Страница 217 из 278 ПерваяПервая ... 213214215216217218219220221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2161
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    а оно так на реале?
    я всегда думал что оно зеркалится
    а там видимо уже рассчитано на установку дополнительных 32К
    там случаем не читается порт FF из 8000-FFFF?
    Я уточнял, мне сказали, что там отсутствующие чипы памяти. Т.е чтение "ниоткуда", а по схемотехнике это всегда FF
    Порт FF читается только при активном /IORQ, а это не память
    Все любят гипножабу
    Этот пользователь поблагодарил SAM style за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(31.07.2020)
  2. #2161
  3. #2162
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    я переделал поля ввода чисел
    с ходу вроде бы относительно интуитивно вводится
    проблема только со столбцом опкода (2-м в дизасме)
    при редактировании в конце 100500 пробелов которые еще нужно стереть или проскролить
    что не есть удобно
    и не вмещается в своем столбце однако (точнее именно это основная проблема)
    при вводе фигни вместо адреса в первом столбце
    ВНЕЗАПНО создается метка
    это конечно хорошо и даже наверно может пригодится при дизасме чего то
    но хотелось бы уничтожать выделенные метки клавишей del
    а не более долгим редактированием с полным стиранием
    так же ВНЕЗАПНО заметил что текстовые виевер памяти не редактируемый
    например такая шняга есть в унриале
    правда я редко этим пользуюсь
    на шняга может быть полезной
    я иногда применяю оно для более быстрого затирания небольших кусков памяти
    (в унриале мемори виевер с режимом insert и можно не прерывно вводить как hex значения, как в любом hex редакторе, так и понадаписать чего угодно в больших количествах
    без тыкания в каждый байт который мы хотим отредактировать
    так же сейчас из дебагера не редактируется ПЗУ-шка
    а что нибудь там подправить иногда нужно
    да и редактировании пзу-шки с дебагера актуально для всяких там приставок
    (так же при этом полезно иметь возможность сохранить пропатченный образ картриджа например)
    правда при этом возникает вопрос что делать при сбросе
    и как вернуть целую пзушку когда она теперь надо
    так же часто нужна возможность редактировать системные порты
    типа 7FFD 1FFD EFF7
    в унриале нормально редактируется только EFF7
    там даже расписали что за что отвечает
    и даже зачем то повесили возможность залочить? значение
    остальные там редактируются через Ж
    через нажатие какого то особого хоткея
    за которым нужно лезть в мануал
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.08.2020 в 18:35.
  4. #2163
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Ну не тыкай. просто жми Tab. И запомни - как в анриле сделать НЕ ПОЛУЧИТСЯ (тчк)
    А Read-Only-Memory разве должна редактироваться?
    Все любят гипножабу
  5. #2164
    663
    513 сообщений
    а если это надо?
    а если отлаживается именно ПЗУ-шка?
    или какой нибудь картридж какой нибудь приставки у которой вообще толком нет Random-Access-Memory?
    параллельно держать открытым окно hex редактора
    а потом закидывать в эмулятор и запускать по новой?
    из самой машины ясное дело не должна редактироваться
    а вот дебагер вполне может мочь
    прямо щас я такое не делаю
    просто говорю что нужно бы как то запилить
    в последний раз когда я таким страдал
    bgb(гейбоймулятор) по моему позволял редактировать ROM
    там вроде был даже патчер контрольных сум
    чтоб измененное можно было потом повторно запустить
    ну получится не получится
    а стремится нужно к лучшему
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.08.2020 в 20:10.
  6. #2165
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Тут всё проще - юзай анрил, раз он лучше.
    Все любят гипножабу
  7. #2166
    663
    513 сообщений
    Он то лучше и удобней
    но в нем нет многих нужных вещей
    ну например временно отключаеммых бряков
    и когда нужно
    5-6 бряков
    но не сразу
    начинается жопа
    нужно старые бряки записать
    удалить
    потом запустить
    остановить
    все вписать
    запустить
    тут ВНЕЗАПНО нужное место проскочил
    не рассмотрев что происходит
    и все по новой
    бряки удалить
    итд
    пушо БЕЗ ПРИВЯЗКИ К СТРАНИЦЕ
    они вполне часто срабатывает в десятки тысяч раз чаще
    НЕ в тех страницах в которых нужно
    но по тем же адресам
    а когда нужно ловить редкое явление
    которые не знаешь когда появится
    то это не очень удобно
    да и вообщем я прыгаю между унриалом emuzwin и xpeccy
    и за***сь это ужо
    пушо нужен весь функционал сразу
    а его сразу не в одном эмуляторе нет
    ну и оба разработчика анрила на своей волне
    у них клянчить что то бесполезно
    надо учитсо самому его собирать и пилять
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.08.2020 в 21:37.
  8. #2167
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Топай к разработчикам анрила и говори им, что и где надо исправить-добавить. тут же ты тем же самым занимаешься
    Ты даже не представляешь, какой адъ и Израиль у меня
    И
    хватит
    писать
    по
    одному
    слову
    в
    строке
    пушо
    Я запамятовал, я тебя уже посылал с несуществующими словами?
    Вперёд. Лет через 10 посмотрим, что получится. Я так же начал это поделие писать.
    Все любят гипножабу
  9. #2168
    663
    513 сообщений
    а ты записался в любители великого и могучего в его первозданномЪ виде?
    так я тебя огорчу
    любой язык меняется
    уже не в 76 году живешь
    смотри потом еще может в словарики добавят
    в школах не будут красным зачеркивать
    или на оборот оно само уйдет
    зато стоило было тебя пару десятков постов побуцать
    и итоговый продукт улучшился на 60%
    надеюсь что не только для меня
  10. #2169
    Донецк
    117
    75 сообщений
    Есть небольшое пожелание - спящий режим, закрытие эмулятора с сохранением состояния. Привык в Шалаеве, нет это не его заслуга, он без VMware не запускается, а там это можно "усыпить" и это удобно. Собственно забываю сохранять рам-диск перед закрытием эмулятора.
  11. #2170
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    А есть ли где бинарник под Win32, чтобы не разбираться со сборкой?
