Страница 210 из 278 ПерваяПервая ... 206207208209210211212213214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,091 по 2,100 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2091
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    SAM style, а комод комодится больше чем до такого состояния?
    так же будешь впиливать sid если его еще нет (ато хз)
    за одно впили его и в спектрум
    нужен на портах AY-ка по буржуйскому стандарту (тк проверять\отлаживать не на чем)
    да и можно и на xxCF чтоб был
    так жо нужно наличие переключения на 8580 сид
    на портах AY вместо 4-го AY-ка по образу и подобию TS
    выбираем чип
    The selection of the current sound IC is done by writing a value in the I/O port 0xFFFD, as below:
    Bit 7 = “1”
    Bit 6 = Left audio (“1” enabled, “0” disabled)
    Bit 5 = Right audio (“1” enabled, “0” disabled)
    Bit 4 = “1”
    Bit 3 = “1”
    Bit 2 = “1”
    Bits 1 and 0 as
    “’11”: Selects the first PSG (default);
    “10”: Selects the second PSG;
    “01”: Selects the third PSG.
    “00”: Selects the SID.
    а потом выбираем регистр и пишем
    на порту xxCF выбор регистра и запись одновременно
    xx номер регистра
    так же вот интересная пол литра для комода
    https://www.pepto.de/projects/colorvic/2001/
    так же упоминается еще такое
    https://ilesj.wordpress.com/2016/03/...olor-blending/
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.07.2020 в 13:50.
  2. #2092
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    У комода тоже отдельный ром знакогенератора, и пока я ленюсь пересобирать, проблема та же, что с АТМ2, и решается так же - вытащи файл со шрифтом на уровень выше. В принципе, у комода можно посидеть в бейсике, на большее он пока не способен. SID-а я бы пока не касался и 25-метровой палкой.
    Все любят гипножабу
    Этот пользователь поблагодарил SAM style за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(12.07.2020)
  3. #2093
    663
    513 сообщений
    а низя присобачеть готовый resid который присобачивают все и ко всему?
    ато так звучит будто ты сам собрался писать его мумулятор
    что вощем то сомнительное удовольствие...
    molodcov_alex-а тоже не видно
    чтоб поклянчить че нить у него...
    угу закамадурело
    правда без 8-ми последних знакомест
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.07.2020 в 14:41.
  4. #2094
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    угу закамадурело
    Там надо расклад экрана поменять, у комодура он 320x200, а на скриншоте явно спектрумовский 256x192
    Все любят гипножабу
  5. #2095
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Я тут ещё подумал... AY/YM ведь тактируются на частоте кварца/8, а не на какой-то своей общепринятой (1.75 или 1.7744), потому как отдельного генератора им не выделено. Так что есть ли смысл в эмуляторе задавать частоту для них?
    Все любят гипножабу
  6. #2096
    663
    513 сообщений
    может быть частота и от внешнего своего кварца
    хотя правильно именно половина 3,5МГц проца
    чтоб все работало
    а атоматическая переключалка
    будет давать те же проблемы что и твоя частота кварца\4 под видом частоты проца
    и самосбрасываемый непончтно почему множитель вместо нормальной турбы рубильником
    ты лучше сделай подставление частоты проца при смене типа машины
    а то ставишь любую дендю и нужно искать какая там у нее мерзкая частота должна быть....
    чтоб вписать руками
    в ни одном мультисистемном эмуляторе обычно не нужно плясать с бубном чтобы запустить одну из машин
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 13.07.2020 в 13:41.
  7. #2097
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Скоро начну считать, сколько раз я говорю данную фразу - "некоторые модели программно управляют режимом турбо, и поэтому множитель ставится якобы сам. И рубильник не подойдёт, потому что есть модели с более-чем-двумя режимами турбо"
    Про денди из пальца высосано - у него-то как раз частота проца сама выставляется, в зависимости от системы PAL/NTSC/Dendy или региона загруженного картриджа
    Все любят гипножабу
  8. #2098
    663
    513 сообщений
    а у некоторых моделей есть рубильник вместо программных режимов
    так что нужно кнопка "lock" тогда
    тогда повторю вопрос
    как в 1024 пентагоне у тебя САМА выключается турба?
    я сбрасываю бит no turbo
    а у тебя турба только выключается
    может она включается другим образом?
    или где подвтерждение что турбу вырубает трдос?
    щас еще раз посмотрю как оно себя ведет
    если бы еще можно было просто взять и перенастроить этот xpeccy на другую машину...
    без плясок с бубном
    кстате лови новый бага репорт
    может конечно давно известный
    xpeccy не открывает trd драгндропнутые из папки с русскими буквами в пути
    вощем посмотрел
    на 1024 sl
    вот я клацаю рам0
    и no turbo по идеи выключен
    enable_ram0						ld bc,$EFF7		;pentagon
    								ld a,%00001000 		;D3 1 = slot 0 page0
    								out (c),a
    disable_ram0						ld bc,$EFF7
    								xor a
    								out (c),a
    при этом турба визуально выключается как при первом так и при втором варианте
    при этом в первом варианте
    рам0 включается уже после обращений к трдос
    при этом турба и не включается сбросом no turbo
    только ручками из менюшки
    SAM style, давай подключайся к раздуплению что тушит вбитую руками турбу
    вот из доки к 1024 sl 2.2
    ЧЯДНТ? где мое программное включение турбы?
    самопроизвольное отключение есть
    щас еще найду по каким это адресам у меня
    и посмотрю enable_ram0 в дебагере
    посмотрел
    У ТЕБЯ ИНВЕРСНЫЙ БИТ ТУРБЫ
    1 - включает
    0 - выключает
    а должно быть почему то на оборот
    так же еще хотелка
    alt+f7 ВСЕ РАВНО ЛИСТАЕТ СИЛЬНО МЕДЛЕННО
    нужно shift+alt+F7 которое будет листать еще раз в 10 быстрей чем alt+F7
    просто задолбатсо можно пока держишь 15 минут кнопку...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 13.07.2020 в 16:30.
  9. #2099
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    посмотрел
    1 - включает
    0 - выключает
    Ясно-понятно, проморгал, у себя исправил, будет в следующей сборке
    А для этого есть хоткей на вкл-выкл турбы x2
    Все любят гипножабу
    NEO SPECTRUMAN(13.07.2020)
  10. #2100
    663
    513 сообщений
    а что делать когда нужно x8 ?
    x2 это прошлый век
