввод
    ТАК ЖЕ
    если выделена и цифра и запятая
    то уже печатать не получается
    наверно этому припятствует ТУПОЕ ограничение на максимальное значение которое можно вписать
    оно ДОЛЖНО ограничиваться ПОСЛЕ ВВОДА при нажатии ОК
    а не ДО ВВОДА
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 22.06.2020 в 16:57.
  2. #2082
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Порядок кнопок, поправим
    частота проца
    Это не частота проца. Это считай что базовая частота кварца / 4, на неё опираются всё тактируемое, в т.ч. и растр изображения. Потому что если я сделаю фиксированную частоту точек растра, ты задолбаешься подбирать правильную частоту проца, чтобы демоэффекты не съезжали со временем. А так - 2 точки на такт, а проц "разгоняется" умножителем базовой частоты.
    Открою секрет - некоторые модели умеют САМИ программно включать и отключать турбу, чем временами и пользуются.
    Это стандартные виджеты Qt, к ним вопросы.
    Все любят гипножабу
  3. #2083
    663
    513 сообщений
    тогда посмотри может есть еще варианты полей ввода
    или какая нибудь их кофигурация
    как вариант можно сделать дополнительное выпадающее меню с несколькими фиксированными частотами
    тк их то не много и они кратные
    есть тырдосы которые отключают турбу?
    как включается выключается турба в пентагон 1024?
    ну и дальше
    в новом поделии
    бекспейс вообще не работает
    для прописания своих страниц
    и тут как раз бы не помешали еще кнопки вперед назад как на частоте проца
    за одно упомяну про типичную проблему всех дебагеров
    которая есть и тут
    дизасм вперед листается шустро и хорошо
    назад листается еле еле с тормозами (видимо же назад дизасмит каждый раз по новой от начала видимого и до конца)
    Продолжаем
    поклацал твою переключалку страниц
    как я и говорил нужна кнопка ПРИМЕНИТЬ а не восстановить
    тк легко все вешается
    когда вроде бы просто смотришь чего там по страницам
    а вот АВТО ПРИМЕНЕНИЕ можно было бы делать если начал клацать шаг вперед в дебагере
    это уже могло бы значить что пользователю надо чтобы исполнялось уже в этой странице
    так же есть подозрение что метки показываются еще и не на тех страницах на которых должны
    в файле с метками явно указана метка один раз и с нужной страницей
    в дебагере метку видно на нескольких страницах
    хотя на некоторых ее не видно
    и не хватает функции открытия файла меток при помощи драгндропа на дебагер
    это было бы удобно
    подебагал да
    метки из разных страниц явно отображаются в одной
    тогда пусть будет написано 14МГц и что это частота кварца
    И БУДЕТ ЯСНО что это не частота проца
    а множитель с боку легко можно принять за множитель в режиме турбы например
    тк вообще не очевидно что это за пункты сейчас
    которая есть и тут
    если так и есть
    то можно же дизасмить в буфер один раз
    а выводить уже из него "окном"
    а передизасмивать только в случае когда вписывается адрес в ручную
    ну или раз на несколько шагов
    щас же вообще пользоваться не возможно
    он не листает вверх
    раньше это было шустрее
    например в xpeccy_0.6.20190712_Qt5.5.1_win32
    дизасм летает
    только что проверил
    запустил по новой проблема в чем то другом
    похоже дизасм сильно тормозит с загруженными метками
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 22.06.2020 в 18:08.
  4. #2084
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Выбирай - https://doc.qt.io/qt-5/classes.html
    Покрутить колёсиком мышки уже не канает?
    дааа, дааа, 1 июля устрою голосувание на эту тему и всё равно сделаю так, как удобно мне
    Он располагается в строке, в которой написано CPU freq. Базовая * множитель. Легко принять за "множитель в режиме турбы" можно только нафантазировавшись. Просто держи в голове то, что турбо - это не только вкл-выкл. В TSConf есть 4 режима турбирования CPU.
    Пошёл в дебугер, поставил метку на C000, пощёлкал страницу - метка отображается только в той странице, в которую я её поставил. Пиши как повторить твой опыт
    Возможно, если меток много
    Все любят гипножабу
  5. #2085
    663
    513 сообщений
    найду способ как повторить закину
    их 1398
    я бы не сказал что это сильно много
    ну до...
    надо смотреть что юзают другие софтвари на qt
    у меня таких хватает
    но проблема с какой то дикостью ввода только у тебя
    пока нет под рукой средства
    чтоб быстро глянуть что юзается
    а ты думаешь что все телепаты?
    где еще применяется кручение колесиком в таком поле ввода?
    такое поле ввода для набирание ручками при помощи кнопок
    при чем тут кручение колесиком?
    это абсолютно не очевидно
    крутятся колесиком скроллбары (которых тут нет)
    а не...
  6. #2086
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Класс называется QDoubleSpinBox и предназначен для ввода не целых чисел (для целых QSpinBox), у него указывается минимум, максимум и число знаков после запятой. Всё остальное делает Qt
    С одной стороны да, неочевидно. А с другой стороны - это самодельный наследник QLineEdit (который для ввода текста) специально для ввода чисел с заданным основанием - такие используются, например, в дебугере для регистров. Если покопаться, то можно найти, что у QSpinBox есть setDisplayIntegerBase, но он выглядит и работает ещё отвратнее, и во-вторых работает начиная с Qt5.2, а я ещё Qt4 тяну зачем-то
    а не...
    Только не крути колёсиком на полях ввода частоты проца, а то шаблон разорвёт
    Все любят гипножабу
  7. #2086
  8. #2087
    663
    513 сообщений
    поздно!
    теперь я уже никогда не буду таким как прежде
    мне больше всего нравиться как в таким мануалах описывающих графические элементы интерфейса
    НЕТ ЧСХ НИ ОДНОЙ КАРТИНКИ
    этож мать его гениально
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 22.06.2020 в 19:50.
  9. #2088
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    в отладчике нажми F12 (сброс), потом Alt+K - клавиатура, на экранной клаве кликни ПКМ по SShift (она зажмётся) и выйди из отладчика.
    вроде получилось, хотя и не с первого раза
  10. #2089
    на последней сборке (...620) перестал отображатся текст в биосе ATM Turbo 2+
    может что не так делаю
  11. #2090
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Нашёл слегка баг - файл шрифта ищется не в ~/.config/samstyle/xpeccy/roms, а на уровень выше (пока что сделай ссылку, в следующей сборке будет поправлено). И некоторые файловые системы чувствительны к регистру имени файла, это тоже надо учитывать (SGEN.rom это не SGEN.ROM)
    Все любят гипножабу
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
