Показано с 2,081 по 2,090 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #9
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Это стандартные виджеты Qt, к ним вопросы.
    тогда посмотри может есть еще варианты полей ввода
    или какая нибудь их кофигурация
    как вариант можно сделать дополнительное выпадающее меню с несколькими фиксированными частотами
    тк их то не много и они кратные
    Открою секрет - некоторые модели умеют САМИ программно включать и отключать турбу, чем временами и пользуются.
    есть тырдосы которые отключают турбу?
    как включается выключается турба в пентагон 1024?
    ну и дальше
    в новом поделии
    бекспейс вообще не работает
    для прописания своих страниц
    и тут как раз бы не помешали еще кнопки вперед назад как на частоте проца
    за одно упомяну про типичную проблему всех дебагеров
    которая есть и тут
    дизасм вперед листается шустро и хорошо
    назад листается еле еле с тормозами (видимо же назад дизасмит каждый раз по новой от начала видимого и до конца)
    Продолжаем
    поклацал твою переключалку страниц
    как я и говорил нужна кнопка ПРИМЕНИТЬ а не восстановить
    тк легко все вешается
    когда вроде бы просто смотришь чего там по страницам
    а вот АВТО ПРИМЕНЕНИЕ можно было бы делать если начал клацать шаг вперед в дебагере
    это уже могло бы значить что пользователю надо чтобы исполнялось уже в этой странице
    так же есть подозрение что метки показываются еще и не на тех страницах на которых должны
    в файле с метками явно указана метка один раз и с нужной страницей
    в дебагере метку видно на нескольких страницах
    хотя на некоторых ее не видно
    и не хватает функции открытия файла меток при помощи драгндропа на дебагер
    это было бы удобно
    подебагал да
    метки из разных страниц явно отображаются в одной
    Это считай что базовая частота кварца / 4, на неё опираются всё тактируемое,
    тогда пусть будет написано 14МГц и что это частота кварца
    И БУДЕТ ЯСНО что это не частота проца
    а множитель с боку легко можно принять за множитель в режиме турбы например
    тк вообще не очевидно что это за пункты сейчас
    которая есть и тут
    если так и есть
    то можно же дизасмить в буфер один раз
    а выводить уже из него "окном"
    а передизасмивать только в случае когда вписывается адрес в ручную
    ну или раз на несколько шагов
    щас же вообще пользоваться не возможно
    он не листает вверх
    раньше это было шустрее
    например в xpeccy_0.6.20190712_Qt5.5.1_win32
    дизасм летает
    только что проверил
    запустил по новой проблема в чем то другом
    похоже дизасм сильно тормозит с загруженными метками
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 22.06.2020 в 18:08.
