Страница 22 из 279 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 2782
Тема: Xpeccy
  1. #211
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от Q-Master Посмотреть сообщение
    Qt у меня 4.6.3-1
    Глючит оно - ужас. Мне так и не удалось в нескольких случаях добиться от него банального ресета. Забивает весь экран 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 и continue?
    Только в теневую страницу и тырдос хреново ресетится. В басики - нормально.
    ---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 16:36 ----------
    Это обновление чуть менее чем полностью состоит из переписанного z80. Старых глючков ещё море.
    Все любят гипножабу
  2. #211
  3. #212
    Россия, Орловская область, п. Глазуновка
    Запускается, работает, но при движении мышкой часто бывают щелчки.
    Последний раз редактировалось phant0m; 21.06.2010 в 19:25.
    zx-info.r RIP
  4. #213
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Какая конфигурация компа и насколько эмуль жрет проц? Память не критична, он не более 40-50М кушает.
    Все любят гипножабу
  5. #214
    SAM style, до 40 прыгает (amd x2 4400+, 2048MB, GeForce 8800GTS)
    zx-info.r RIP
  6. #215
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    У меня так на ноуте (прыгает в районе 30-40%), а ведь там проц послабее будет и дрова не поставлены...
    Все любят гипножабу
  7. #216
    SAM style, Fuse ~10.
    zx-info.r RIP
  8. #217
    Ivanovo
    У меня на квад G5 2.5ГГц от 29 до 41 процента от 1 ядра. В целом 10-12%.
  9. #218
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    News
    Версия под Win собралась, но мне нужна помощь гуру, ибо задолбался уже msdn читать...
    1. Связано с отсутствием в виндовом Qt embed-контейнера.
    В качестве главного окна использую QDialog, куда через SetParent встраивается окно SDL. Проблема - у них разные фокусы. Т.е если перетащить окно за заголовок, у внутренней части теряется фокус, и она не реагирует на клавиатуру.
    Выход подозреваю, но сомневаюсь - главным оставить само окно SDL и как-то разрулить модальность остальных окон относительно него.
    2. WaveOut трещит, но не постоянно - раз в 2-3 секунды. Бился долго и упорно, ничего не получилось.
    Все любят гипножабу
  10. #219
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    News
    setFocusProxy не помогает?
  11. #220
    Великий Новгород
    232
    99 сообщений
    Надо не-Qt (SDL) окно всторить в Qt-окно (QDialog). setFocusProxy, похоже, работает сугубо внутри Qt.
    Второй вариант - сделать Qt окно (настройки, файловые диалоги) модальным относительно не-Qt окна (SDL). Смотрю на setWindowModality(Qt::ApplicationModal), но опробовать пока нет возможности. Ещё подозреваю, что это можно сделать средствами WinAPI - HWND окон получить несложно.
    Последний раз редактировалось SAM style; 03.07.2010 в 20:00.
    Все любят гипножабу
