Страница 211 из 278 ПерваяПервая ... 207208209210211212213214215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,110 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2101
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    так же еще хотелка
    alt+f7 ВСЕ РАВНО ЛИСТАЕТ СИЛЬНО МЕДЛЕННО
    нужно shift+alt+F7 которое будет листать еще раз в 10 быстрей чем alt+F7
    просто задолбатсо можно пока держишь 15 минут кнопку...
    Если надо просто кучу всего затрейсить, может не надо трейсить? Ставишь курсор на адрес, где надо остановиться, и жмешь F9 - дебагер закрывается и открывается обратно на этом адресе
    x2 это прошлый век
    Сам спектрум это уже прошлый век, и x2 это уже завышенное ускорение, потому как в реале было несколько меньше из-за торможений на циклах чтения-записи
    Все любят гипножабу
  2. #2101
  3. #2102
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    в том и проблема
    что часто
    АПСОЛЮТНА не известно где этот адрес
    и нужно доматать до места где этот адрес нужно ловить визуально
    а тут соу слоу...
    а потом это место ВНЕЗАПНО проскочил
    и по новой фрейм, два, три...
    ну или ловиться в несколько проходов
    на первых определяешь примерно в какой часте фрейма это происходит
    а на следующих ловишь уже сам код...
    тут могут не помочь и бряки по достаточно сложному условию
    которых у тебя по моему и нет
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 13.07.2020 в 16:54.
  4. #2103
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    И ты такой со скоростью молнии будешь ловить переход рандомный адрес, если трейс пойдёт сильно быстрее? Скорее, ты этот адрес пропустишь, и чем быстрее трейс, тем сильнее пропустишь.
    Все любят гипножабу
  5. #2104
    663
    513 сообщений
    дык мне нужно проматать 40\60К тактов до того места как будет вероятность появления того адреса
    доматав до 60К я перейду на обычный пошаговый режим
    при том МНЕ это нужно достаточно часто
    и Я В УПОР НЕ ПОНИМАЮ ПОЧЕМУ?????
    этого обыно нет ни в одном дебагере не для одной платформы?
    аффтары мумуляторов видимо никогда не пользуются своим же дебагером...
    тем быстрее найдешь примерное положение в фрейме
    если оно примерно в одинаковом месте
    чисто на глаз
    хотелось бы мотать 70К за 5-6 секунд держания
    может за немного большее время
    при alt+F7 у меня не более 3-х строк в секунду...
    скорей всего даже 2
    320 строк/3 = 106,66666666666666666666666666667 секунд сплошного удовольствия с вспоминанием аффтара
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 13.07.2020 в 17:07.
  6. #2105
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Я не знаю, как у тебя, но у меня обычный (не ускоренный) автоматический трейс делает примерно по 10 строк изображения в секунду, т.е кадр проходит за ~30 сек.
    Пользуюсь, чтобы отлаживать эмуляцию всяких железяк. Например, для этого появился график tape-сигнала, и я начал понимать формат записи для msx/cmd/бк. Там же отлаживал FDC... У тебя просто очень узконаправленная хотелка.
    Все любят гипножабу
  7. #2106
    663
    513 сообщений
    мне удобней останавливать листание отпусканем клавиши
    да и trace and stop here у меня бежит со скоростью обычного f7
    кстате по alt f7 по моему раньше листало быстрее
    вроде бы метки выключены
    щас чота совсем медленно
    тут наверно может еще влияет общая загруженость компа да и сама мощность
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 13.07.2020 в 17:15.
  8. #2107
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Ты ведь смекаешь, что при трейсе на каждом шаге надо перерисовывать практически всё окно дебагера (дизасм, дамп, регистры, сигналы...), а вот это уже занимает кучу времени. Ускоренный трейс по Alt+F7 делает это в 10 раз реже.
    Рекомендую переключиться на вкладку, где меньше всего данных (на брыкпоинты, например) и повторить опыт
    Последний раз редактировалось SAM style; 13.07.2020 в 17:23.
    Все любят гипножабу
  9. #2108
    663
    513 сообщений
    мне главное чтоб твой мумулятор не падал при этом от пожирания всего стеком
    можно было бы даже как то работать с вообще выключенным выводом
    жмешь
    отпустил посмотрел нет ли еще или уже есть
    нажал дальше
    конечно видеть память и экран при этом достаточно полезно
  10. #2109
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    А, и ещё вот что - не-автоматический трейс (F7, Alt+F7) работают по факту "нажатия" кнопки, т.е вообще-то зависят ещё и от периода автоповтора клавиш.
    Все любят гипножабу
  11. #2110
    663
    513 сообщений
    да и правда зависит
    вот только у меня скорость стоит до упора
    лучшо бы оно работало по факту нажатия и удержания
    а ту у кого то может скорость пониже
    и там вообще слоупочение...
    может конечно с реестра можно поставить и еще быстрее
    но подгонять способ ввода под мумулятор как то не...
